2833 connectés
  PHP
  Bouton Radio
Bouton Radio
n°1925896
nicx
Posté le 22-09-2009 à 16:53:13  profilanswer
bonjour,
J'ai crée un menu déroulant voici le code :
Code :
  1. mysql_connect("$Host_Name", "$User_Login", "$User_Password" )or die ("Impossible de se connecter" );
  2. mysql_select_db ("db" )or die ("Impossible d'accéder à la base de données" );
  3. // Préparation du select
  4. echo '<select name="Commutateur">';
  5. // Préparation de la requête
  6. $query = 'SELECT * from Table_Switch';
  7.
  8. // Exécution de la requête
  9. $result = mysql_query($query) or die($query . "-" . mysql_error());
  10. while ($tab = mysql_fetch_array($result))
  11. {
  12. echo "<option value=".$tab['Nom_Switch'].'">'.$tab['Nom_Switch'];
  13. }
  14. echo '</select>';
  15. mysql_close();
J'aimerai à présent de la même manière lister un champ d'une table dans ma base de donnée, pour afficher les quelques commandes sous formes de bouton radio.
Comment puis-je faire ?
Message édité par nicx le 23-09-2009 à 09:09:47
n°1925939
flo850
moi je
Posté le 22-09-2009 à 18:59:02  profilanswer
<input type="radio" name="mongroupederadio" value="mavaleur1extraitedeladb">
<input type="radio" name="mongroupederadio" value="mavaleur2extraitedeladb">
  PHP
  Bouton Radio
Récupérer résultats du bouton radio + zone de texte dans phpComportement bizarre d'un bouton radio sous IE
connent tster si un bouton radio est coche?Pré remplir des cases à cocher, bouton radio etc
Problème traitement bouton radioTaille bouton radio Css
[résolu] - Listage de repertoire et bouton radioPréremplir un bouton radio avec une valeur et supprimer balises <br />
Cocher un bouton radio en javascriptbouton radio et sql
Plus de sujets relatifs à : Bouton Radio
