2708 connectés
  C++
  problème allocation tableau dynamique
n°1685029
ooliv
Posté le 11-02-2008 à 19:03:21  profilanswer
Bonjour à tous
comme vous l'aurez deviné, je sèche sur un problème d'allocation d'un tableau dynamique dans un constructeur.
Pour vous situer le contexte, je dois construire une File d'attente avec priorité pour gérer des patients, j'ai donc entre autres les classes:
 Patient
 FileAt -> une file d'attente de patients
 FAP -> une File d'attente avec priorité de patients, gérée à l'aide d'un tableau de FileAt
Mon problème se situe au niveau du constructeur de FAP, dont voici le code
Code :
  1. FAP::FAP()
  2. {
  3. t = new FileAt[MAXI];
  4. }
MAXI étant une constante correspondnant à la priorité maximale que je puisse avoir.
Dans mon main j'ai une seule et unique instruction:
Code :
  1. int main()
  2. {
  3.    FAP f;
  4.    return 0;
  5. }
et à l'exécution j'ai droit, à
segmentation fault(core dumped)
Ce qui m'étonne c'est que si dans le main, à la place de la déclaration de l'objet, je construit "manuellement" un tableau du même type, cela ne pose aucun problème.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
n°1685037
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-02-2008 à 19:58:06  profilanswer
C++ -> utilise std::queue au lieu de reinventer l'eau chaude à couper le beurre
n°1685038
ooliv
Posté le 11-02-2008 à 20:14:50  profilanswer
Si seulement je pouvais, mais je n'ai pas le choix, c'est un TP que je devrai rendre et sur lequel je m'énerve depuis un moment.
n°1685042
Joel F
Posté le 11-02-2008 à 20:34:23  profilanswer
paye ton école moisie, c'ets ou ?
n°1685054
ooliv
Posté le 11-02-2008 à 20:57:20  profilanswer
fac de sciences, besançon.
Perso, je suis pas forcément contre de redéfinir au moins une fois les conteneurs, c'est bien de savoir comment ça marche.
Mais là, pour un truc qu'il faudra rendre c'est pas top.
n°1685071
Joel F
Posté le 11-02-2008 à 21:58:38  profilanswer
ok.
et oui et oui :/
Peut tu poster le reste du code de ton tp ?
n°1685182
capitainei​gloo
Posté le 12-02-2008 à 10:13:17  profilanswer
je mise 1€ sur le destructeur et le delete t à la place de delete [] t
n°1685453
kason
Ab uno disce omnes
Posté le 12-02-2008 à 16:56:35  profilanswer
Il y a des chances  :jap: Et, reste à savoir combien vaut MAXI...
  C++
Pb de case dans un tableau[Java Web Start]Problème de cache sur la méthode FileSystemManager.res
problème de selection de date dans ma requête oracle[RESOLU] VBA EXCEL - remplissage tableau
Petit probléme avec Scipt pour faire des pings en PHPProblème d'utilisation d'une tortue ( debutant )
Scilab problème de callback <function>Problème de modification de variable C#
problème avec DeleteCharAtProblème avec l'auto-resize d'une image dans opera
Plus de sujets relatifs à : problème allocation tableau dynamique
