9952 connectés
  conversion int en sa valeur hexa
n°50449
yehpa
Posté le 01-08-2001 à 19:46:20  profilanswer
j'ai des int (c++) et j'aimerai avoir leur valeurs en hexa. Est ce que le C++ permet de le faire facilement?
n°50462
electricbl​ue
Pas très inspiré...
Posté le 01-08-2001 à 22:10:14  profilanswer
Si tu veux parler de l'affichage en base 16, utilise cette fonction:
#include <stdlib.h>
char *itoa(int value, char *string, int radix);
Description
Converts an integer to a string.
itoa converts value to a null-terminated string and stores the result in string. With itoa, value is an integer.
radix specifies the base to be used in converting value; it must be between 2 and 36, inclusive. If value is negative and radix is 10, the first character of string is the minus sign (-).
Note: The space allocated for string must be large enough to hold the returned string, including the terminating null character (\0). itoa can return up to 17 bytes.
Return Value
itoa returns a pointer to string.
Borland C++ 5.0 Programmer's Guide
(oh, joli le copier-coller...)
n°50516
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 02-08-2001 à 07:50:05  profilanswer
printf("valeur décimale : %d, valeur hexadécimale : %x,val,val);
%x pour l'avoir en minuscules
%X en majuscule.
vw
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
[VB6] Comment changer la valeur d'un ToggleButton sans evenement[javascript] une ALERT pour connaitre la valeur d'un RADIO
HEXAje voudrais recupere une valeur en fonction de sont type en PHP!
[C] Fonction retournant la valeur ASCII d'un charextraire un chaine parite de la valeur d'un champ en sql (sql server)
VBA conversion d'un nombre a virgule en entier[VC]Conversion en chaine
comment lire une valeur de la base des registres en c++ ?[C] Accéder à une valeur dans un champ de bits
Plus de sujets relatifs à : conversion int en sa valeur hexa
