7757 connectés
  [VC]Conversion en chaine
n°43304
bud8
Posté le 28-06-2001 à 10:42:09  profilanswer
Bonjours ,
Je cherche comment enregitrer un __int64 dans une chaine de carractere :D
BUD...
n°43310
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-06-2001 à 10:56:50  profilanswer
sprintf( machaine, "%I64d", mon-int-64 );
Pour un entier sur 64 bits, tu utilises le prefixe I64 avant le s'indicateur de type usuel (d, i, o, u, x, ou X), de la meme maniere que tu utiliserais l pour un long.
A+,
n°43321
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 28-06-2001 à 11:21:29  profilanswer
bud8 a écrit a écrit :
Bonjours ,
sinon, t'as aussi itoa(var_num, var_char, base) ;
et faut faire #include stdlib.h
ps: base, en général c'est base 10, mais tu peux vouloir ta chaine de caractères en base héxa (16) ou binaire (2) ou octale (8)...
n°43330
bud8
Posté le 28-06-2001 à 11:45:48  profilanswer
Ca marche toujours pas  :(
Ben la solution de Gilou ne marche pas car elle fait planter mon debugger.
Et la solution de rufo marchepour un int mais pas pour un int64, le type __int64 n'est pas accepte et en le convertissant, je perds des infos .
BUD...
n°43343
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-06-2001 à 12:39:35  profilanswer
Ce que je t'ai file comme indications venait directos de la doc microsoft.
Il y a aussi les fonctions suivantes:
char *_i64toa( __int64 value, char *string, int radix );
char * _ui64toa( unsigned _int64 value, char *string, int radix );
Convert an integer to a string.
The _itoa, _i64toa, and _ui64toa function convert the digits of the given value argument to a null-terminated character string and stores the result (up to 33 bytes) in string. If radix equals 10 and value is negative, the first character of the stored string is the minus sign ( ? ).
A+,
n°43380
bud8
Posté le 28-06-2001 à 14:27:22  profilanswer
Merci mais j'ai essaye et ca marche pas .
Je me retrouve avec un pb d'allocation memoire (surement un pb de pointeur) mais j'arrive pas a le resoudre.
voici un exemple de ce que je fais :
char* machaine=NULL;
__int64 mon_64=0;
mon_64=tableau[i];
_i64toa(mon_64, machaine, 10) ;
ceci ce trouve dans une boucle for avec un tableau de __int64
BUD...
n°43384
Carbon_14
Posté le 28-06-2001 à 14:42:57  profilanswer
char MaChaine[34]; ça serait pas mieux ? Je ne pense pas que le compilateur alloue de lui même de la mémoire. On passe le pointeur sur la chaîne, mais si y a rien "derrière", il ne sait pas où écrire.  :jap:
n°43386
bud8
Posté le 28-06-2001 à 14:48:09  profilanswer
Merci, ca marche, T'avais raison !!!!
BUD...
[SQL] sélectionner des ligne avec seulement le début d'une chaîne[C++] Conversion int to char
fonction php qui converti un chaine en code ascII[PHP] Conversion d'un float en int
conversion de variable de JS en ASP???[PHP] Que des chiffres dans une chaine de caractères...
[java] comparaison de chaine[PHP] Comment tronquer une chaine ?
[Java] Conversion graphique[basic] Conversion d'un qbasic en vbasic
Plus de sujets relatifs à : [VC]Conversion en chaine
