2680 connectés
  Shell/Batch
  [batch]Problème incrementation
n°1228721
cinezone
Posté le 22-10-2005 à 14:31:15  profilanswer
Je me suis mis depuis cette après midi au batch mais je n'arrive pas à incrémenter une variable lorsque je lance le script. Pourtant si je tape le code directement dans la console ça fonctione et si je vérifie la valeur qu'a i après l'éxécution du script, il est bien incrémenté.
Code :
  1. @ECHO off
  2. cls
  3. set i=1
  4. set /P REP=Repertoire de destination :
  5. set /P NOM=Nom des fichiers :
  6. mkdir %REP%
  7. echo Les images seront mises dans le dossier "%REP%" qui vient d'etre cree
  8. for %%x in (*.jpg) do (
  9.         convert %%x -resize 320x240 -font arial -fill white -pointsize 10 -draw "text 260,235 'www.raal.be'" %REP%/%NOM%%i%.jpg
  10. echo Fichier %%x : ok
  11.         set /a i+=1
  12.         echo %i%
  13. )
n°1228725
wackevat
Posté le 22-10-2005 à 14:48:26  profilanswer
Regarde l'aide de la commande
set
paragraphe : Expansion retardée des variables.
n°1228727
cinezone
Posté le 22-10-2005 à 15:00:42  profilanswer
Désolé mais je ne trouve pas ça dans l'aide de la commande. Ils disent juste que ça retourne la valeur uniquement si la commande n'est pas exécutée dans un script .bat
n°1228730
wackevat
Posté le 22-10-2005 à 15:14:59  profilanswer
Tu n'as pas tout lu ?
Il faut activer l'expansion retardée et utiliser autre chose que les %% (il y a même l'exemple avec LIST, etc.)
Sinon, tu peux faire :
Code :
  1. for .... do (
  2.   convert ...blabla...
  3.   goto suivant
  4. )
  5. goto fin
  6. :suivant
  7. set /a i+=1
  8. goto :eof
  9. :fin
n°1228745
cinezone
Posté le 22-10-2005 à 16:56:26  profilanswer
ok merci
  Shell/Batch
[RESOLU] problème au lancement de VS 2003Problème d'animation avec OpenGL.....
Problème de compilation[SQL/Access] Problème de rafraichissement de zone de liste
Probleme pour Configurer MySql en Serveur DedieProbleme d'incrementation
problème avec un JpanelProblème de multipage
Probleme de clé unique, relier des tables
Plus de sujets relatifs à : [batch]Problème incrementation
