3679 connectés
  Java
  Aide programme démineur
n°2188238
java72
Posté le 30-04-2013 à 16:18:38  profilanswer
Bonjour à tous ! J'ai commencé le java il y a très peu de temps et je dois créer un démineur. Le problème étant que je ne comprends pas ce que je dois modifier afin de réussir à le compiler. Si vous réussissiez à m'aider vous me seriez d'un grand secours. Merci d'avance !
Voici le programme:
import java.util.Scanner;
public class Demi {
int lignes,colonnes; // lignes les lignes, colonnes les colonnes
int NMA; // Nombre de mines autour
int NbMines; // le nombre de mines choisi par le joueur
int choix; // le choix effectué par le joueur pour découvrir ou placer un drapeau
int nbCaseVue; // nombre de case dévoilée
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
char [][]t1 = new char [10][10];; // grille de jeu
char [][]t2 = new char [10][10]; // la grille avec les mines
 * FONCTION INITIALISATION
public void Init()
   for(lignes=0;lignes<10;lignes++)
      for(colonnes=0;colonnes<10;colonnes++)
         t1[lignes][colonnes]='-';//' 'implique case cachée
         t2[lignes][colonnes]='0';
 * FONCTION PLACER LES MINES
public void PlaceMines()
   int CompteMines;//compteur de mines
   for (CompteMines=0;CompteMines<NbMines;CompteMines++)
      lignes=(int) (Math.random()%10);//on choisit la ligne de manière aléatoire
      colonnes=(int) (Math.random()%10);//on choisit la colonne de manière aléatoire
      if(t2[lignes][colonnes]=='0')//On vérifie que la case est libre
         t2[lignes][colonnes]='M';//on place un M pour indiquer qu'il y a une mine
      else
         NbMines++;//Sinon, il y a déjà un M et il faut faire un tour de plus
 * FONCTION QUI REGARDE SI IL Y A UNE MINE
 * Fonction qui permet de savoir il y a une mine sur la case donnée en paramètre
 * retourne 1 si il y a une case sinon 0
int RegarderMine(final int _lignes, final int _colonnes)
   if( _lignes >= 0 && _lignes < 10 && _colonnes >= 0 && _colonnes < 10 && t2[_lignes][_colonnes]=='M')
      return 1;
   return 0;
 * FONCTION CALCULER LE NB DE MINES AUTOUR
 * fonction équivalente à NbMinesAutour() mais qui prend les paramètres de position de case
 * retourne le nombre de mine qui se trouve autour d'une position
int NbMinesAutourBis(final int _lignes, final int _colonnes)
   int NbMA = 0;
   NbMA+=RegarderMine(_lignes+1, _colonnes);
   NbMA+=RegarderMine(_lignes+1, _colonnes+1);
   NbMA+=RegarderMine(_lignes, _colonnes+1);
   NbMA+=RegarderMine(_lignes-1, _colonnes);
   NbMA+=RegarderMine(_lignes-1, _colonnes-1);
   NbMA+=RegarderMine(_lignes, _colonnes-1);
   NbMA+=RegarderMine(_lignes+1, _colonnes-1);
   NbMA+=RegarderMine(_lignes-1, _colonnes+1);
   return NbMA;
 * FONCTION QUI CHERCHE LES CASES PROCHE DES MINES
 * fonction appelé que si le nombre de mine qui se trouve autour d'elle est 0
 * fonction récursive, qui demande a ses voisins de devoilé leur case
public void DevoileCase(final int _lignes, final int _colonnes)
   if( _lignes >= 0 && _lignes < 10 && _colonnes >= 0 && _colonnes < 10 && t1[_lignes][_colonnes]=='-')
      int NbMA = NbMinesAutourBis(_lignes,_colonnes);
      t1[_lignes][_colonnes]=(char) ('0'+NbMA);
      ++nbCaseVue;
      if( NbMA == 0 ) // partie récursive
         DevoileCase(_lignes+1,_colonnes);
         DevoileCase(_lignes+1,_colonnes+1);
         DevoileCase(_lignes,_colonnes+1);
         DevoileCase(_lignes-1,_colonnes);
         DevoileCase(_lignes-1,_colonnes-1);
         DevoileCase(_lignes,_colonnes-1);
         DevoileCase(_lignes-1,_colonnes+1);
         DevoileCase(_lignes+1,_colonnes-1);
 * FONCTION AFFICHER LA GRILLE DE JEU
 * affiche le tableau JEU
public void AfficheJeu()
   System.out.println("\n\n" );
   System.out.println("   | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10\n" );
   System.out.println("___|______________________________\n" );
      if(lignes<9)
      System.out.println(" %d | ",lignes+1);
      else
      System.out.println("%d | ",lignes+1);
         System.out.println("%c  ",t1[lignes][colonnes]);
      System.out.println("\n" );
 * renvoie le nombre de mine autour d'une position qui se trouve en i j
 * renvoie -1 si on se trouve sur une mine sinon le nombre de mine autour
int NbMinesAutour()
   NMA=0;
   if(t2[lignes][colonnes]=='M') // on se trouve sur une mine
      NMA = -1;
   else
      NMA+=RegarderMine(lignes+1, colonnes);
      NMA+=RegarderMine(lignes+1, colonnes+1);
      NMA+=RegarderMine(lignes, colonnes+1);
      NMA+=RegarderMine(lignes-1, colonnes);
      NMA+=RegarderMine(lignes-1, colonnes-1);
      NMA+=RegarderMine(lignes, colonnes-1);
      NMA+=RegarderMine(lignes+1, colonnes-1);
      NMA+=RegarderMine(lignes-1, colonnes+1);
   return NMA;
 * FONCTION JOUER
 * dévoiler une case ou placer un drapeau
public void Jouer()
   switch (choix)
   case 1 : // On dévoile une case
      if( NbMinesAutour() != -1 ) // Si on est pas sur une mine
         if( NMA == 0 ) // Si on n'a pas de mine comme voisin
            DevoileCase(lignes,colonnes);
         else // Sinon, si on a au moins une mine comme voisin
            t1[lignes][colonnes]=(char) ('0'+NMA);
            ++nbCaseVue;
      break;
   case 2 : // On met un drapeau
      t1[lignes][colonnes]='D';
      break;
 * FONCTION CHOISIR
 * On demande au joueur de choisir une case
public void Choisir()
   System.out.println("\n\nVeuillez entrer la case choisie (numero de ligne [espace] numero de colonne):\t" );
   int T = sc.nextInt ();
   Comptes = new double[T];("%d %d",&lignes,&colonnes);
   System.out.println("Vous avez choisi la case (%d,%d).\n Que voulez-vous faire ?\n",lignes,colonnes);
   lignes-=1;
   colonnes-=1;
   System.out.println("i : %d | j : %d\n",lignes,colonnes);
   System.out.println("\t1. Decouvrir une case\n" );
   System.out.println("\t2. Placer un drapeau" );
   do
      System.out.println("\t\tVotre choix : " );
      Comptes = new double[T];("%d",&choix);
   while (choix!=1 && choix!=2); // faut pas se compliquer tu as que 2 choix donc que 2 comparaisons
 * Fonction main
 * lancement du jeu
int main()
   sRand((time)Null);
   //Afficher le début du jeu
   System.out.println(" ________________________________\n" );
   System.out.println("|                                |\n" );
   System.out.println("|        Démineur       |\n" );
   System.out.println("|________________________________|\n\n" );
   Init();
   do // Choisir le nombre de mine dans le demineur
      System.out.println("\nCombien de mines voulez-vous ?(entre 1 et 50)\n\n" );
      Comptes = new double[T];("%d",&NbMines);
   while(NbMines<=0 && NbMines>50); // nombre de mines comprise entre 1 et 50 sinon on redemande
   System.out.println("D'accord, vous avez choisi de jouer avec %d mines\n\n",NbMines);
   PlaceMines();
   System.out.println("Voici la grille des mines pour controle:\n" );
      System.out.println("\t\t\t" );
         System.out.println("%c  ",t2[lignes][colonnes]);
   System.out.println("\n\nVoici votre grille : A vous de jouer !\n\n" );
   nbCaseVue=0;
   while( nbCaseVue<(100-NbMines) && NMA != -1 ) // On regarde si on a vu toutes les cases sans mines ou qu'on a touché une mine
      AfficheJeu();
      Choisir();
      Jouer();
   if( NMA != -1 ) // On a gagné
      System.out.println("\n\n\t\tBravo vous avez gagné !" );
      AfficheJeu();
   else // On a perdu
      System.out.println("Vous avez perdu !!!\n\n" );
         if(lignes<9)
         else
   System.out.println("pause" );
   return 0;
  Java
aide programme fortranaide sur script shell
Aide pour la création d'un fichier bat pour ping sur réseauBesoin d'aide, décompte automatique de chiffre a virgule
Aide pour creer une action sur un logicielPetite aide niveau tablea en HTML/PHP?
Programme fonctionnant avec proxy et pas sans[C] A l'aide je ne comprends rien a ce programme
Plus de sujets relatifs à : Aide programme démineur
