7825 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] mise en forme conditionnelle Excel sous Access
n°1269719
flocooon
Posté le 19-12-2005 à 09:37:13  profilanswer
Bonjour tout le monde!!!
voici mon problème: je souhaite faire de la mise en forme conditionnelle sur un colonne d'un fichier Excel que je manipule à partir d'Access.
En m'inspirant de la macro Excel, je suis arrivée au résultat suivant:
Code :
  1. Set ObjRange = Range("Q" & j).Select
  2.             Selection.FormatConditions.Delete
  3.             Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlNotEqual, Formula1:="=O" & j
  4.             With Selection.FormatConditions(1).Font
  5.                 .Bold = True
  6.                 .Italic = True
  7.                 .ColorIndex = 55 'bleu foncé
  8.              End With
mais j'ai une erreur à la première ligne: "Objet requis"
Quelqu'un pourrait m'aider???  :)
Merci beaucoup!!!!
n°1269743
flocooon
Posté le 19-12-2005 à 10:16:33  profilanswer
j'ai résolue mon problème toute seule!
vous pouvez fermer mon post.
n°1269842
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 19-12-2005 à 12:21:26  profilanswer
Si personne n'a pu t'aider, ta solution peut interesser du monde. Si tu l'indiquais ce serait sympa :)
Pour clore ton sujet il te suffit de l'éditer et d'ajouter au titre de ton post : résolu
n°1315029
flocooon
Posté le 28-02-2006 à 09:25:06  profilanswer
Le fait est que je n'ai toujours pas la solution.... J'ai crié victoire trop vite.
alors si quelqu'un pouvait m'aider!  :hello:
n°1315065
Lord Nelso​n
Posté le 28-02-2006 à 10:18:08  profilanswer
Ceci fonctionne mieux :
Sub Format_Condition()
Dim ObjRange As Range
Dim j As Long
j = 1
Set ObjRange = ActiveSheet.Range("Q" & j)
ObjRange.FormatConditions.Delete
ObjRange.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlNotEqual, Formula1:="=$O$" & j
With ObjRange.FormatConditions(1).Font
  .Bold = True
  .Italic = True
End With
End Sub
En fait, soit tu utilises Selection, soit tu utilises ObjRange mais pas un peu des deux.
A+
Horatio
  VB/VBA/VBS
[VBA EXCEL 03] Probleme de mise en forme auto du graph[ACCESS]passage de paramètre entre formulaire et état
Insertion de données excel dans une tableMise à jour BDD toutes les semaines
[css] Mise en place bloc divInverser une matrice / DLL utilisee depuis VBA
Réception d'un mail en VBA
Plus de sujets relatifs à : [VBA] mise en forme conditionnelle Excel sous Access
