3202 connectés
  C++
  [Debutant] probleme boucle
n°1635954
Ayle
Oh....Great!
Posté le 03-11-2007 à 09:36:37  profilanswer
Salut quelqu'un pourrait'il me dire ce qui ne va pas dans ce truc:
Code :
  1. for(num = 1; num <= n / 2; num++){
  2.   prime = 1;
  3.    for(v = 2; v <= num / 2; v++){
  4.    while(prime == 1){
  5.    test = num / v * v;
  6.    if(test == v){
  7.      prime = 0;
  8.    }
  9.   }
  10.   if(prime  = 1){
  11.     cout << num << " ";
  12.   }
  13. }
Quelque soit la maniere dont je modifie les parametre j'ai toujours une boucle infinie....
n°1636027
Redeka
Posté le 03-11-2007 à 12:54:33  profilanswer
tu as:
while(prime == 1){
    test = num / v * v;
    if(test == v){
        prime = 0;   }
et c'est à cet endroit que tu vas foirer:
la seule manière de sortir de la boucle, c'est de modifier le 'prime'.
pour cela, d'après ton programme, il faut que test==v.
donc si test!=v, tu as une boucle infinie.
prenons ton programme. ca fait:
num=1 (première itération du premier for)
prime=1
v=2(première itération du second for)
->prime==1: on rentre dans le while
{test=0 (car 1/2=0; 0*2=0)
->0!=2: on ne rentre pas dans le if}
on répète indéfiniment l'opération entre crochets, puisqu'entre les crochets tu ne dis nulle part "prime!=1"
il manque à priori un else, dans lequel un paramètre au moins serait changé (v, test, prime...)
Ou alors change ton while en if... tout dépend de ce que tu souhaites produire avec ce programme
Message édité par Redeka le 03-11-2007 à 12:57:23
~il Re~
n°1636150
Ayle
Oh....Great!
Posté le 03-11-2007 à 19:53:23  profilanswer
Merci.
  C++
Probleme avec une variable dasn un formulaireProblème avec un IF/ELSE
[Access] Petit problème de requete[AJAX] Problème pour affichage de l'heure
problème dans un bloc PL/SQL[RESOLU]Probleme avec session_destroy
Probleme legal copie SQL (Haut importance)[C#] Question de débutant
probleme infobulle javascriptProbleme de compilation
Plus de sujets relatifs à : [Debutant] probleme boucle
