2690 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment faire pour empêcher un message d'erreur de s'afficher ????
n°269622
Megawatt_2​002
Banni INJUSTEMENT par Krapaud
Posté le 14-12-2002 à 14:06:58  profilanswer
Bonjour a tous !!
J'ai fait un programme qui lit des valeurs du registre. Quand une clé n'existe pas, il me renvoie un message d'erreur. Comment empecher l'envoie de ce message d'erreur ???
n°269624
macray
Posté le 14-12-2002 à 14:12:16  profilanswer
Code :
  1. PRIVATE [sub ou function] ERREUR_DU_REGISTRE
  2. on error goto ERREUR_REGISTRE
  3. [
  4. [
  5. [ code
  6. [
  7. [
  8. [
  9. Exit [sub ou function]
  10. ERREUR_REGISTRE :
  11. end [sub ou function]
n°269632
Megawatt_2​002
Posté le 14-12-2002 à 14:39:20  profilanswer
G tjs mon message d'erreur
Impossible d'ouvrir la clé du registre [Clé] pour la lecture
n°269644
Megawatt_2​002
Posté le 14-12-2002 à 15:29:46  profilanswer
J'ai trouvé !
Réponse pour les intéressés (a mettre au début de la Fonction ou de la Sub
On Error Resume Next
n°269668
HappyHarry
Posté le 14-12-2002 à 16:51:42  profilanswer
Megawatt_2002 a écrit :
J'ai trouvé !
ben disons que ca zappe l'erreur, ennuyeux si l'erreur empeche le bon deroulement du traitement
n°270105
couitchy
Posté le 15-12-2002 à 21:46:51  profilanswer
attention !! : on error resume next installe une trappe d'erreur jusqu'à ce qu'il y en ait une qui se produise. Donc, quand la ligne source d'erreur potentielle est passée, il ne faut pas oublier de désactiver la trappe par on error goto 0
  VB/VBA/VBS
ou est l'erreurBATCH DOS Besoin d'aide : Erreur bizar !!!
Comment afficher le titre d'une chanson d'un cd ??[php] recuperer l adresse ip du visiteur et l afficher
[php] changer textbox en listbox pour afficher des valeurs a modifier[php] erreur mais ou ? je deviens fou merci d avance
debutant : meilleur facon d afficher une matriceErreur T_Variable
[C] Erreur de syntaxe...[Visual C++] Clist : afficher le nom complet d'un élément
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour empêcher un message d'erreur de s'afficher ????
