9271 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème de format sur VBA
n°1693124
myelmehdi
Posté le 26-02-2008 à 23:05:46  profilanswer
Bonsoir,
Novice sur VBA, j'ai un petit problème, si vous pouvez m'aider.
J’ai  un tableau de plusieurs colonne où la première nous indique la période, qui doit être sous le format YYYY_MM (exp : 2007_02  ou 2007_11)
Je voudrai savoir si on pouvais créer une macro qui me permettrait de repérer les lignes dont les périodes ne sont pas sous ses formats ( exp : 200_03 ou 2007_134) , pour les modifier par la suite ou les supprimer.
merci d'avance
cordialement
n°1694024
kiki29
Posté le 28-02-2008 à 00:42:57  profilanswer
Soir Bon
Option Explicit
Sub Tst()
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
    LastRow = Range("A65536" ).End(xlUp).Row
    Columns("A:A" ).Interior.ColorIndex = xlNone
    For i = 1 To LastRow
        If Not (Cells(i, 1).Text Like "####_##" ) Then
            Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 34
        End If
    Next i
End Sub
Message édité par kiki29 le 28-02-2008 à 00:47:29
n°1694048
myelmehdi
Posté le 28-02-2008 à 08:02:22  profilanswer
Je te remercie pour ton code, ça marche par contre la vérification s'arrête quand il trouve une erreur, moi je voudrai qu'il termne la liste. merci
n°1694049
kiki29
Posté le 28-02-2008 à 08:04:25  profilanswer
je serais curieux de voir ton fichier, par exemple via http://cjoint.com/
Message édité par kiki29 le 28-02-2008 à 08:05:29
n°1694057
myelmehdi
Posté le 28-02-2008 à 08:35:08  profilanswer
ah non c'est bon ça marche merci beaucoup
  VB/VBA/VBS
probleme XSD - XML schemapetit probleme de compréhension
Help en VBA please ![RESOLU] problème avec $_SERVER['HTTP_REFERER'] et Flash
Problème d'import mysql ?[réglé] petite problème de code
Quantiéme vers date format YYYY-MM-DDProblème sur mon site, impossible de télécharger un fichier
problème d'affichage dans un thread différent du mainprobleme input text
Plus de sujets relatifs à : problème de format sur VBA
