9489 connectés
  C#/.NET managed
  Appel a un script depuis c# puis recuperer une var
n°1830820
Fraer9
Posté le 23-12-2008 à 13:49:43  profilanswer
Je voudrais appeler un script .bat depuis mon appli c# puis récupérer la valeur d'une variable définie dans ce script de la même manière qu'avec
call
on suppose que dans SCRIPT_A.bat une variable
TOTO
est definie avec
set
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
call SCRIPT_A.bat
echo %TOTO%
ENDLOCAL
Le code C#
Code :
  1. public static void Main()
  2.         {
  3.             ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo();
  4.             info.FileName = "C:\\bin\\windows\\SCRIPT_A.bat";
  5.             info.Arguments = "";
  6.             info.UseShellExecute = false;
  7.             //info.CreateNoWindow = true;
  8.             Process p = new Process();
  9.             try
  10.             {
  11.                 p.StartInfo = info;
  12.                 if (!p.Start()) {
  13.                     throw Win32Exception("Could not run the command !" );
  14.                 }
  15.                 p.WaitForExit();
  16.                 if (p.ExitCode != 0)
  17.                     throw new Win32Exception("Error executing command : " + p.ExitCode);
  18.             }
  19.             catch (Exception e)
  20.             {
  21.                 Console.WriteLine("Exception : " + e.ToString());
  22.             }
  23.             finally
  24.             {
  25.                 Console.WriteLine("VAR : " + Environment.GetEnvironmentVariable("TOTO" ));
  26.                 p.Close();
  27.             }
  28.         }
renvoi vide, en passant
cmd.exe
en tant que FileName et
/c "SCRIPT_A.bat"
en tant que args ça donne rien non plus :(
Quelqu'un a t'il une idée ?
n°1830871
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-12-2008 à 15:06:06  profilanswer
cmd.exe
/c "SCRIPT_A.bat"
non mais sais tu ce qu'est une variable d'environnement ? [:pingouino]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1830872
Posté le 23-12-2008 à 15:07:28  answer
Euh... je suis pas sur de ce que j'avance mais la méthode Environment.GetEnvironmentVariable récupère les variables d'environnement de Windows nan ?
TYpe %Windows% = répertoire windows, %TEMP% = répertoire temporaire de l'utilisateur ?
Et dans ton script script_A.bat tu définis %TOTO% comme variable d'environnement c'est ça ?
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2008 à 15:08:13
n°1830892
Fraer9
Posté le 23-12-2008 à 15:49:46  profilanswer
C'est une variable définie au niveau de l'os et pouvant être accéder par plusieurs processus ...
Mais effectivement tu as raison :
Code :
  1. ProcessStartInfo info;
  2. /* ... */
  3. info.EnvironmentVariables["JAVA_CMD"];
serai plus exact mais ne marche pas non plus :( apparemment ProcessStartInfo n'est utile que pour la création d'un processus, si ce processus modifie des variables, ces modifications n'ont pas l'air d'être visible après ...
n°1830898
Fraer9
Posté le 23-12-2008 à 15:55:16  profilanswer
Ok, pour resumer :
script_A.bat :
set TOTO=toto
Tu ouvre un shell, tu lance script_A.bat :
c:\script_A.bat
Dans le meme shell tu fait :
c:\echo %TOTO%
Ca affiche toto.
Donc je pense que oui, TOTO a été définie comme variable d'environnement ...
n°1831366
Fraer9
Posté le 24-12-2008 à 16:36:14  profilanswer
Code :
  1. static class VariableEchoer
  2.     {
  3.         private static readonly string PROMPT = System.IO.Directory.GetCurrentDirectory() + ">";
  4.         private static StringBuilder initializerOutput;
  5.         public static string echoVariable(string scriptFilename, string variableToEcho)
  6.         {
  7.             // Prepare to create a process that will run the script
  8.             // and provide the variable value
  9.             ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo();
  10.             info.FileName = "cmd.exe";
  11.             info.Arguments = "/K \"call " + scriptFilename + "\"";
  12.             info.UseShellExecute = false;
  13.             info.RedirectStandardInput = true;
  14.             info.RedirectStandardOutput = true;
  15.             // Create new process
  16.             Process p = new Process();
  17.             p.StartInfo = info;
  18.             // Create output buffer
  19.             VariableEchoer.initializerOutput = new StringBuilder("" );
  20.             // Set our event handler to asynchronously read the output.
  21.             p.OutputDataReceived += new DataReceivedEventHandler(OutputHandler);
  22.             try
  23.             {
  24.                 // Start the process
  25.                 if (!p.Start())
  26.                 {
  27.                     throw new ApplicationException("Could not run the script " + scriptFilename);
  28.                 }
  29.                 // Use a stream writer to synchronously write the input.
  30.                 System.IO.StreamWriter streamWriter = p.StandardInput;
  31.                 // Start the asynchronous read of the output stream.
  32.                 p.BeginOutputReadLine();
  33.                 // Write the command that will print the variable value
  34.                 streamWriter.WriteLine("echo %" + variableToEcho + "%" );
  35.                 // End the input stream
  36.                 streamWriter.Close();
  37.                 // Wait for the process to write the text lines
  38.                 p.WaitForExit();
  39.                 // Kill the process if its not finished
  40.                 if (!p.HasExited)
  41.                 {
  42.                     p.Kill();
  43.                 }
  44.                 return VariableEchoer.initializerOutput.ToString();
  45.             }
  46.             catch (Exception e)
  47.             {
  48.                 throw new ApplicationException("Could not echo the variable " + variableToEcho, e);
  49.             }
  50.             finally
  51.             {
  52.                 p.Close();
  53.             }
  54.         }
  55.         private static void OutputHandler(object sendingProcess, DataReceivedEventArgs outLine)
  56.         {
  57.             if (outLine.Data == null || outLine.Data.Equals("" ) || outLine.Data.Contains(PROMPT))
  58.             {
  59.                 return;
  60.             }
  61.             // Add the text to the collected output
  62.             initializerOutput.Append(outLine.Data);
  63.         }
  64.     }
Bon c'est un peu brutal comme solution, mais ca marche, si jamais quelqu'un trouve mieux  :hello:
Message édité par Fraer9 le 24-12-2008 à 16:38:52
  C#/.NET managed
Scriptscript Oracle vers PostgreSQL
script HTML pour galerie photo[Résolu] [VB.NET] Récupérer le code de sortie d'un service Windows
Récupérer texte Textbox dynamique en VBA[c++] Récupérer une mac adresse (error au link)
Récupérer données UTF8Script pour afficher des images de manière aléatoire: problèmes
récupérer des informations d'une feuille et les placer dans une autreComment recuperer le username windows sous VBA?
Plus de sujets relatifs à : Appel a un script depuis c# puis recuperer une var
