2332 connectés
  Divers
  Problème : plusieurs conditions dans une colonne excel
n°1694085
axelandre
Posté le 28-02-2008 à 10:08:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila mon problème.
je souhaite créer une condition sur une colonne excel.
Pour l'exemple qui suit voici quelques informations:
Colonne F = Informations à changer en fonction de la condition
H2 = Notions
H3 = Pratique opérationnelle
H4 = Bilingue
I2 = 1
I3 = 2
I4 = 3
Donc ce que je souhaite c'est vérifier les cellules de la colonne F (en sachant que la cellule F1 contient le nom de la colonne) qui contiennent soit "Notions", "Pratique opérationnelle" ou "Bilingue" et donc faire une condition de ce type :
SI (F2 = H2)
     remplace F2 par I2
SINON SI(F2 = H3)
     remplace F2 par I3
SINON
     remplace F2 par I4
Voila mon souci que je n'arrive pas à résoudre car je ne sais pas gérer plus de 2 conditions!
Merci d'avance pour votre aide.
n°1694099
axelandre
Posté le 28-02-2008 à 10:25:42  profilanswer
Ok bon ben je le post ou alors??
n°1694101
Elmoricq
Modérateur
Posté le 28-02-2008 à 10:29:29  profilanswer
J'connais mal excel, c'est du VBA ?
En attendant j'ai déplacé dans "Divers".
Message édité par Elmoricq le 28-02-2008 à 10:30:00
n°1694103
axelandre
Posté le 28-02-2008 à 10:30:57  profilanswer
Ok merci pour l'info
En fait j'aimerai eviter de passer par Visual Editor et donc créer cette condition directement dans une cellule de ma feuille excel.
n°1694108
axelandre
Posté le 28-02-2008 à 10:40:53  profilanswer
Ok génial ca marche nikel!
Mais après comment faire pour l'appliquer à chaque cellule de la colonne F?
Car la la condition s'effectue uniquement sur la colonne F2 et moi j'aimerai qu'elle s'aplpique surtoute les cellules...
Merci beaucoup pour ton aide
  Divers
Probleme avec ma Requete count Problème pour mettre mon site en ligne....
Preloader pour plusieurs SWFProbleme avec la fonction mysql_connect
PROBLEME: Developpement avec un kit DK-51 BeckProblème de random en C++ [Résolu]
Problème d'actualisation des cellules sous excel[AJAX] Probleme d'acces ID liste chainé
problème de format sur VBA
Plus de sujets relatifs à : Problème : plusieurs conditions dans une colonne excel
