11300 connectés
  VB/VBA/VBS
  macro excel
macro excel
n°1435388
AIGLON74
Posté le 01-09-2006 à 22:29:47  profilanswer
Salut a tous
Un petit problème pour certain
Pour moi dur dur
Voila une partie de ma macro
premier = Sheets("feuille1" ).Range("A1" ).Value
Résultat = premier
Sheets("feuille2" ).Range("D4" ).Value = Résultat
Copie la cellule A1 de la feuille1
Sur la feuille2 en cellule D4
Ok
Mais je voudrais que si la cellule A1 de la feuille1 et vierge
Je voudrais copie la cellule H5 de la feuille1 en feuille2 cellule D4
En résumé copié la cellule A1 ou la cellule H5 de la feuille1
En cellule D4 de la feuille2
Merci d'avance pour vos réponses
Et d'avoir pris le temps de lire ce message
Aiglon74
n°1435442
odvj
Posté le 01-09-2006 à 23:37:03  profilanswer
Bonsoir,
proposition :
With Sheets("Feuil1" )
    If .[A1] <> "" Then Sheets("feuil2" ).[D4] = .[A1] Else Sheets("feuil2" ).[D4] = .[h5]
End With
cordialement
n°1435605
acrosomia
Posté le 02-09-2006 à 13:36:21  profilanswer
salut
la proposition est bonne mais au lieu de faire le test sur "", utilise la propriété IsEmpty qui est plus rigoureuse car "" peut signifier que ta cellule contient une chaine (string) de longueur nulle et dc que ta cellule n'est pas vide. avec IsEmpty, tu pourras tt tester.
d'où:
with worksheets("Feuil1" )
    if IsEmpty(.range("A1" )) then  'si c'est vide IsEmpty renvoie true
         worksheets("Feuil2" ).range("D4" )=.range("H5" )
    else
         worksheets("Feuil2" ).range("D4" )=.range("A1" )
    end if
end with
a+
  VB/VBA/VBS
  macro excel
macro sous excel[Macro VB sous Excel] Prb de tri de colonne
Macro vba apres un tri sous excel[Macro Word] Ouvrir Un fichier csv sous Excel par une macro Word
macro de remplacement excelColler une valeur en mémoire en provenance d'excel dans une macro
[Excel] Créer une macro IndépendanteVBA Excel : utiliser une Locale spécifique dans une macro
macro ExcelRecherche Tuto, cours macro excel
Plus de sujets relatifs à : macro excel
