3875 connectés
  XML/XSL
  Recuperer infos balise XML
n°1835497
gathor
Posté le 08-01-2009 à 11:32:34  profilanswer
Voila je travail sur des flux XML, tout se passe bien, je traitent sans soucis a part un petit point :
Des balises ont cette forme la : <Filter type="Boolean">
J'arrive a les parcourir en utilisant simplexml_load_file et ensuite forech ( $produit->Filter as $Filter) )
Par contre, comment faire pour récupérer l'information contenu dans la balise, pour récupérer en fait l'information Boolean de ce filtre là ? Certains sont juste de la forme <Filter> et d'autre on des infos en plus dont j'aurais besoin
Merci  :hello:
n°1835793
gathor
Posté le 08-01-2009 à 20:41:53  profilanswer
Possible, pas possible ? J'ai dis une connerie  :ange:
  XML/XSL
Balise Object probleme IEAvec onclick récuperer une valeur
Récupérer une valeurRécupérer l'ensemble des codes héxadécimaux d'une image
[SCRIPT] recuperer les logs d ouverture de sessionrécuperer le hostname
chercher la balise meta d'un e page html en javagetWarnings() PLSQL/java - comment recupérer les warnings?
[SQL] Requete Group By en prenant les infos du plus petitAppel a un script depuis c# puis recuperer une var
Plus de sujets relatifs à : Recuperer infos balise XML
