3049 connectés
  [VB6] Comment changer la valeur d'un ToggleButton sans evenement
n°49093
Guz
Posté le 26-07-2001 à 16:02:12  profilanswer
J'ai un petit probleme avec VB.
Je veux changer la value d'un togglebutton (true ou false) sans pour autant declencher l'evement Click associe a ce bouton.
Comment faire ? Est-ce une propriete du bouton ?
Merci.
Guz.
n°49100
Carbon_14
Posté le 26-07-2001 à 16:14:49  profilanswer
J'en suis resté à la version 3, mais un objet peut voir ses propriétés modifier "à la main".
On peut faire togglebouton.Value = FALSE si l'objet togglebouton a une propriété Value. Même si un "click" le ferait aussi.
L'action sur "click" permet de "simuler" une action et d'appliquer tout ce qui en découle. C'est plus simple à lire dasn le code ensuite que d'attribuer une valeur "sournoisement"...
n°49104
Guz
Posté le 26-07-2001 à 16:24:33  profilanswer
Oui oui je sais.
Mais normalement y'a deux evenements :
* Click : qui ne doit reagit qu'au click souris
* Change : qui reagit au changement de value
et la quoi que je fasse : click, ou changement par code les 2 evenements sont generes.
Help.
n°49160
karlkox
Posté le 26-07-2001 à 18:58:14  profilanswer
Place ca n'importe ou :
togglebutton.value = not togglebutton.value
Le NOT est un opérateur logique qui aura pour action de mettre le bit inverse :
in_value    out_value
    1         0
    0         1
Sachant que True = 1 et False = 0 :)
n°49231
Carbon_14
Posté le 27-07-2001 à 09:01:27  profilanswer
Sous VB moderne, altérer une propriété d'un objet provoque un évenement sur cet objet ? Ca facilite pas les choses.
Sinon, prévoir une option dans l'évenement click qui permet de distinguer si c'est un click normal, ou si c'est le développeur qui le provoque
genre :
sub Bouton.Click()
if (Manuel = TRUE) then
else
endif
Manuel = FALSE
end sub
On met Manuel à TRUE avant de provoquer le changement "soft".
[VB6] comment recuperer le res d'une requette sql dans accessest il possible de changer la couleur d'un champ texte avec Netscape
[javascript] une ALERT pour connaitre la valeur d'un RADIO[VB6] Un controle ActiveX c'est pas un object ???
[HTML et Scripts] changer la couleur des ascenseurs ?[JAVASCRIPT] changer la couleur des liens d'une page
[VB6] dev sous win2K[VB6] le contrôle MAPI...
HTML dreamweaver : changer un répertoire de place ?je voudrais recupere une valeur en fonction de sont type en PHP!
Plus de sujets relatifs à : [VB6] Comment changer la valeur d'un ToggleButton sans evenement
