8739 connectés
  XML/XSL
  créer des repertoirs avec xsl
n°804545
le_moustiq
Posté le 23-07-2004 à 15:14:46  profilanswer
je voudrais savoir si qqun connait un moyen pour que une feuille xsl crée un repertoir.
Mon cas est simple, a un moment je fais des gerate-id() et je voudrai qu a chaque generate-id() il crée en meme temps un repertoir du meme nom que l id générée.
Message édité par le_moustiq le 23-07-2004 à 15:15:20
Le plus petit maître du monde
n°804547
mathix
mathix@jabber.org
Posté le 23-07-2004 à 15:18:07  profilanswer
le XSL transforme un fichier XML en ce que tu veux, il n'y aucun moyen de créer un répertoire ou un fichier ou ce genre de chose
pour ca utilise plutot un langage de programmation comme java php ou c++
n°804733
chocoboy
Posté le 23-07-2004 à 16:34:07  profilanswer
il est possible de générer des fichiers avec XSLT, soit via <xsl:document href="...filename..." /> si tu utilises le parser saxon, soit via <xsl:redirect-write select="...filename..." /> si tu utilises xalan (n'oublies pas de spécifier les namespaces)
dans les deux cas, si tu spécifies le chemin du fichier à générer, il devrait te créer le répertoir adéquat, si tu veux générer que le répertoire, génères donc un fichier vide.  :)
n°808446
le_moustiq
Posté le 28-07-2004 à 11:29:27  profilanswer
j utilise java pour executer mon xsl mais j ai deja importer l api saxon et pourtant il plante sur xsl : document en me disant: Attribute {href} is not allowed on this element.
je ne comprend pas trop???
n°808633
chocoboy
Posté le 28-07-2004 à 13:31:35  profilanswer
as tu précisé version="1.1" au niveau du XSL ?
n°808658
le_moustiq
Posté le 28-07-2004 à 13:49:57  profilanswer
oui j ai remplacé le 1.0 par 1.1 dans xsl mais ca n a rien changé
  XML/XSL
creer une classe pourcentagePeut on créer des IHM avec python?
Créer une communauté?creer un fichier excel
HTML >> Créer un 'prototype'creer un text deroulant dans une boite texbox ? en vba
[general] créer un logiciel et le vendre, faut-il une entreprise ?[asp.net] Comment créer un nouveau type ?
Créer des imagesAide pour un CSS qui creer du blanc
Plus de sujets relatifs à : créer des repertoirs avec xsl
