3355 connectés
  Java
  Comment convertir un tableau String contenant des dates en numérique
n°1357033
simonh14
spes facit vitam
Posté le 01-05-2006 à 12:12:32  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Après avoir passé une partie de mon week end sur ce problème je dois me résoudre à vous le poser.
j'ai créé une fonction DATENUMERIQUE
quand je lui passe une variable standard Ca me retourne bien ma date en int format suivant 20020103...
Mon problème est que je veux faire la meme chose mais avec mon tableau
voici le code de ma fonction :
<%-- Fonction qui retourne l'annee en format numerique pour la base --%>
int DateEnNumerique(String psDate)
     int liDate;
     liDate = Integer.parseInt(psDate.substring(6,10) + psDate.substring(3,5) + psDate.substring(0,2));
     return liDate;
je passe mon parametre comme cela:
for(l=0; l<maxi; l++)
           out.print(DateEnNumerique(date[l]));
pourriez vous m'aider car je suis perdu sur ce coup.
 :cry:
Et chaque fois l'erreur est la suivante:
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 10
amicalement
n°1357090
moi23372
Posté le 01-05-2006 à 13:37:45  profilanswer
c'est que ta chaine est inférieur. Le debugging ça existe. Regarde ce qu'elle contient et sa taille.
n°1357105
simonh14
spes facit vitam
Posté le 01-05-2006 à 13:52:29  profilanswer
le truc je suis sur que c'est le fait de passer le tableau qui plante mon appli et je vois pas comment faire autrement
amicalement
n°1357118
simonh14
spes facit vitam
Posté le 01-05-2006 à 14:02:19  profilanswer
alors l'erreur que j'avais c'est simplement que cette fonction dépend d'une autre. et comme l'autre était mal configurée ça a tout planté
A part donner un bout de code ;)
il y a encore un truc mais je vais chercher avant de poster
Message édité par simonh14 le 01-05-2006 à 14:25:02
amicalement
  Java
[PHP ] Séparer un tableaufaire un calcul contenu dans une string
[PHP]Tableau à 2 dimensionsHelp Random tableau 2 dimension
[XSL-T] Affichage d'une liste XML sous forme de tableau HTMLConvertir un int en String
[TABLEAU HTML] background non reconnu par IE...[java] convertir .pdf >> .html et .doc >> .html
Separateur dans un string
Plus de sujets relatifs à : Comment convertir un tableau String contenant des dates en numérique
