7968 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB/VBA/VBS] Macro Excel - nommer des cellules par lot
n°1437125
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 05-09-2006 à 21:44:42  profilanswer
Bonjour !
Je suis une quiche finie sous Excel et j'ai besoin de savoir s'il est possible de faire la chose suivante sous Excel :
A              B
CPT1           10
CPT2           7
CPT3           1234
Dans ma colonne A j'ai une liste de noms tous différents. C'est mon problème de les mettre dans cette colonne.
Dans ma colonne B j'ai une liste de valeurs pour les noms de la colonne A. Là encore c'est mon boulot de les charger dans cette colonne, on assume que le boulot est fait ici.
J'ai besoin que toutes les cellules de la colonne B aient un nom qui soit la valeur chaîne de caractère contenue dans la colonne A.
Le moyen m'importe peu sauf de taper les valeurs manuellement :D
Donc
1) Est-ce possible ?
2) Si oui comment ?
Le but est d'utiliser ensuite des formules basées sur les noms de ces cellules.
Message édité par Toxin le 05-09-2006 à 21:58:27
n°1437228
odvj
Posté le 06-09-2006 à 00:03:31  profilanswer
Bonsoir,
oui, c'est possible et très simple :
tu sélectionnes la zone A1:B200 par exemple puis menu insertion/nom/créer/colonne de gauche.
c'est tout!
A+
n°1437358
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 06-09-2006 à 10:04:59  profilanswer
:eek2:
C'est ultra simple [:tinostar] !!!
Merci beaucoup !
  VB/VBA/VBS
faire du casting en VBA ?copier/coller des lignes sous excel avec condition
[Resolu] Souci fusion automatisee en VBA sous wordAppeler une macro Word en C#
Runas en VBSVbs et Php
Affichage barre d'outil access avec VBAmacro excel
macro sous excel
Plus de sujets relatifs à : [VB/VBA/VBS] Macro Excel - nommer des cellules par lot
