2600 connectés
  Divers
  [Base de registre] Ajouter une imprimante
n°873348
NoiBe49
Posté le 14-10-2004 à 17:04:26  profilanswer
Je suis en train de coder un programme et je me heurte à un problème :
Je souhaiterais ajouter une imprimante réseau sur le poste du client sans son intervention. Le poste tourne sous Win98 et tous les drivers sont montés.
Mais comment faire maintenant pour l'ajouter ?
J'ai créé un ".reg" qui modifie ma base de registre (voir ci après), j'ajoute 2 ligne dans le WIN.ini mais ca merdouille. J'explique :
1/ Je lance mon prog. Génération du ".reg", application de celui ci et ajout des 2 lignes dans le WIN.ini. Après cela, l'imprimante n'apparait pas dans la liste des imprimantes sous windows.
2/ Je reboot le poste. Je vais dans "imprimante" et là, après 2-3 sec, il détect bien mon imprimante réseau mais dans les propriétés, tout est faussé (pas le pilote spécifié dans mon ".reg" par exemple).
3/ Je relance le ".reg" que j'avais généré.
4/ Je reboot la machine
5/ Et là, comme par magie, l'imprimante est là avec les bon paramètres.
Questions :
- Pourquoi windows ne monte-t-il pas l'imprimante lors de la première application du ".reg" ou comment faire pour dire à windows de générer l'imprimante sans rebooter ?
- Est ce que quelqu'un a une idée du problème ?
Ca m'mmerde un peu, j'ai l'impression d'être tt proche mais je vois mal dire au client de faire ces 5 étapes. Au max, le faire rebooter 1 fois !
Fichier ".reg" généré et appliqué :
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows 4.0\Drivers\PrinterDAO]
"Configuration File"="ADOBEPS4.DRV"
"Data File"="ADIST5.PPD"
"Datatype"="RAW"
"Driver"="ADOBEPS4.DRV"
"Help File"="ADOBEPS4.HLP"
"Monitor"=""
"Version"=dword:00350404
"WPX File"="$016ed21.wpx"
"Dependent Files"=hex:43,3a,5c,57,49,4e,44,4f,57,53,5c,53,59,53,54,45,4d,5c,41,\
44,4f,42,45,50,53,34,2e,48,4c,50,00,43,3a,5c,57,49,4e,44,4f,57,53,5c,53,59,\
53,54,45,4d,5c,49,43,4f,4e,4c,49,42,2e,44,4c,4c,00,43,3a,5c,57,49,4e,44,4f,\
57,53,5c,53,59,53,54,45,4d,5c,50,53,4d,4f,4e,2e,44,4c,4c,00,43,3a,5c,57,49,\
4e,44,4f,57,53,5c,53,59,53,54,45,4d,5c,41,44,46,4f,4e,54,53,2e,4d,46,4d,00,\
43,3a,5c,57,49,4e,44,4f,57,53,5c,53,59,53,54,45,4d,5c,41,44,4f,42,45,50,53,\
34,2e,48,4c,50,00,43,3a,5c,57,49,4e,44,4f,57,53,5c,53,59,53,54,45,4d,5c,41,\
44,4f,42,45,50,53,34,2e,44,52,56,00,43,3a,5c,57,49,4e,44,4f,57,53,5c,53,59,\
53,54,45,4d,5c,41,44,49,53,54,35,2e,50,50,44,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\PrinterDAO]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\PrinterDAO]
"Status"=dword:00000000
"Attributes"=dword:00000050
"Datatype"="RAW"
"Default DevMode"=hex:50,72,69,6e,74,65,72,44,41,4f,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,20,04,94,00,ac,06,1f,6f,80,07,\
01,00,09,00,9a,0b,33,08,64,00,01,00,00,01,b0,04,02,00,01,00,b0,04,03,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,80,25,00,00,90,33,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,1d,65,71,80,71,80,5a,a8,c7,e7,03,00,02,00,01,00,00,00,00,00,01,\
00,00,00,01,00,02,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,00,ff,ff,07,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,\
ff,ff,04,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,\
ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,43,75,73,74,6f,6d,20,70,61,67,65,20,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,90,42,00,00,90,42,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,43,75,73,74,6f,6d,20,70,61,67,65,20,\
31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,90,42,00,00,90,42,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,43,\
75,73,74,6f,6d,20,70,61,67,65,20,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,90,42,00,00,90,42,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,43,75,73,74,6f,6d,20,70,61,67,65,20,33,00,00,\
00,90,42,00,00,90,42,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,18,03,64,02,00,00,00,00,f0,03,64,02,00,00,00,00,f4,\
02,0a,02,00,00,00,00,18,03,c8,04,00,00,00,00,c8,04,18,03,00,00,00,00,75,01,\
d4,01,00,00,00,00,a7,04,4a,03,00,00,00,00,4a,03,53,02,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,01,00,01,00,00,fe,ff,4b,00,00,4c,48,28,29,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,03,00,03,00,00,00,64,00,00,\
00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,f0,00,03,00,03,00,00,00,01,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,50,43,4d,00,00,00,\  00,00,00,c8,4b,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,01,00,02,00,f6,0d,fe,0d,0e,0e,\
"Description"="Imprimante TEST"
"Name"="PrinterDAO"
"Location"=""
"Parameters"=""
"Port"="\\DAOROUTAGE\PrinterDAO"
"Print Processor"="WinPrint"
"Printer Driver"="PDFCreator"
"Priority"=dword:00000001
"ResidentFontsFile"="C:\\WINDOWS\\AD0CC5E8.MFD"
"Share Name"=""
"Separator File"=""
"UntilTime"=dword:00000000
"StartTime"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\PrinterDAO\PrinterDriverData]
[HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\PrinterDAO]
Les 2 lignes ajoutés dans le win.ini :
Dans [DEVICES] :
PrinterDAO=ADOBEPS4,\\DAOROUTAGE\PrinterDAO
Dans [PrinterPorts] :
PrinterDAO=ADOBEPS4,\\DAOROUTAGE\PrinterDAO,15,45
Voilà, si quelqu'un pouvait éclairer mes lanternes.
n°873350
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-10-2004 à 17:06:16  profilanswer
je reste calme ...
n°873355
NoiBe49
Posté le 14-10-2004 à 17:09:49  profilanswer
Heu ... qu'est ce que j'ai fait. y'a un truc que j'ai mal fait ?
Ouuppss ... :/
n°873362
sircam
I Like Trains
Posté le 14-10-2004 à 17:16:11  profilanswer
NoiBe49 a écrit :
Ouuppss ... :/
:sweat:
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
  Divers
CC basé sur l'adresse email entrée dans le champs "de"Programmer un logiciel avec base de donnees...
Pear DB tourne avec quelle type de basegestion avec base mysql
base de registreMa base de donnée ne se connecte plus en DAO :(
comment ajouter des fragment programs à un programme existant ?cherche programmeur pour modifier un driver imprimante
[C#] faire et manipuler une base de donnee sur Pocket PC
Plus de sujets relatifs à : [Base de registre] Ajouter une imprimante
