3778 connectés
  SQL/NoSQL
  gestion avec base mysql
n°871549
r1090
Posté le 12-10-2004 à 15:30:04  profilanswer
Voilà je connais bien les bases de données SQL, je connais mysql pour l'utiliser en php.
Ma question est : existe t'il sur le marché un langage de programmation ou un gestionnaire de bd (genre acces) qui utilise muysql ?
le but crée une gestion de production en sql
n°871573
skeye
Posté le 12-10-2004 à 15:40:07  profilanswer
Il y a de quoi accéder à mysql en java, .net, c++, php ([:chacal_one333]), ...
Can't buy what I want because it's free -
n°871577
r1090
Posté le 12-10-2004 à 15:43:13  profilanswer
pour une gestion commerciale avec acces 20 postes vous me conseillez quoi ?
n°871682
gizmo
Posté le 12-10-2004 à 17:00:30  profilanswer
peu importe, de tout façon c'est essentiellement au niveau de la DB que la gestion du pool de connexion va se gérer
n°874409
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 15-10-2004 à 20:33:40  profilanswer
r1090 > Défini d'abors si tu as besoin de gérer des transactions et des procédures stockées/triggers. En effet, MySQL ne les supportes pas pour le moment dans sa version "release". Et mettre une béta dans une entreprise quand on n'a pas de plan de secours, c'est entre l'inconscient et le scuidaire ;)
Si tu n'as pas besoin de ça, alors au niveau SGBD, MySQL sera suffisant. Sinon il faut t'orienter vers PostGre qui est gratuit aussi, et qui supporte tout ça (autant de possibilités de connection à la base).
Ensuite, pour ce qui est de l'appli, je passe la main. Une solution web/intranet me semble trop limitée pour faire ça (généralement y'a des procédures à scheduler, ce qui nécessite bidouille dans ce cas).
Il vaut mieu s'orienter vers une appli client/serveur, mais je ne détaille pas plus, je ne maîtrise pas ce domaine ;)
En tout cas, moi je vois bien un truc soit en C++, Java ou .NET. Tu peux toujours aussi tenter le coup en Delphi, mais je doute que ce soit un choix très heureux si l'appli doit un jour grossir (nombre d'utilisateur, volumes des données, et scope fonctionnel)
Message édité par Arjuna le 15-10-2004 à 20:34:59
  SQL/NoSQL
PHP charge pas l'extension MySQL !PARADOX ET MySQL
base de registreComment supprimer les doublons d'une Table mysql ?
[MYSQL]probleme requete imbriquéeMa base de donnée ne se connecte plus en DAO :(
[PHP/MySQL] utiliser 2 fois de suite le meme resultat MySQL ?[C#] faire et manipuler une base de donnee sur Pocket PC
La taille maxi d'une BDD mysql[mysql/php] architecture de site et gestion dune base de donnée
Plus de sujets relatifs à : gestion avec base mysql
