2178 connectés
  Flash/ActionScript
  .exe autonome (offline)
n°2246585
Jollh
Posté le 19-12-2014 à 19:47:45  profilanswer
J'essaie de faire une projection (.exe) avec Flash CC, contenant des vidéos, sans accès au web (offline), comme un petit jeu en local.
Mais quand je débranche mon disque dur, la projection se lance et est vide (aucune vidéo) ! Malgré son poids conséquent (ici 15 Mo).
Que faire svp ?
Merci !
n°2246648
gustave002
Posté le 21-12-2014 à 17:37:50  profilanswer
bonjour
http://www.citroen-france-tours-nord.fr/forumJollh/
regarde et dis moi ci c'est ca que tu veux?
n°2246693
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 12:01:15  profilanswer
Merci pour cet essai !
Le .exe, je l'ai téléchargé mais un blocage est survenu et maintenant je ne peux plus le downloader... Mais si j'en juge par le poids, il est censé incorporer la vidéo de manière autonome, ce que je souhaite faire en effet !
Sinon pour les play, pause etc., mon script marche maintenant à peu près comme le tien (j'ai même pu mettre une variable "premierefois" incrémentée pour que la musique (indépendante) ne se joue qu'au lancement. Je ne repasse plus par la frame 1 où cette variable est initialisée).
Par contre, à chaque redémarrage d'une de mes 2 vidéos, j'ai une brève apparition de la couleur du fond de mon projet, indiquant que la vidéo n'est pas chargée à cet instant. Tu as pu résoudre cela, ça m'intéresse aussi diablement !
Comment procèdes-tu ? Est-ce que, si je récupère ton script, je vais y comprendre quelque chose ?
Sinon, comment fais-tu pour avoir un .exe autonome ? (je commençais à penser que ce n'était pas possible et qu'il fallait avoir les vidéos en médias à côté du .exe, ou encore que je devrais traiter mes vidéos en suite d'images fixes)
Merci !
n°2246696
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 12:41:08  profilanswer
pour savoir si ca peut aller avec ton projet il me faudrait une de tes video ou exemple d'une de tes video.
@+ gustave02
n°2246697
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 13:00:22  profilanswer
Voici mon dernier swf de test. Ça ne ressemble à rien, mais structurellement c'est à peu près ça...
http://we.tl/8rf8MLjFbh
n°2246698
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 13:10:07  profilanswer
c'est une de tes video que je veux.
n°2246704
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 13:53:21  profilanswer
Pardon ; en voici une :
http://we.tl/sJPQ8O3wcG
n°2246711
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 14:18:04  profilanswer
ok
vas voir et dis moi si on approche de ta solution?
newvideo3.exe
@+ gustave
n°2246717
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 14:32:47  profilanswer
argh même problème, le téléchargement est bloqué par mon antivirus... et je suis infoutu de lui demander une exception...
n°2246718
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 14:41:15  profilanswer
j'ai changé extention ton antivirus ne vas plus bloquer.
n°2246720
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 14:49:15  profilanswer
Ca marche très bien ! La vidéo ne "flashe" plus au redémarrage, et elle est bien embarquée offline, dans le .exe.
Comment dois-je procéder stp ?
n°2246721
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 15:04:25  profilanswer
donc, fais un nouveau projet pour pas mélanger
 1 ) dans un premier temps il faut convertir ta vidéo en flv avec adobe Media encoder par exemple.
 2 ) dans flash tu clique sur fichier puis importer et importer vidéo.
      tu as une fenêtre qui s’ouvre "sélectionner le fichier vidéo" tu sélectionne ta vidéo en flv .
      coche l'option  incorporer le flv dans swf
      tu a s alors une fenêtre incorporation tu décoche tous.
      puis terminer
      la ta vidéo est dans ta bibliothèque.
fais déjà ça et on voit la suite après si tout va bien.
ok?
n°2246723
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 15:22:57  profilanswer
Hélas, j'utilise la suite Adobe et dans un forum vidéo on m'appris que l'encodage en flv n'est plus supporté ! :
http://blogs.adobe.com/aftereffect [...] e-pro.html
n°2246724
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 15:26:22  profilanswer
Sachant que mes vidéos sont en h264, ça devrait coller ?
Message édité par Jollh le 22-12-2014 à 15:26:43
n°2246725
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 15:34:22  profilanswer
tu utilise flash cc?
n°2246726
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 15:45:13  profilanswer
oui c'est ça.
n°2246727
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 15:50:51  profilanswer
j'ai mis ta video en flv sur la ftp j'ai changé l'extention pour que tu puisse l'enregistrer
n°2246733
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 16:55:55  profilanswer
Ça y est. Je remarque que l'option "incorporer flv dans swf" est seulement valide en effet avec un flv, pas un h264. C'est bien cette option qui permettra d'embarquer la vidéo dans l'exe ? C'est curieux, le flv n'étant plus exportable... Enfin changer une extension c'est simple.
NB : comme type de flash j'ai choisi "AIR for desktop", et non HTML.
n°2246739
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 17:19:56  profilanswer
t'en ai ou?
n°2246740
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 17:23:10  profilanswer
J'ai incorporé la vidéo selon tes indications. Je n'ai pas poursuivi car je ne connais pas tes autres astuces... :-)
n°2246744
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 17:28:11  profilanswer
ok
donc simplement tu fait glisser ta video qui se trouve dans ta bibliotheque sur la scene.
il pose le question si tu veux ajouter des images la reponse et oui
des que c'est ok tu me dis pour la suite.
n°2246745
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 17:34:48  profilanswer
Ça y est.
n°2246746
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 17:43:50  profilanswer
je te met le fla sur ftp pour les actions .
1 ) il faut créer un calque action voit comme dans mon fla
     sur l'image ou tu souhaite que ça s’arrête tu mets sur le calque action une image clé avec le code stop(); ca stop la lecture
2 ) pareil a la derniere image.
3 ) met test boutons sur la scene et sur l'image cle 1 tu mets le code comme dans l'exemple fla
4 ) tu exporte en exe
pour la suite des que t'as fini tu dis.
n°2246747
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 18:11:09  profilanswer
Je comprends qu'avec ton code on pilote la timeline plutôt que les clips vidéos.
L'option "incorporer flv dans swf" permet donc quant à elle d'inclure les vidéos dans l'exe. J'ai testé, ça fonctionne.
Pour le code complet, je vais tester demain, je te dirai. Un grand merci déjà !
Par contre, la vidéo se lit sans le son, alors que la tienne avait bien du son... Ai-je loupé un truc stp ?
n°2246748
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 18:16:26  profilanswer
sur ta vidéo j'ai le son du doigt qui claque sur le bout de papier.
@+ gustave02.
n°2246749
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 18:19:05  profilanswer
Oui, mais dans l'exe je n'ai pas de son. D'ailleurs sur ma timeline non plus...
n°2246750
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 18:48:42  profilanswer
J'ai ré-essayé en cochant l'option (à l'import) "incorporer l'audio" mais ça ne fonctionne pas non plus...
n°2246751
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 18:53:49  profilanswer
Je me permets une autre question : ton exe à toi pèse 6 Mo, le mien, le double. Mais je ne vois aucun paramètre de compression dans la publication par flash... Quid ?
n°2246752
gustave002
Posté le 22-12-2014 à 18:54:51  profilanswer
j’entends le son du doigt dans l'exe si tu veut parler du" leBonSon " normal on la pas mis dans le projet.
sache que la tu as vu comment mettre ta vidéo dans la bibliothèque donc se qui permet d'exporter la vidéo dans le swf ou l'exe.
si tu créer un clip tu auras une nouvelle timeline dons tu peux poser ta video sur sur les frames d'un clip.
ou creer une liaison pour en faire une class et l'appeler par code(plus complique a comprendre);
pareil pour le son tu l'importe dans ta bibliothèque et pareil.
bon courage
@+ gustave
n°2246754
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 19:13:12  profilanswer
Non lebonson c'était la musique à part. Là je n'obtiens aucun son pour la vidéo (le doigt), ni dans la timeline, ni dans l'exe.
Pour le reste en effet, je crois que ça va rouler, merci !
n°2246764
Jollh
Posté le 22-12-2014 à 23:18:25  profilanswer
Par ailleurs, je ne peux pas générer de flv avec mes softs Adobe dernier cri... Donc pour la suite (lorsque j'aurai mes vidéos définitives), j'ai l'impression d'être dans l'impasse quand même, non...? J'ai essayé de juste changer l'extension, ça ne marche pas. Enfin bon, je t'embête très longuement hélas...
n°2246778
gustave002
Posté le 23-12-2014 à 09:58:36  profilanswer
on trouve des logiciel gratuit pour convertir des vidéo en flv .
@+ gustave002
n°2246783
Jollh
Posté le 23-12-2014 à 10:31:21  profilanswer
Merci !
  Flash/ActionScript
Programmer impression en bloc de la page 7 de 100 fichiers HTM offlineIntegrer la Javadoc en offline à Eclipse
Création d'application autonome en phpDifference Online / Offline (player music)
déployer un Web Service autonomehelp insérer des données dans une appli web "offline"
Recherche CMS "offline" (pas de php/mysql)Creer un exe autonome sous Visual studio 2005
Controle utilisateur autonomeFaire un script en php autonome
Plus de sujets relatifs à : .exe autonome (offline)
