8391 connectés
  Divers
  base de registre
base de registre
n°869733
neg'gwada
rafix 971
Posté le 10-10-2004 à 22:54:22  profilanswer
chalut, j'essai de faire un test pour lancer mon application à partir d'un clic droit sur un dossier. j'utilise les conseilles de quelqu'un que j'ai trouvé quelque part:
HKCR=hkey_classes_root   Ici je vais mettre les clés registre
HKCR "*\Shell\nom_de_ton_appli" "" "ce qui va apparaitre dans le clic droit"
HKCR "*\Shell\nom_de_ton_appli\command" "" dans default je met -> "repertoire_d'installation\tonappli.exe" "%1"'
Il parait que le %1 c'est la que je devrais obtenir le path du fichier sur lequel j'ai cliqué, mais comment le récupérer?  [:spamafote]
Message édité par neg'gwada le 10-10-2004 à 22:55:26
--- WinSplit Revolution ---
n°869737
the real m​oins moins
Posté le 10-10-2004 à 22:57:18  profilanswer
[:mlc] ... t'as essayé ?
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°869853
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 11-10-2004 à 10:31:39  profilanswer
argc/argv en C, ParamStr en Delphi, etc. Ça dépend du langage :o
n°869881
Posté le 11-10-2004 à 11:11:12  profilanswer
ha, c'est dans ton appli que tu sais pas comment recuperer le parametre? ... ben c'est comme s'il etait passé en command line hein ...
n°869984
neg'gwada
rafix 971
Posté le 11-10-2004 à 12:57:02  profilanswer
oki merci, j'avais compris ca dans mon sommeil hier soir  :whistle:, je code en ce moment en java donc ca doit etre un truc du genre args[1]... je vais tester
par contre pour rendre ceci poosible avec aussi des dossiers je fais comment?
n°870018
antp
Posté le 11-10-2004 à 13:45:52  profilanswer
Il faut aller modifier une des clés "Folder" au même endroit que le "*", mais les dernières fois que j'ai fait ça ça avait tendance à un peu bousiller la gestion des fenêtres de l'explorer (genre double cliquer sur un dossier ouvre une nouvelle venêtre ou la fenêtre de recherche au lieu de simplement aller dans le dossier).
n°870049
neg'gwada
rafix 971
Posté le 11-10-2004 à 14:07:02  profilanswer
merchi  :jap: , une derniere question, pour la desinstallation de mon appli je voudrais viré toutes les cles registre que j'ai ajouté comment on peux faire ca(sachant que je n'utilise pas NSIS mais install creator)?
n°870207
antp
Posté le 11-10-2004 à 15:34:07  profilanswer
Ça dépend du soft, moi j'emploie InnoSetup :D
n°870548
neg'gwada
rafix 971
Posté le 11-10-2004 à 19:50:20  profilanswer
j'y vais voir comment il est  ;)
  Divers
  base de registre
Script en VBS pour rechercher présence clef dans base de registrebase de registre
modification base de registreBase de registre
base de registreAutoIt et base de registre
lire dans la base du registre en C++[C++]Lire une valeur dans la base de registre
[Java] Acceder a la Base de RegistrePeut-on lire/écrire dans la base de registre ?
Plus de sujets relatifs à : base de registre
