5947 connectés
  SQL/NoSQL
  commande sql
commande sql
n°1132313
zit_zit
Posté le 27-06-2005 à 14:35:18  profilanswer
bonjour a tous...
je voulais juste savoir s'il exitait une commande sql qui permet de changer le nom d'une table... voila
merci.
n°1132319
skeye
Posté le 27-06-2005 à 14:38:50  profilanswer
http://www.courses.psu.edu/ist/ist [...] htm#rename
m'étonnerait que ça tourne sous tous les SGBD...
Can't buy what I want because it's free -
n°1132324
GaSPaRD77
Posté le 27-06-2005 à 14:41:37  profilanswer
Code :
  1. ALTER TABLE `ta_table` RENAME `nouveau_nom`
n°1132326
zit_zit
Posté le 27-06-2005 à 14:42:19  profilanswer
merci:jap:
n°1132332
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 27-06-2005 à 14:44:10  profilanswer
ça toute pas sous SQL Server, faut passer par la procédure sp_rename() :D
n°1132340
zit_zit
Posté le 27-06-2005 à 14:48:57  profilanswer
tu pourrais mettre la syntax complete merci...
n°1132343
skeye
Posté le 27-06-2005 à 14:49:33  profilanswer
Tu pourrais pas chercher un peu?[:mlc]
n°1132351
Arjuna
Posté le 27-06-2005 à 14:53:06  profilanswer
surtout qu'autant l'aide et les outils d'oracle sont une vraie merde à utiliser quand on ne maîtrise pas, autant sql server est plus facile à prendre en main qu'une gameboy !
n°1132353
skeye
Posté le 27-06-2005 à 14:53:43  profilanswer
on est que lundi, pourtant!?[:dawa]
n°1132357
zit_zit
Posté le 27-06-2005 à 14:55:42  profilanswer
bah... c se que je fais je cherche sur le forum.. :D
n°1132358
skeye
Posté le 27-06-2005 à 14:56:09  profilanswer
Non. Là tu attends que les infos te tombent du ciel. Mériterait un ban.:o
n°1132365
zit_zit
Posté le 27-06-2005 à 14:58:09  profilanswer
mais oui ok ya pas de soucis je pose plus de questions...
formidable...vous voulez qu'on en parle..... :pt1cable:
n°1132371
skeye
Posté le 27-06-2005 à 14:59:34  profilanswer
Tu peux poser des questions. Mais ça ne te dispense pas de chercher un peu par toi même quand tu as des indices suffisants pour trouver tout seul.
On es tpas là pour bosser à ta place.
n°1132381
zit_zit
Posté le 27-06-2005 à 15:06:32  profilanswer
ok tu as raison je me laisse a la facilité.... mais je gagne plus de temps a poser des questions... derniere info bref sa ne marche pas...faute de easy php (mysql) ou la mienne??
n°1132383
skeye
Posté le 27-06-2005 à 15:07:28  profilanswer
Ah ben si tu prends la solution SQL server pour l'appliquer à mysql ça risque pas de marcher...[:joce]
n°1132385
skeye
Posté le 27-06-2005 à 15:07:41  profilanswer
http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/rename-table.html
Message édité par skeye le 27-06-2005 à 15:07:59
n°1132397
zit_zit
Posté le 27-06-2005 à 15:14:17  profilanswer
ok merci bcp...
n°1132450
Arjuna
Posté le 27-06-2005 à 15:40:09  profilanswer
ouais mais moi je reviens de vacances, j'ai perdu le rythme des semaines...
  SQL/NoSQL
  commande sql
commande BatchChanger la couleur de tous les boutons de commande d'un projet Access
Commande pour fermer excel ? VBAcommande shell sous Embedded VB
Commande à distance avec C++ Builder[access - VB] problème commande
comment executer une commande en C++[batch] commande choice sous Windows NT
la commande FINDVariable shell dans commande sql
Plus de sujets relatifs à : commande sql
