3273 connectés
  Java
  Besoin d'aide sur code
n°2103921
Posté le 29-09-2011 à 12:36:26  answer
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui cloche dans mon programme ? Il compile, mais quand je l'exécute, j'ai droit à l'erreur suivante :
"Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1 at Permutation.main(Permutation.java:8)".
Le code :
public class Permutation {
   public static void main (String [] args) {
      char [] tab = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'};
      char temp;
      for (int i=0; i<=4; i++) {
         for (int j=4; j>=0; i--) {
            do {
               temp = tab[i];
               tab[i] = tab[j];
               tab[j] = temp;
            while (i==j);
      for (int k=0; k<=4; k++) {
         Terminal.ecrireChar(tab[k]);
Merci d'avance :jap:
Posté le 29-09-2011 à 12:36:26  profilanswer
n°2103924
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-09-2011 à 12:48:22  profilanswer
            do {
               temp = tab[i];
               tab[i] = tab[j];
               tab[j] = temp;
            while (i==j);
Ben tu relis ça tranquillement, car ça saute aux yeux, l'erreur, surtout sachant que i = 0 au départ.
Quand tu auras corrigé la première erreur, tu pourras corriger la seconde qui surviendra alors (une boucle infinie...)
A+,
Message édité par gilou le 29-09-2011 à 12:51:34
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2103925
Posté le 29-09-2011 à 12:52:01  answer
            do {
               temp = tab[i];
               tab[i] = tab[j];
               tab[j] = temp;
            while (i==j);
Ben tu relis ça tranquillement, car ça saute aux yeux, l'erreur.
A+,
J'ai déjà relu mon code whatmille fois. Je suis sûre que c'est tout con, mais je ne la vois pas, mon erreur [:sisicaivrai]
n°2103928
Posté le 29-09-2011 à 13:08:09  answer
Bon, j'ai essayé ça : je n'ai plus d'erreur, mais ça boucle à l'infini :/
            while (i!=j) {
               temp = tab[i];
               tab[i] = tab[j];
               tab[j] = temp;
n°2103930
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 29-09-2011 à 13:13:04  profilanswer
Pour te mettre sur la voie, ton j tu le fais varier où ? :o
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°2103932
Posté le 29-09-2011 à 13:17:49  answer
Je viens de voir que j'avais écrit "i" au lieu de "j" dans mon 2d for. J'ai corrigé, mais ça n'a rien changé [:dams86]
n°2103934
LePhasme
Posté le 29-09-2011 à 13:21:03  profilanswer
T'es sur que c'est exactement la même erreur ?
Parce que là théoriquement tu ne peux plus avoir d'index à -1.
n°2103935
Posté le 29-09-2011 à 13:23:48  answer
Le dernier code testé :
         for (int j=4; j>=0; j--) {
            while (i<j) {
               temp = tab[i];
               tab[i] = tab[j];
               tab[j] = temp;
Plus d'erreur, mais tourne en boucle.
n°2103936
LePhasme
Posté le 29-09-2011 à 13:26:42  profilanswer
T'as un while i < j, ton i vaut 0, j 4 et rien ne modifie leur valeur dans le while...
n°2103937
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-09-2011 à 13:29:49  profilanswer
Déja, s'il indiquait comment il veut permuter les indices, ça aiderait à savoir ce qu'il veut faire.
il veut remplacer {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'} par quoi? {'e', 'd', 'c', 'b', 'a'}?
A+,
Message édité par gilou le 29-09-2011 à 13:30:15
n°2103938
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-09-2011 à 13:32:33  profilanswer
Tu te poses pas les bonnes question:
1) j'ai une boucle for. est-ce que ma variable de boucle change à chaque tour?
2) j'ai une boucle while. est-ce que le contenu de mon test change à chaque tour?
C'est à vérifier systématiquement, jusqu'à ce que cela devienne un réflexe.
A+,
n°2103939
Posté le 29-09-2011 à 13:33:09  answer
Effectivement, si j'incrémente i et décrémente j, ça fonctionne. Mais je croyais que c'était fait automatiquement dans mes boucles for :??:
Et c'est pas un peu bordélique comme code ? Y'a pas une meilleure manière de procéder ? [:eerilie]
            while (i<j) {
               temp = tab[i];
               tab[i] = tab[j];
               tab[j] = temp;
               i = i + 1;
               j = j - 1;
n°2103940
LePhasme
Posté le 29-09-2011 à 13:36:52  profilanswer
Dans les boucles for oui, mais t'as une boucle while à l'intérieur du 2ème for.
Donc tant qu'il ne termine pas le while il ne termine pas le 1er tour du for et il n'incrémente pas.
Et au passage il y a des balises [code] ;)
Edit : Comme le dit gilou, c'est quoi le but de ton code ?
Message édité par LePhasme le 29-09-2011 à 13:37:23
n°2103942
Posté le 29-09-2011 à 13:42:51  answer
Code :
  1. for (int i=0; i<=4; i++) {
  2.          for (int j=4; j>=0; j--) {
  3.             while (i<j) {
  4.                temp = tab[i];
  5.                tab[i] = tab[j];
  6.                tab[j] = temp;
  7.                i = i + 1;
  8.                j = j - 1;
  9.             }
  10.          }
  11.       }
Han, magiques les balises [code] [:gum]
/Sedna découvre HFR
Le but ? C'était d'inverser mon tableau initial, tout simplement :D
n°2103943
Posté le 29-09-2011 à 13:51:51  answer
Ah mais non, ça marche pas ! Je récupère "edcab". Les caractères "a" et "b" n'ont pas été permutés [:aelenia]
n°2103945
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-09-2011 à 14:11:24  profilanswer
Code :
  1. int j = tab.length;
  2. for (int i = 0; i < j/2; i++) {
  3.           temp = tab[i];
  4.           tab[i] = tab[j - (i + 1)];
  5.           tab[j - (i + 1)] = temp;
  6. }
Tu échanges ce qui se trouve dans ton tableau ce qui se trouve la position i avec ce qui se trouve à la position tab.length - (i + 1) et tu ne le fais que pour la première moitié des éléments sinon tu fais deux fois l'échange.
A+,
Message édité par gilou le 29-09-2011 à 14:18:02
n°2103946
Posté le 29-09-2011 à 14:14:07  answer
Si je fais la trace du programme :
1er tour de boucle : i vaut 0, j vaut 4
temp <- a
tab[i] <- e
tab[j] <- a
2ème tour de boucle : i vaut 1, j vaut 3
temp <- b
tab[i] <- d
tab[j] <- b
3ème tour de boucle : i vaut 2, j vaut 2
Condition de sortie, donc arrêt du programme.
Alors pourquoi mon inversion finale n'est-elle pas correcte ???
n°2103947
gfive
Posté le 29-09-2011 à 14:17:21  profilanswer
C'est sans doute parce que tes index changent dans le while ET dans le for.
Pour ton truc, tu te fais beaucoup chier avec tes 2 index, là.
Code :
  1. char[] tab = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' };
  2.        char temp;
  3.
  4.        int len = tab.length;
  5.        for (int i = 0; i <= len / 2; i++) {
  6.            int j = len - i - 1;
  7.            temp = tab[i];
  8.            tab[i] = tab[j];
  9.            tab[j] = temp;
  10.        }
  11.        for (char k : tab) {
  12.            Terminal.ecrireChar(k);
  13.        }
n°2103948
LePhasme
Posté le 29-09-2011 à 14:22:21  profilanswer
Il y a des fonctions en Français maintenant dans java ?
n°2103949
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-09-2011 à 14:23:22  profilanswer
gfive a écrit :
Code :
  1. ............
  2.        int len = tab.length;
  3.        for (int i = 0; i <= len / 2; i++) {
  4.            int j = len - i - 1;
  5.            temp = tab[i];
  6.            tab[i] = tab[j];
  7.            tab[j] = temp;
  8.        }
  9. ............
C'est ce que j'avais écrit plus haut.
Et puis il y a la solution encore plus simple tab.reverse(); :D
A+,
Message édité par gilou le 29-09-2011 à 14:24:35
n°2103950
gfive
Posté le 29-09-2011 à 14:29:45  profilanswer
A+,
tab.reverse, ça marche avec une liste.
Ca lui fait instancier une liste.. Donc Arrays.asList(), qui va pas marcher avec un tableau de type primitif. Et ça lui retournera un Character[], au mieux.
Bref, il a sans doute plus vite fait de faire comme ça.. S'il a vraiment besoin de faire ça :o
[edit]
Cela dit, en l'occurence avec des char, il peut faire :
Code :
  1. StringBuilder sb = new StringBuilder(new String(tab));
  2. sb.reverse();
  3. tab = sb.toString().toCharArray()
Mais c'est un peu moche :o
[edit²] J'avais pas vu ton post quand j'ai envoyé le mien :o
Message édité par gfive le 29-09-2011 à 14:33:59
n°2103959
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-09-2011 à 14:58:36  profilanswer
Il avait qu'a faire un vrai tableau:
tab = new Array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
EDIT: en fait j'ai pas fait gaffe, depuis le début, je pensais que c'était en javascript :o
A+,
Message édité par gilou le 29-09-2011 à 15:00:21
n°2103962
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 29-09-2011 à 15:16:32  profilanswer
Pourquoi n'utilises tu pas un debugger pour observer le comportement que tu as implémenté ?
Töp of the plöp
n°2103963
gfive
Posté le 29-09-2011 à 15:26:44  profilanswer
Nan.
Dans le while, ça te fait ça, puis la boucle For reprend son cours...
j-- => j vaut 1, le while ne fait rien.
j-- => j vaut 0, le while ne fait rien.
Ensuite, 2° tour du 1° for :
i = 2, j = 4
Il va se apsser plein de trucs que t'as oublié :)
n°2104006
Posté le 29-09-2011 à 20:19:54  answer
Si tu parles de Terminal.ecrireChar(), c'est une classe déjà existante ;)
J'ai récupéré NetBeans. Je vais voir si je peux y mettre des espions parce que moi, Eclipse, je m'y perds !
gfive a écrit :
Nan.
i = 2, j = 4
Ah mais oui, bien sûr, je n'y avais pas pensé [:sanglier bossu:1]
Cela dit, même en refaisant la trace complète sur papier, je n'arrive toujours pas à la chaîne obtenue  [:cerveau autobot]
En tout cas, merci à tous pour vos réponses :jap:
n°2104019
gfive
Posté le 29-09-2011 à 21:27:28  profilanswer
ben après le premier passage dans le while, ta chaîne est bien inversée.
Et je me suis gourré : i=3, j=4
Donc, on fait un tour de plus
tab = edcba, on entre dans le while :
temp=b
tab = edcaa
tab = edcab
i = 4
j = 3
 => on sort du while
 => on fait 3 tour du 2° for sans entrer dans le while parce que i >= j
 => on refait un tour du 1° for avec i = 4 => on fait 4 tours du 2° for sans entrer dans le while parce que i >= j
 => on sort. Chaine finale = edcab
n°2104099
Posté le 30-09-2011 à 10:27:00  answer
temp=b
tab = edcaa
tab = edcab
i = 4
j = 3
 => on sort du while
Merci beaucoup pour ces explications !
n°2104105
gfive
Posté le 30-09-2011 à 10:41:05  profilanswer
Tu penses payer par chèque ou t'as un paypal? :o
n°2104115
Posté le 30-09-2011 à 11:16:13  answer
Je poursuis mon apprentissage du Java, j'aurai peut-être d'autres questions :o
n°2104433
Posté le 03-10-2011 à 13:23:29  answer
Je reviens, non pas pour vous poser une autre question mais pour vous proposer une solution toute simple qui fonctionne (et qui permet d'éviter les boucles imbriquées !) :
Code :
  1. char temp;
  2.       int i=0; int j=4;
  3.             while (i<j) {
  4.                temp = tab[i];
  5.                tab[i] = tab[j];
  6.                tab[j] = temp;
  7.                i = i + 1;
  8.                j = j - 1;
  9.             }
\o/
n°2104444
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 03-10-2011 à 14:29:46  profilanswer
Dans le code que je t'ai proposé, comme dans celui de gfive, il n'y a pas de boucle imbriquée.
Mais c'est vrai que l'écriture de celui la est particulièrement élégante.
On peut aussi le faire avec un for:
Code :
  1. for (int i = 0, j = tab.length - 1; i < j; ++i, --j) {
  2.    char temp = tab[i];
  3.    tab[i] = tab[j];
  4.    tab[j] = temp;
  5. }
L'intérêt étant de réduire la portée de i et j a la boucle.
A+,
n°2104447
Posté le 03-10-2011 à 14:57:34  answer
Code :
  3.    tab[i] = tab[j];
  4.    tab[j] = temp;
  5. }
A+,
J'ai découvert une nouvelle écriture (++i / --j) que je ne connaissais pas encore :D
  Java
[PHP] Besoin d'aide pour du code PHPBesoin d'aide pour un code PHP
connexion ado avec acces et besoin d'aide pour code vb svpBesoin d'aide sur un code "copier - coller"
[ Besoin D'AIDE ! ] Quelques lignes de code Svp. ( noob )Besoin d'aide pour écrire un code VBA
besoin d'aide pour le code d'1 graphiqueBesoin d'aide sur un code.
Besoin d'aide pour mon bout de code PHPBesoin d'aide sur un code !!
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur code
