4186 connectés
  VB/VBA/VBS
  VLOOKUP type of return value
n°1174606
Frans21
Posté le 11-08-2005 à 14:49:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel à la communauté car je n'arrive pas à typé le résultat de ma formule Excel pour que le résultat de mon VLOOKUP soit considéré en tant que number.
J'ai bien essayé VALUE(ma formule) mais sans succès ==> #VALUE
Voila ma formule : =VALUE(VLOOKUP(VLOOKUP($A5;TF_GRAPH_DATA!$A$45:$B$84;2;FALSE);TF_GRAPH_DATA!$A$2:$J$42;MATCH(C$2;TF_GRAPH_DATA!$A$2:$J$2;0);FALSE))
Le problème est que je dois absolument "recevoir" des nombres de ma formule car cela sert à tracer un graph.
Les ranges sur lesquels le vlookup se base sont issus d'un XML Map et je ne peux pas formater mes cellules en type Number car le refresh DATA me retourne du text et que je ne peux pas changer le XSD lié à l'xml (pour un problème de structure).
Si vous avez une idée ... merci d'avance.
n°1177643
guendalf
Posté le 17-08-2005 à 10:33:22  profilanswer
si j'ai bien compris.. ton nombre est stocke en tant que texte ?
Etrangement je n'ai pas trouve de fonction permettant de transformer du texte en nombre directement sous excel (l'aide indique des vieux hack pour le faire a base de copier special)
Une possibilite est de faire une fonction utilisant Cint et ensuite d'appeller cette fonction.
Exemple:
Code :
  1. Public Function text2num(a) As Integer
  2.    text2num = CInt(a)
  3. End Function
Guendalf
n°1182261
Frans21
Posté le 23-08-2005 à 13:39:58  profilanswer
Exemple:
Code :
  3. End Function
Le problème a été résolu en ré-écrivant mon schéma XSD pour que les données apparaissent en xsd:double plutôt que xsd:string.
Merci tout de même
  VB/VBA/VBS
Evenement sur le <input type="file" ...optimisation du type pour bdd
paramètre template constant et type sous jacent d'enum[Résolu] Menu type onglets en CSS
Test de présence de paramètre de type '&1' en SQLProbléme avec les input de type password sous FF
Effacer un répertoire avec la structure Public Type SHFILEOPSTRUCTprob de javascrip dans les liens index.php?var1=eval(this.value);
probleme avec le input type="radio"[postgreSql] literal carriage return found, comment contourner ?
Plus de sujets relatifs à : VLOOKUP type of return value
