3850 connectés
  SQL/NoSQL
  Comment déclarer des variables séparés par des points sous oracle???
n°525364
children_o​f_the_dos
Posté le 29-09-2003 à 09:56:34  profilanswer
bonjour, je suis en train de créer une base de donnée dont la première colonne est composé de valeur de type : 5.36081.11
j'ai essayé  colonne_1 CHAR(5.36081.11), çà marche pas ( ORA-01722: invalid number) , dites moi ce que je dois faire merci
j'ai essayé google et rechecher, ils m'aident pas trop ce matin !
j'ai aussi essayé decimal à la place de char , number aussi mais c pareil !
n°525389
urd-sama
waste of space
Posté le 29-09-2003 à 10:51:59  profilanswer
je comprends pas bien ce que tu veux faire, mais si tu veux utiliser une chaine, mets le entre quotes (')
.: Clône de Drasche .:. Ebichuleys .:. Avec l'Aloe Vera je fais de beaux cacas [:dawa] .: www.oserselancer.com :.
n°525390
Posté le 29-09-2003 à 10:55:40  profilanswer
tu peux me donner un exemple ? :p
n°525405
urd-sama
waste of space
Posté le 29-09-2003 à 11:11:08  profilanswer
explique moi ce que tu veux faire plutot  :)
je n'ai pas bien compris dans ton premier post
n°525423
Posté le 29-09-2003 à 11:23:15  profilanswer
je m'explique, je suis en train de recupérer les données d'un fichier *.csv ( champ séparé par des points virgules) et les transférer sur une base de donnée oracle.la première colone est composé de données de ce type : 5.36081.11
je voulais savoir pour créer ma table quelle définition de type de donnée je devais mettre ( number, decimal, char)
pour l'instant j'utilise char(20), çà marche mais je voulais savoir si par la suite je pourrais faire un regroupement sur ce type de données
sinon autre souci , une des colonnes du fichier csv est vide , ce qui donne blablabla;;biblibli : donc il n'y a rien entre les 2 points virgules et çà je dois le déclarer comment pour dire que quand il n'y a rien, qu'il me le compte comme colonne et non pas qu'il  me décale les colonnes et se trompe après dans les données ou lui dire que dans le cas ou il y aurait quelque chose, qu'il mette la valeur correspondante!
je sais pas si j'ai été clair mais merci beaucoup d'avance :hello:
n°525428
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 29-09-2003 à 11:30:28  profilanswer
Heu, je suis pas sûr de bien comprendre ton problème.
C'est assez simple il me semble : tu as un fichier que tu veux importer dans une base Oracle. Donc ce que tu dois faire, c'est créer une table qui a le même format que ton fichier source ( même nombre de colonne et avec les bon types ). Une fois que c'est fait, tu importe ça via le SQL Loader et voilà.
http://didier.deleglise.free.fr/db [...] aderfs.htm
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°525447
Posté le 29-09-2003 à 11:56:54  profilanswer
çà c'est bon , je l'ai compris , mais j'ai une colonne qui est vide dans mon tableau mais au lieu de laisser une colonne vide en sortie du loader, lui me décale toutes les colonnes ! en effet quand il voit ;jflkjsdlkf;;fjlsfj; ou il ya deux points virgules qui se suivent , ils devraient y avoir des données , dans mon cas , il n'y en pas au lieu de me créer une colonne vide , le loader me décale la colonne ne prenant pas en compte ma colonne vide!
on va y arriver
merci  :hello:
n°525455
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 29-09-2003 à 12:01:17  profilanswer
on va y arriver
merci  :hello:
Ajoute
trailing nullcols
dans ton .ctl
Tu dois avoir un truc du genre :
into table  [ta_table]
FIELDS TERMINATED BY ';'
trailing nullcols
(col_1,
col_2, ... )
n°525470
Posté le 29-09-2003 à 12:10:27  profilanswer
déjà mis !!  :(
n°525482
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 29-09-2003 à 12:19:16  profilanswer
Ben je sais pas, j'ai jamais eu de problème de ce genre  [:spamafote]
Fait voir ton .ctl et un exemple de ligne ?
n°525586
Posté le 29-09-2003 à 13:52:45  profilanswer
load data
into table T_SUIVI_GSM_2
fields terminated by ';'
trailing nullcols
 CENTRE_PAYEUR
, FACTURE_ID
, RAISON_SOCIALE
, No_UTILISTEUR
, NOM_UTILISATEUR
, REFERENCE_UTILISATEUR ( c cette colonne qui est vide)
, No_TELEPHONE
, No_APPELE
, ZONE_APPELE
, DATE_APPEL Date(5) "DD/MM"
, HEURE Date(7) "HH24:MI"
, PERIODE
, DUREE Date(10) "HH24:MI:SS"
, COUT_HT
, DEVISE
et voici une ligne
5.36081.11;20000893490703;pingouin;5.36081.11.00.100002;pierre paul;;0668424454;0477966336;Communications interplanétaires;04/07;18:14;HP;00:02:30;0.1981;EUR
help ! :pt1cable:
n°526682
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 30-09-2003 à 10:47:11  profilanswer
load data
trailing nullcols
 CENTRE_PAYEUR
, FACTURE_ID
, RAISON_SOCIALE
, No_UTILISTEUR
, NOM_UTILISATEUR
, No_TELEPHONE
, No_APPELE
, ZONE_APPELE
, PERIODE
, COUT_HT
, DEVISE
et voici une ligne
help ! :pt1cable:
Faut indiquer le type ... non ?
load data
trailing nullcols
 CENTRE_PAYEUR CHAR(15)
, FACTURE_ID NUMBER ...
n°526964
Posté le 30-09-2003 à 16:17:17  profilanswer
non, le type , tu ne l'indique pas dans ton .ctl
je l'ai déjà indqiué dans une table .sql
mais c bon, j'ai trouvé comment faire
n°530766
mkracing66
Posté le 03-10-2003 à 21:54:56  profilanswer
G pas lu le topic mais suite a ton premier
pour ta colonne tu dois declarer un type du style NUMBER(1,2) , c un truc dans ce style la j avoue que la g un trou de memoire...
Cherche un peu dans l aide oracle je crois que l un precise la taille et l autre le nombre de chiffres apres la virgule.
  SQL/NoSQL
Insertion de variables un peu spéciales dans une table[LaTeX] comment utiliser des variables et faire du calcul
fonction de comparaison entre plusieurs variables[Java][2D] Animation de points
Websphere ou Oracle IAS[PHP] Les variables de session magiques...
[PHP] manipulation de variables,Variables environnement + VBS
[SGBD][ORACLE] transformation d'une requete SQLserver en requeteORACLE[Oracle] çà existe un do/for ou un truc du genre ?
Plus de sujets relatifs à : Comment déclarer des variables séparés par des points sous oracle???
