7240 connectés
  PHP
  Problème traitement bouton radio
n°1889467
D_AmOn
Posté le 29-05-2009 à 14:36:57  profilanswer
j'ai un problème avec le traitement des boutons radio !!
Voici un extrait du code de ma page inscription :
Code :
  1. <tr>
  2.       <?php
  3.        function getSex($sexe)
  4.        {
  5.          $default = '';
  6.          if (isset($_POST['sexe']))
  7.          {
  8.         if ($_POST['sexe'] == $sexe)
  9.         {
  10.          $default='selected="selected"';
  11.         }
  12.        }
  13.        return $default;
  14.        }
  15.       ?>
  16.      <td><label for="sexe">Sexe*</label></td>
  17.          <td><input type="radio" name="sexe" value="masc" <?php echo getSex('masc'); ?>  checked="checked" /> Masc
  18.                             <input type="radio" name="sexe" value="fem" <?php echo getSex('fem'); ?> /> Fem </td>
  19.     </tr>
Maintenant un extrait de ma page : traitement-inscription :
Code :
  1. // Sexe
  2. if(isset($_POST['sexe']))
  3. {
  4.  $sexe = trim($_POST['sexe']);
  5.  $sexe_result = checkSex($sexe);
  6.  if($sexe_result == 'sexefalse')
  7.  {
  8.   $_SESSION['sexe_info'] = '<span class="erreur">Le sexe '.htmlspecialchars($sexe, ENT_QUOTES).' est incorrect.</span><br/>';
  9.   $_SESSION['form_sexe'] = '';
  10.   $_SESSION['erreurs']++;
  11.  }
  12.  else if($sexe_result == 'ok')
  13.  {
  14.   $_SESSION['sexe_info'] = '';
  15.   $_SESSION['form_sexe'] = $sexe;
  16.  }
  17.  else if($sexe_result == 'empty')
  18.  {
  19.   $_SESSION['sexe_info'] = '<span class="erreur">Vous n\'avez pas entré de sexe.</span><br/>';
  20.   $_SESSION['form_sexe'] = '';
  21.   $_SESSION['erreurs']++;
  22.  }
  23. }
  24. else
  25. {
  26.  header('Location: ../index.php');
  27.  exit();
  28. }
Et enfin la fonction checkSex qui est appelé dans traitement-inscription :
Code :
  1. function checkSex($sexe)
  2. {
  3.  if($sexe == '') return 'empty';
  4.  else if(!preg_match('#(masc|fem)#', $sexe)) return 'sexefalse';
  5.  else return 'ok';
  6. }
Lors de la validation du formulaire, il n'y a pas de problème, sauf que mon champ sexe dans la base de donnée n'est pas renseigné ! Pourtant, il n'y a pas de problème au niveau de l'insertion des données dans la BDD. Je pense que le problème vient de la récupération de la valeur (masc ou fem) dans le formulaire, mais je trouve pas de solutions...
n°1889492
D_AmOn
Posté le 29-05-2009 à 14:52:29  profilanswer
Ah excusez-moi j'ai réglé mon problème, je n'avais que 30 enregistrements d'afficher alors que j'en ai plus de 40 sur la base de données !
n°1889516
NewsletTux
&lt;Insérez ici votre vie /&gt;
Posté le 29-05-2009 à 15:14:18  profilanswer
remarque annexe : tu fais :
Code :
  1. <?php echo getSex('masc'); ?>  checked="checked"
donc tu mets un selected ET un checked comme attributs ?
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
n°1889519
D_AmOn
Posté le 29-05-2009 à 15:18:15  profilanswer
Code :
Ben je n'ai aucune erreur, donc je pense que c'est bon...
Désolé je débute en PHP
n°1889666
Posté le 29-05-2009 à 19:32:09  answer
Ce problème n'a pas à voir avec PHP (c'est un problème HTML)
Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de message d'erreur que c'est correct.
En l'occurrence, avec un input radio, l'attribut selected est incorrect, il faut utiliser seulement checked.
n°1889676
NewsletTux
Posté le 29-05-2009 à 20:03:28  profilanswer
Passe ta page au validateur, tu verras si t'as pas d'erreurs :D
n°1889679
D_AmOn
Posté le 29-05-2009 à 20:19:25  profilanswer
Ah ok,  j'ai corrigé ça. Et donc pour une liste déroulante, selected c correct ?
  PHP
Probleme IE[vb] problème de boucle avec datagridview
Problème de script création utilisateurs Active DirectoryProbleme pour inserer flash dans HTML
Problème avec Find(), Excel Vbaproblème de script qui s'arrête avant la fin [RESOLU]
problème de jointure entre deux requette séparéTaille bouton radio Css
les instructions fonctionnent mais pas le script
Plus de sujets relatifs à : Problème traitement bouton radio
