3538 connectés
  C++
  Creer un exe autonome sous Visual studio 2005
n°1545969
mucho
Posté le 20-04-2007 à 19:20:13  profilanswer
Bonjour, je vous explique mon problème.
J ai creer un programme sous visual studio 2005 et je voudrais bien l envoyer a des amis qui n'ont pas le logiciel.
Donc je voudrais savoir comment creer un exe qui fonctionne sous toutes les machines.
n°1546018
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 20-04-2007 à 20:42:04  profilanswer
mettre le crt en liaison statique ?
ne pas utiliser le crt et utiliser uniquement l'api windows ?
par "toutes les machines" tu entends quoi exactement ?
n°1546022
mucho
Posté le 20-04-2007 à 20:56:37  profilanswer
bah tous les pc tournant sous xp.
tu peux expliquer un peu plus j i pas compris
n°1546095
marctes
Posté le 21-04-2007 à 01:46:34  profilanswer
Quel rapport avec "des amis qui n'ont pas le logiciel." et un PE Win32 ?
Depuis quand il faut le compilo pour éxécuter un PE ?!
n°1546118
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 21-04-2007 à 09:33:18  profilanswer
voir si t'es en .net, quels bibliothèques tierces tu utilises, fournir les dll le cas échéant etc, ou tout mettre en statique dans le binaire.
Töp of the plöp
n°1546279
mucho
Posté le 21-04-2007 à 16:11:59  profilanswer
Voila l'erreur qu'il me met en executant l'exe creer par visual sur un pc sans visual
"cette appli n' a pas pu démarrer car la configuration de l'appli est incorrecte. Réinstaller l'appli pourrait résoudre le problème"
n°1546284
mucho
Posté le 21-04-2007 à 16:16:06  profilanswer
En faites c'est un programme en windows Form
n°1546285
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 21-04-2007 à 16:16:15  profilanswer
t'utilises des libs ? .net ? des fichiers de conf ?
t'as des choses en dur dans ton code, comme des liens vers des images, des fichiers, etc ?
Töp of the plöp
n°1546298
mucho
Posté le 21-04-2007 à 16:50:19  profilanswer
je n'utilise pas de lib séciale c'est un tout petit programme. En faistes j ai juste mis une image de fond et sinon je n 'ai rien ajouter de plus que ce que visual mettait lorsque qu'on creer le projet.
Mon prgramme se compose de chekbax de label de 2 bouton de messageboxet, de if et de else
merci pour votre aide
n°1548500
papangue
Posté le 25-04-2007 à 10:08:07  profilanswer
C'est certainement un probleme de dépendance  - va voir la déssus tu auras toutes les info nécessaires pour le redéploiement d'application...
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/l [...] s.80).aspx
n°1548551
drasche
Posté le 25-04-2007 à 11:23:33  profilanswer
Tu développes en quel langage? Quelle est la cible de compilation? C'est pas bêtement un problème de runtime .NET 2.0 que eux n'ont pas?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1548562
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-04-2007 à 11:30:27  profilanswer
ah zut, si t'as des chekbax tu dois utiliser une autre lib  [:moule_bite]
Töp of the plöp
  C++
Programmer un bouton d'action via Visual basicCréer un trigger sur un schéma/user d'une base de données
creer un fichier excel a partir de 3 (résolu)[cpp] créer un timeout sur une méthode
[VB 2005] Dessiner une grille pour une interfaceComment créer un programme?
[VB]comment entre 3 valeurs faire apparaitre la plus basse?netlor studio et free
Fonction pour écrire un DWORD dans la base de registre avec VB6
Plus de sujets relatifs à : Creer un exe autonome sous Visual studio 2005
