4347 connectés
  Shell/Batch
  Comment executer un .exe situé sur une autre machine du reseau?
n°1576193
cervantes
Posté le 18-06-2007 à 11:52:58  profilanswer
Slt,
Est il possible de faire appel à un programme .exe en batch si ce programme n'est pas sur la meme machine d'ou il est appelé. Executer un .exe se trouvant sur une autre machine du meme reseau. Exemple, je veux pouvoir faire ca:
Code :
  1. @ECHO OFF
  2. \\\\server-p001\\$d\\repertoire\\sous_repertoire\\mon_programme.exe %1
J'ai essayé, mais le fichier batch ne trouve pas le .exe. Comment faire?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par cervantes le 18-06-2007 à 11:59:53
n°1576208
cervantes
Posté le 18-06-2007 à 12:07:16  profilanswer
Je viens de tester un truc, jai tapper
Code :
  1. \\server-p001\$d\repertoire\sous_repertoire\mon_programme.exe param_1
dans une commande Dos et ca marche. Du coup je vois pas du tout pourquoi ca ne marche pas avec le batch!??
n°1576209
seb+
Posté le 18-06-2007 à 12:07:55  profilanswer
Slt!
essayes ça et dis moi:
echo off
START \\serveur\partage\test.txt
Je viens de faire le test avec un txt et ça marche. A+
n°1576210
seb+
Posté le 18-06-2007 à 12:08:20  profilanswer
puis enregistres le tout dans un "nom.bat"
Message édité par seb+ le 18-06-2007 à 12:15:25
n°1576356
cervantes
Posté le 18-06-2007 à 16:23:10  profilanswer
Slt,
En effet, en appliquant ton exemple, ca marche. Cependant dans mon cas ca ne marche pas comme je veux. En fait j'ai vu que le probleme n'est pas lié au batch (l'appel de \\server-p001\$d\repertoire\sous_repertoire\mon_programme.exe param_1 fonctionnait) mais est liè au programme exe qui est executé par le fichier batch. C'est effectivement le .exe qui n'arrive a accedé à un fichier qui est sur le reseau, à savoir, ceci \\\\my-server\\d$\\partage\\fichier.ini ne fonctionne pas dans mon programme (C#)
Peut etre que tu as une idee a ce probleme, je te renvoie au nouveau thread que j'ai créé.
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 5617_1.htm
Merci pour ton aide.
  Shell/Batch
Comment Executer un programme linux depuis php[expect] connexion a une machine distante SSH
Executer du javascript dans une tabs dynamique ?Unrecognized attribute 'requirePermission' - problème avec machine.con
Executer une commande et recuperer la sortie standardExecuter une action toute les X secondes
[Résolu] Executer un BACTH en VB (Visual Basic 2005 Express)VB 2005 Express -> demande code pour executer un BATCH
[Resolu] VB 2005 Express -> demande code pour écrire ds le Registreinstaller une machine virtuelle JAVA sur la clé USB elle-même
Plus de sujets relatifs à : Comment executer un .exe situé sur une autre machine du reseau?
