9377 connectés
  VB/VBA/VBS
  winsock ??
winsock ??
n°410646
midtown
Posté le 28-05-2003 à 17:08:46  profilanswer
Salut
j'ai un problème avec les contrôle Winsock.
j'ai crée 2 apps. 1 prog serveur et 1 prog client.
quand j'essaie sur le reseau local, celles-ci communiquent entre elles.
mais quand j'essaie sur 2 ordinateurs connectés par internet çà marche plus.
Quelqu'un peut m'aider ?
n°411968
lienrag
Posté le 31-05-2003 à 18:16:56  profilanswer
C'est un probleme d'envoi et de reception de paquet, sur internet il peut arrivé qu'un paquet parti apres un autre, arrive avant l'autre, et donc quand tu recoit le message, il est à l'envers, ou bien il manque des choses.
la solution :  sans voir ton programme, je ne peut pas te dire, mais tu peux verifier à la reception si le message recu est bien celui que tu as envoyé, diminuer la taille de ce que tu envoie et si tu as des "DoEvents" au niveau de l'envoi, enleve les et si tu en as pas , tu peux essayé d'en mettre.
n°411978
drasche
Posté le 31-05-2003 à 19:03:58  profilanswer
tu utilises quoi comme protocole?  TCP ou UDP? :??:
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°809538
prog1001
Posté le 29-07-2004 à 09:59:17  profilanswer
je sais que ce topic est vieu mais il est interressant !
moi, je n'arrive pas a me connecté a mon application serveur sur mon PC a partir d'un autre ordi par internet.
procedure de connexion de l'app cliente :
Winsock.Close
Winsock.RemoteHost = InputBox("IP ?", "IP", "xxx.xxx.xxx.xxx" )
Winsock.Protocol = sckTCPProtocol
Winsock.RemotePort = InputBox("Port ?", "Port", "600" )
Winsock.Connect
merci de m'aider
n°812884
cvb
Posté le 02-08-2004 à 17:23:13  profilanswer
TCP ! accusé de réception
Message édité par cvb le 02-08-2004 à 17:23:43
n°814501
prog1001
Posté le 04-08-2004 à 10:00:10  profilanswer
Tu peut etre plus explicite SVP. :hello:
n°814563
cvb
Posté le 04-08-2004 à 11:08:14  profilanswer
tu as deux types d'envoie :
TCP  : Mode de transfert de donnée fiable car des accusés de récecption sont renvoyés quand chaque un paquet du fichier est envoyé. Trés utile pour les chose que l'on peut télecharger sur www.download.fr par exemple ! Je me vois mal avec un *.exe vérolés ou "incorrect"...
UDP : C'est tous le contraire du premier ! Beaucoup plus rapide car tu n'as pas d'accusé de réception, c'est généralement utiliser quand tu regarde un film sur internet ou que tu écoute de la musique. Tu va pas aller vérifier qu'il manque un pixel sur le film ou la note "do" dans la chanson.
ps : les accusés de réception c'est gérer automatiquement, tu n'as rien à y faire. Tu les vois même pas. Suffit de savoir la diffèrence entre TCP et UDP ! :)
Message édité par cvb le 04-08-2004 à 11:09:30
n°814568
prog1001
Posté le 04-08-2004 à 11:12:54  profilanswer
j'utilise le TCP comme je l'ai dit déja dit : Winsock.Protocol = sckTCPProtocol.
Et pour la connexion SVP ? :jap:
n°814570
prog1001
Posté le 04-08-2004 à 11:13:18  profilanswer
  VB/VBA/VBS
  winsock ??
[C]Erreur Winsock 10022(invalid argument)Src Telnet fait avec winsock?
(Winsock) - "Vous n'avez pas la licence necessaire...blabla"[Divers/VBA] Ou télécharger les composants Winsock ?
Microsoft Winsock Control 6.0Peut-ton travailler avec plusieurs Winsock en meme temps ??
Chat avec winsock sous VB[vb6]comment marche les winsock en udp ?
envoi d'image avec winsock[VB] Winsock
Plus de sujets relatifs à : winsock ??
