3810 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA POWERPOINT] [done]Supprimer toutes les images du slide1
n°1270510
sakuraba
Posté le 20-12-2005 à 10:09:53  profilanswer
bonjour,
je voudrais supprimer toutes les images de mon slide1
mais je sais pas comment faire  :??:
avec l enregist macro j obtiens ça
Code :
  1. ActiveWindow.Selection.SlideRange.Shapes("Picture 187" ).Select
  2.     ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Delete
merci d'avance
Message édité par sakuraba le 21-12-2005 à 11:07:25
n°1270535
sakuraba
Posté le 20-12-2005 à 10:46:13  profilanswer
de plus je n'arrive pas à faire un boucle pour deverrouiller mes boutons
Code :
  1. Private Sub Remize0_Click()
  2. Dim i
  3. For i = 1 To 7
  4. CommandButton(i).Locked = False
  5. Next i
  6. End Sub
n°1270576
sakuraba
Posté le 20-12-2005 à 11:34:11  profilanswer
Code :
  2. Dim i
  3. For i = 1 To 7
  5. Next i
  6. End Sub
j'ai trouvé tout seul :)
Code :
  1. For Each ctrl In UserForm1.Controls
  2.           If TypeOf ctrl Is MSForms.CommandButton Then
  3.                 ctrl.Locked = False
  4.           ElseIf TypeOf ctrl Is Image Then
  5.                 ctrl.Picture = LoadPicture()
  6.           ElseIf TypeOf ctrl Is TextBox Then
  7.                 ctrl.Value = ""
  8.           End If
  9.      Next ctrl
n°1270794
sakuraba
Posté le 20-12-2005 à 15:14:52  profilanswer
sakuraba a écrit :
bonjour,
Code :
merci d'avance
 :bounce:
n°1271047
sakuraba
Posté le 21-12-2005 à 09:38:58  profilanswer
sakuraba a écrit :
bonjour,
Code :
merci d'avance
la solution
Code :
  1. Dim i As Integer
  2. For i = ActiveWindow.Selection.SlideRange.Shapes.Count To 1 Step -1
  3.     If ActiveWindow.Selection.SlideRange.Shapes(i).Type = msoPicture Then
  4.         ActiveWindow.Selection.SlideRange.Shapes(i).Delete
  5.     Else
  6.     End If
  7. Next i
  VB/VBA/VBS
[VBA]GetOpenFilename ne fonctionne pas[VBA] mise en forme conditionnelle Excel sous Access
[VBA EXCEL 03] Probleme de mise en forme auto du graphInverser une matrice / DLL utilisee depuis VBA
Réception d'un mail en VBA[VBA] maitlo et bouton/userform
Crypter des images .jpg[VBA] While et Vlookup
Supprimer en masse des membres forum phpbbroblème de positionnement de news, d'images avec float
Plus de sujets relatifs à : [VBA POWERPOINT] [done]Supprimer toutes les images du slide1
