6014 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBS Commande externe
n°1147989
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 12-07-2005 à 15:23:59  profilanswer
Bonjour ,
Je souhaite en VBS lancer une commande Dos
et récuperer le résultat en VBS  ?
Es-ce possible ? si oui avec quel fonction ou methode ?
Bien à vous
JuVeNaL
n°1148471
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 12-07-2005 à 23:01:10  profilanswer
Trouvé sur le net sur http://groups.msn.com/windowsscrip [...] ortstring=
'--                          1998 © Pablo Almunia
'--     Program : RunOutput.VBS
'-- Description : Funciont RunOutput run a programa and return the
'--               output
'--  Parameters : cPrograma   - Command to execute
'--               nWindowType - Type of windows (same Run method of
'--                             WScript.Shell)
'--       Notes : -
'--   Programer : Pablo Almunia
'--        Date : 03-03-1999
'--     Version : 1.0
'--     History : -
Option Explicit
'-- Sample with a DIR
MsgBox RunOutput( "COMMAND /C DIR C:\", 0 )
'-- RunOutput Function
Function RunOutput( cProgram, nWindowType )
 '-- Obtain a Temporary File Name
 Dim oFS
 Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
 Dim cFile
 cFile = oFS.GetSpecialFolder(2).Path & "\" & oFS.GetTempName
 '-- Execute the command and redirect the output to the file
 Dim oShell
 Set oShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
 oShell.Run cProgram & " >" & cFile, nWindowType, True
 Set oShell = Nothing
 '-- Read output file and return
 Dim oFile
 Set oFile = oFS.OpenTextFile(cFile, 1, True)
 RunOutput = oFile.ReadAll()
 oFile.Close
 '-- Delete Temporary File
 oFS.DeleteFile cFile
End Function
'-- End of RunOutput.vbs --
Credit: - 21/01/2001.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
Probleme attacheMovie & Classe externe[php/mysql] commande insert into
Script Vbs et formulaires dans IE[VBS] Ouvrir un fichier excel dans une feuille spécifique [Résolu]
commande sql[VBS] [WORD] Expressions régulières - Rechercher toutes les lignes...
connection a une base de donnée Acess Par VBSScript VBS : corection??
[VBS] pb recup computer dans AD[VBS]Récuperer date Windows2000
Plus de sujets relatifs à : VBS Commande externe
