11419 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA - ACCESS] Rendre (in)Visible une zone
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1618798
nelior
Posté le 04-10-2007 à 12:36:16  profilanswer
Je me creuse la tête depuis un moment pour rendre visible une zone de texte dans un formulaire.
Cette zone de texte doit être visible par rapport à une valeur spécifique contenue dans une zone de liste ( préalablement filtrée) ne contenant qu'une réponse.
Pour la compréhension, la Zone de liste " VISIBLE "donne comme réponse " OUI " ou " NON ".
SI dans VISIBLE, on obtient NON alors la zone de texte " TEXTE " devient invisible( et par conséquent on ne peut plus y inscrire du texte ).
j'ai fais ceci:
If Me.VISIBLE= "oui" Then
    Me.TEXTE.Visible = True
Else
    Me.TEXTE.Visible = False
End If
Or ceci ne fonctionne pas.
Cela reste toujours visible.
Et si je met:
If Me.VISIBLE= "non" Then
Else
End If
cela reste toujour invisible.
Je l'ai mis sur Evenement en click dans " TEXTE ".
Merci pour votre aide
n°1618802
seniorpapo​u
Posté le 04-10-2007 à 12:44:47  profilanswer
si la liste donne OUI compare à "OUI" et non pas à "oui"
pourquoi ne pas le mettre sur un évènement de VISIBLE? (change ou after_update)
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 04-10-2007 à 12:47:17
n°1618823
nelior
Posté le 04-10-2007 à 13:16:18  profilanswer
seniorpapou a écrit :
Cordialement
J'ai effectué la correction de suite.
Je n'avais pas pensé à respecter la casse.
Par contre toujours coincé quand même.
En mettant ceci,
If Me.VISIBLE= "Oui" Then
Else
End If
Que la réponse soit " Oui" ou "Non" il me rend "TEXTE" visible.
Message édité par nelior le 04-10-2007 à 13:18:50
n°1618844
tegu
Posté le 04-10-2007 à 13:56:30  profilanswer
Tu mets un point d'arrêt (F9) sur le If et quand tu exécutes tu regardes la valeur de tes variables pour comprendre d'où vient le problème.
n°1618875
nelior
Posté le 04-10-2007 à 14:18:42  profilanswer
je suis dans vba, je met un point d'arret.
Mais après comment j'execute le code ?
Message édité par nelior le 04-10-2007 à 14:22:29
n°1618943
seniorpapo​u
Posté le 04-10-2007 à 15:31:15  profilanswer
Bonsoir,
Une petite remarque en passant, qui ne répondra probablement pas à ta question:
Visible est une propriété de Me, il est donc conseillé de donner un autre nom à ta zone de liste.
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 04-10-2007 à 15:43:56
n°1618957
nelior
Posté le 04-10-2007 à 15:42:17  profilanswer
En fait j'ai mis VISIBLE , TEXTE etc ... ici
Mais il faut compendre qu'en fait j'utilise d'autre nom.
J'ai mis çà juste pour la ( ma ) compréhension.
Message édité par nelior le 04-10-2007 à 15:48:24
n°1618961
seniorpapo​u
Posté le 04-10-2007 à 15:44:35  profilanswer
lol
n°1619001
tegu
Posté le 04-10-2007 à 16:25:32  profilanswer
>nelior : ton code s'exécute généralement en lançant le formulaire.
n°1619092
nelior
Posté le 04-10-2007 à 17:28:13  profilanswer
pourquoi me dire çà?
n°1619486
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 10:47:11  profilanswer
après le point d'arrêt, progresse en pas à pas (f8) pour savoir si tu rentres ou non dans la boucle if :)
n°1619655
nelior
Posté le 05-10-2007 à 13:57:01  profilanswer
Quand je fais çà il ne se passe rien.
Je rajoute bien le point d'arrêt, mais après, le pas à pas ne fonctionne pas.
n°1619691
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 14:22:38  profilanswer
comment ca ne marche pas ? :heink:
n°1619697
nelior
Posté le 05-10-2007 à 14:26:44  profilanswer
Ben rien ne se passe.
Ai je un module a activer dans Visual basic .?
n°1619726
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 14:44:58  profilanswer
absolument pas, si tu ne passes pas par le point d'arrêt, c'est que tu n'as pas mis le code au bon endroit...
n°1619780
nelior
Posté le 05-10-2007 à 15:34:19  profilanswer
Je suis sincèrement désolé mais j'en suis là:
http://img299.imageshack.us/my.php [...] pashq2.jpg
n°1619784
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 15:35:24  profilanswer
bon ben tu me vire ce afterupdate et tu mets change...
n°1619804
nelior
Posté le 05-10-2007 à 15:53:02  profilanswer
Comme c'est cbo_dang est une zone de liste.
l'évènement sur changement n'existe pas.
j'ai bien remplacé dasn VB Afterupdate par change.
Aucun résultat.
n°1619812
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 15:59:45  profilanswer
ben pourtant, listbox_change existe bel et bien...
n°1619839
nelior
Posté le 05-10-2007 à 16:35:35  profilanswer
Dans access voici, les évènement que je peux faire avec une listox:
http://g.imageshack.us/g.php?h=525 [...] angjg0.jpg
n°1619865
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 16:59:44  profilanswer
bon et donc quand tu modifies la valeur de la list_box, ton code se lance pas pour s'arrêter à la ligne een question ?
n°1619874
nelior
Posté le 05-10-2007 à 17:08:16  profilanswer
rien de rien
n°1619877
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 17:09:38  profilanswer
tu peux mettre ton fichier sur cjoint, qu'on puisse y jeter un oeil, ca me parait bizarre.
n°1619889
nelior
Posté le 05-10-2007 à 17:22:50  profilanswer
Justement, je m'y préparais à le transmettre.
voici donc le lien:
http://cjoint.com/?kfrwPiTIcv
n°1619992
jpcheck
Pioupiou
Posté le 05-10-2007 à 21:23:12  profilanswer
bon y a plein de truc qui tourne pas chez moi... la liste cbo_dang, elle va prendre des valeurs quelque part ?
faut ajouter .value sinon ca peut pas trouver le "oui"...
n°1619999
seniorpapo​u
Posté le 05-10-2007 à 22:10:32  profilanswer
Bonsoir,
pour que les points d'arrèt soient pris en compte:
Menu Outils/Démarrage, la case utiliser les touches spéciales d'accès doit être cochée.
tu coches, tu fermes ton appli et tu réouvres
Cordialement
n°1620026
seniorpapo​u
Posté le 06-10-2007 à 07:46:37  profilanswer
un peu tiré par le cheveux, mais je crois que cela correspond à ce que tu veux faire
http://cjoint.com/?kghUyxj80u
Cordialement
n°1620385
nelior
Posté le 08-10-2007 à 09:20:00  profilanswer
Je ne sais quoi dire merci merci.
C'est sublimissimement trop fort.
J'étais passé par le .value. Cela n'avait pas marché.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je bloquais !
Heureusement que vous m'avez aidé, c'est des trucs comme çà bête et méchant qui me décourage.
Merci encore.
n°1620431
nelior
Posté le 08-10-2007 à 11:31:53  profilanswer
Alors j'ai mis les modification comme il a été fait.
Or dans cbo_dang, j'obtiens comme valeur la même chose que dans cbo_dechet.
Et par adéquation, la zone texte cbo_bsddechet devient toujours invisible.
Puis-je avoir des explications sur les modifications apportées.
Merci.
n°1620495
seniorpapo​u
Posté le 08-10-2007 à 13:17:51  profilanswer
As-tu regardé dans cbo_dechet: contenu     requête changée,
Nombre de colonnes
largeur de colonne
cbo_dang est une zone de texte
J'ai mis le:
Private Sub cbo_dechet_AfterUpdate()
'MsgBox cbo_dechet.Value & "  " & cbo_dechet.Text
    Forms!frm_at_enr!cbo_codedechet = Null
    Forms!frm_at_enr!cbo_codedechet.Requery
    Forms!frm_at_enr!cbo_dang = cbo_dechet.Value
    If Me.cbo_dang = "Oui" Then
        Me.cbo_bsddechet.Visible = True
    Else
        Me.cbo_bsddechet.Visible = False
    End If
End Sub
et retiré tous les :
    Else
    End If
qui étaient ailleurs
En gros c'est tout
Bonne journée
n°1620502
nelior
Posté le 08-10-2007 à 13:26:39  profilanswer
Pourtant niveau des modif j'ai bien compri çà.
Mais quand je le reporte sur ma Base.
le cbo_dang est ok mais cbo_codedechet ne donne plus rien.
Ainsi que cbo_coll et cbo_destin ne donne plus des résultat en conséquence du choix de cbo_dechet ( pour cbo_coll ) et cbo_coll (pour cbo_destin ).
n°1620504
seniorpapo​u
Posté le 08-10-2007 à 13:33:11  profilanswer
Renvoi le fichier stp
Il y a cela aussi:
Private Sub Form_Activate()
Me.cbo_dechet.SetFocus
On Error Resume Next
Me.cbo_dechet.Text = "--Sélectionnez le déchet--"
On Error GoTo 0
Me.cbo_dang = ""
End Sub
regarde dans les selects des champs concernés , il faut mettre cbo_dechet.text.(ce que je n'avais pas fait). La valeur affichée dans la fenêtre cbo_dechet se trouve dans cbo_dechet.text
la valeur oui ou non associée se trouve, elle dans cbo_dechet.value
si tu ne précises pas , par défaut on prend le contenue de .value
Si tu réussis à corriger ce n'est pas la peine de renvoyer le mdb
Message édité par seniorpapou le 08-10-2007 à 13:46:27
n°1620544
kao98
Posté le 08-10-2007 à 14:24:12  profilanswer
Heu, je vais peut-être dire une connerie mais :
Code :
  1. Visible
n'est pas une propriété du formulaire ? Auquel cas, Me.Visible renvoie la valeur de la propriété 'Visible' du formulaire, et non la valeur du champs 'VISIBLE' !
Avec quelque chose comme
Code :
  1. Me.VISIBLE.value
Ca n'irait pas mieux ?
NB: j'avoue : je n'ai pas lu l'intégralité du topic ! Du coup, en lisant les derniers posts, j'ai un peu l'impression d'être à côté de la plaque :o
Message édité par kao98 le 08-10-2007 à 14:25:57
n°1625168
nelior
Posté le 17-10-2007 à 09:29:39  profilanswer
Cordialement
bonjour,
je reviens aubout de quelque jours.
Je n'ai pas eu le temps de trop approfondir, j'étais pris par des choses plus urgente.
Quoi qu'il en soit, les combo box : cbo_coll et cbo_destin donnent tout les choix possible au lieu de choix en adéquation avec le précédent ( cbo_dechet pour cbo_coll, et cbo_coll pour cbo_destin ).
Ce qui pause un problème après dans la rentrée d'information.
Il suffit que l'utilisateur se trompe dans la liste.
J'ai regardé pourtant les liens au niveau des données/contenu sont bonne ainsi que dans évènements/ après MAJ.
Je ne comprends pas.
Estce que la modification effectué par vous ,aurait bloqué ou changé quelquechsoe dans ce processus.
n°1625206
seniorpapo​u
Posté le 17-10-2007 à 10:14:32  profilanswer
regarde mon dernier post du 8/10 à 13h33
il précise que je n'avais pas regardé l'influence du changement sur les autres champs.
stp envoie ton fichier , je vais regarder
Cordialement
n°1625265
nelior
Posté le 17-10-2007 à 11:00:08  profilanswer
Voici le lien
http://www.send-large-file.com/tel [...] c17c4b7fe1
Merci encore pour votre aide
n°1625317
seniorpapo​u
Posté le 17-10-2007 à 12:05:24  profilanswer
Re,
Dans les propriétés de cbo_codedechet, tu remplaces la propriété contenu par:
SELECT tbl_at_dechet.code_nomenclature FROM tbl_at_dechet GROUP BY tbl_at_dechet.code_nomenclature, tbl_at_dechet.dechet HAVING (((tbl_at_dechet.dechet)=Formulaires!frm_at_enr!cbo_dechet.text)) ORDER BY tbl_at_dechet.code_nomenclature;
cordialement
n°1625352
seniorpapo​u
Posté le 17-10-2007 à 12:22:15  profilanswer
re,re,
j'ai regardé partout et je n'ai pas trouvé l'endroit où tu sélectionnes les données pour cbo_coll en fonction de de cbo_dechet
Message édité par seniorpapou le 17-10-2007 à 12:27:29
n°1625364
nelior
Posté le 17-10-2007 à 12:31:52  profilanswer
J'ai effectué la correction.
Cela n'a rien changé.
Le code nomenclature reste vide.
ainsi que les autre cbo ne change pas.
Je pense que le problème provient du faite que dans cbo_dechet cest la 2eme colonne qui est lié, ce qui empèche cbo_codedechet de se mettre à jour.
vu que cbo_dechet retourne comme velaure oui un non.
cbo_codedechet attend comme valeur le nom du dechet.
Message édité par nelior le 17-10-2007 à 12:36:05
n°1625391
seniorpapo​u
Posté le 17-10-2007 à 13:11:53  profilanswer
voici le code qui modifie la nomenclature:
attention!!! je n'ai pas changé le nom du mdb
http://cjoint.com/?krnldR50jw
Si tu peux me préciser à quel endroit tu définis coll en fonction de dechet cela m'arrangerait
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 17-10-2007 à 13:12:43
 Page :   1  2
Page Précédente
  VB/VBA/VBS
Debuter avec Access[Access] lancement auto via Batch et Mot de passe?
migration base access odbc/sql serexporter une bd access en fichier texte en vb6
Synchro de bases access sous accessVBA ACCESS pb fermeture application
Pilotage de l'archivage Outlook avec VBAsuivi de version de programmes access reliés à une base serveur
[Access] Generer des lignes dans une Query
Plus de sujets relatifs à : [VBA - ACCESS] Rendre (in)Visible une zone
