3805 connectés
  XML/XSL
  [xml/xsl] probleme pour faire un tableau
n°1388426
Codman
Posté le 15-06-2006 à 20:26:05  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je débute en xml/xsl, et je rencontre un petit probleme, je dispose d'un fichier xml de ce type (pas complet) :
Code :
  1. <tests>
  2.         <test_simple type="checkbox" id="malade" valeur="true">Malade</test_simple>
  3.         <test_simple type="nombre" id="taille" valeur="150">Taille</test_simple>
  4.         <test_simple type="chaine" id="pseudo" valeur="MrMaquette">Pseudo</test_simple>
  5.
  6.         <test_multi id="levures" titre="Levures" nombre_elements="3">
  7.             <test_simple type="checkbox" id="levures.abs" valeur="true">ABS</test_simple>
  8.             <test_simple type="checkbox" id="levures.rr" valeur="false">RR</test_simple>
  9.             <test_simple type="checkbox" id="levures.qq" valeur="true">QQ</test_simple>
  10.         </test_multi>
  11.     </tests>
Ce que j'aimerais faire dans mon fichier xsl (qui génère du xhtml ensuite), c'est faire un tableau en html de telle sorte que pour chaque balise <test_multi> elle créer un nouveau tableau, dans lequel chaque balise contenu dans cette derniere (qui seront que des balises <test_simple> )se situent dans une cellule du tableau, j'aimeraisque le tableau prédéfinie de colonnes que je fixerais moi meme.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci bien :-)
Message édité par Codman le 15-06-2006 à 21:14:35
n°1388667
alien_nan
Posté le 16-06-2006 à 09:53:02  profilanswer
que vas tu faire des balises test_simple ?
sinon :
Code :
  1. <xsl:for-each select="/test_multi"/>
  2. <table>
  3. <tr>
  4. <xsl:for-each select="test_simpl"><td>blabla</td></xsl:for-each>
  5. </tr>
  6. </table>
  7. </xsl:for-each>
mais bon, regardes bien la synthaxe du for-each, c'est la base du xsl
et aussi xsl:value-of...
cadeaux :
http://www.laltruiste.com/document [...] maire.html
  XML/XSL
[html] problème de tableau ( débutant )probleme tableau
Probleme génération tableau après parsing XML[Php] - Tableau & Arbre: problème algorithmique
Probleme de session et tableauProblème de bordure de tableau CSS sous Internet Explorer
HTML probleme avec tableau tres complexeTableau : drole de problème Help please
Problème tableau HTMLProblème id dans création de tableau dynamique [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [xml/xsl] probleme pour faire un tableau
