5493 connectés
  SQL/NoSQL
  migration base access odbc/sql ser
n°1617295
bagheerat
Posté le 01-10-2007 à 11:33:41  profilanswer
voila je veux migrer une base de donnees access vers mysql jusque la tt va bien j'ai installe easyphp pour avoir un serveur sql local et connector/obdc 3.51 pour la connection au serveur j'ai configure la connection obdc comme indique dans l'aide et j'ai specifie que le serveur sql etait localhost et l utlisateur root mais la connection soit echoue si j essaie d'exporter les tables soit si je fais assistant de migration sql ds access j ai un message me disant connection ok mais serveur non reconnu ou refuse d'acces (j ai tous les privileges sur le serveur).
bref impossible de passer ma base access en mysql
qq'un a t il deja ete confronte a un pb similaire?
ne vaudrait il pas mieux que je convertisse les donnees avec un logiciel type navicat? (je ne connais pas mais recommande ds les forums developpeurs)
merci pour votre aide
bagheerat
access 2003
mysql 5.0.27
n°1617296
bagheerat
Posté le 01-10-2007 à 11:35:41  profilanswer
voila le message d'erreur qui s'affiche:
Echec lors de la connexion :
Etat SQL : '01000'
Erreur SQL Server 53
[Microsoft][ODBC server driver][PTC/IP Sockets] : ConnexionOpen (connect())
Etat SQL : '08001'
Erreur SQL Server : 17
[Microsoft][ODBC server driver][PTC/IP Sockets] : Ce esrveur SQL n'existe pas ou son accès est refusé.
  SQL/NoSQL
exporter une bd access en fichier texte en vb6Incrémenter une base SQL avec un lien
Passage d'une base .DB en excel ou en acces[ODBC] Automatiser connection
Synchro de bases access sous accessVBA ACCESS pb fermeture application
[ORACLE] Se connecter à une baseInstallation driver odbc sous server tse
suivi de version de programmes access reliés à une base serveur
Plus de sujets relatifs à : migration base access odbc/sql ser
