4990 connectés
  PHP
  [CMS] Choix CMS
[CMS] Choix CMS
n°2042616
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 16-12-2010 à 11:29:50  profilanswer
Salut tout le monde !
Une fois n'est pas coutume, j'aurais besoin d'un conseil :
Je dois refondre un site et y rajouter tout un tas d'autres, et je n'ai que peu de temps de dev en ce moment :/
J'aimerai vos avis sur le choix d'un CMS, afin de faire un site dans ce jus la :
http://www.gridcafe.org/
Rien de bien compliqué, il y a une hiérarchie menu/sous/menu/sous-menu/...
Chaque page peut être traduite en plusieurs langues (à venir : chinois, russe...)
Mais la ou je coince, c'est sur la page d'accueil :
C'est une image map, avec un id pour chaque zone.
Chaque zone est clicable et revoie vers une des pages du site.
Et cela devrait pouvoir être adminisatrable (si c'est fixe c'est pas une cata mais bon)
Dans idée d'un CMS existant ?
Merci !
n°2042668
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 16-12-2010 à 14:29:54  profilanswer
ben SPIP, Joomla, Drupal sont les plus répandus pour faire des sites type "institutionnel"/"éditorial" : bref du contenu dont la chronologie d'édition n'a pas une grosse importance, organisé un peu comme une revue papier.
Si t'es plus dans du contenu où la chronologie est importante, faut s'orienter vers un CMS type blog comme dotClear ou WordPress.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2042793
mdc888
Posté le 17-12-2010 à 09:28:36  profilanswer
OK merci;
Je connais ces CMS, mais sans être vraiment allé dans les détails.
Ce que je voudrais savoir au final, c'est s'il y en a un qui permettra de faire de l'appel d'ID de page au sein d'une image map.
Du genre : $liens["id"]->afficher_url();
(Bien sur il faudra construire les fonctions autour de ca...)
Merci !
Message édité par mdc888 le 17-12-2010 à 09:29:13
n°2042802
rufo
Posté le 17-12-2010 à 09:59:44  profilanswer
Mais de quoi tu parles, là :??: Une image map (si tu fais référence à celle présente sur le site que tu cites dans ton premier post), se fait dans n'importe quel CMS :/ Et de toute manière, si c'est pas fait de base, tu peux être presque sûr qu'il existe un plugin pour le CMS qui le fera (t'es pas le premier à avoir tel ou tel besoin). Le tout est donc de choisir un CMS en fonction de ta "ligne éditoriale" (ce dont je parlais, articles chronologiques ou pas) et suffisamment mature et avec une communauté suffisamment développée.
n°2042905
mdc888
Posté le 17-12-2010 à 14:56:44  profilanswer
Je parle d'appeler un id d'un db mysql au travers d'une fonction.
Je parle par exemple de pouvoir appeler un élement à un instant T, dynamiquement.
Pas juste une requete mysql du genre SELECT * FROM menu ORDER BY rang et afficher le menu.
Il faut que je puisse appeler un élement via son id ou autre chose à n'importe endroit du site.
Mais comme tu dis, je ne pense pas que ca pose un quelconque problème.
J'ai déjà bossé avec SPIP et Joomla, et j'ai pas trop aimé.
As-tu essayé Drupal ? Qu'en penses tu ?
n°2042919
aspirateur
Posté le 17-12-2010 à 15:42:23  profilanswer
Tu peux jeter un oeil sur CMS Made Simple. C'est ultra flexible et il y a pleins de modules aussi.
n°2042941
rufo
Posté le 17-12-2010 à 16:35:48  profilanswer
N'importe quel cms permet d'appeler un élément (ex, un article) par son ID :/
J'ai jamais essayé drupal, je connais que de nom et renom.
Autre type de cms qui peut être pas mal et flexible, le wiki (ex : Mediawiki, utilisé par wikipedia). Y'a des tas d'extensions qui permettent de faire des trucs de malade! J'en ai mis un en prod en entreprise, c'est excellent Mediawiki! Génération dynamique de liste d'articles (ou de contenus), ontologie/taxonomie, modèles...
Message édité par rufo le 17-12-2010 à 16:38:26
n°2042997
mdc888
Posté le 18-12-2010 à 09:52:56  profilanswer
->aspirateur : OK merci, je vais creuser de ce coté.
-> rufo : Mediawiki j'ai déjà testé, et ca ne m'a pas semblé flexible.
Mais comme tu dis le contraire, je vais retester... Merci aussi
n°2046094
rufo
Posté le 04-01-2011 à 13:04:02  profilanswer
Tout dépend de ce que tu entends par flexible :/ Il est très évolutif avec toutes ses extensions dispos. Le seul truc qu'on ne peut pas faire (a priori) c'est cacher le contenu de certaines pages à des utilisateurs (ie, rendre visible le contenu de certaines pages à des utilisateurs) : cela va à l'encontre du principe du wiki qui est de partager (au moins en lecture seule).
Si tu veux, tu peux me dire tes besoins non couvert par la version de base de Mediawiki, si j'ai déjà eu à en couvrir certains, je pourrais te dire quelles extensions j'ai utilisées et les modifs que j'ai pu apporter dedans...
Message édité par rufo le 04-01-2011 à 13:05:40
  PHP
  [CMS] Choix CMS
Réalisation d'un éditeur de texte pour un CMS maisonChoix : CMS ? Framework ? les deux ?
Choix CMS pour un site de vente particulier a particulier.Choix d'un CMS - Utilisation partculière
Choix CMS petites annoncesChoix d'un CMS
cahier des charges choix CMS/gestionnaire contenuChoix d'un Système de gestion de contenu (CMS)
Choix d'un CMS ?Choix pour un CMS
Plus de sujets relatifs à : [CMS] Choix CMS
