9960 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Identifier date la + proche de la fin de mois
n°1375969
altarez
Posté le 27-05-2006 à 13:42:59  profilanswer
[size=1][\"Black\][/size][size=0]Bonjour à tous,
Voila, je cherche un code VBA qui identifie parmis un liste de date, celle qui se rapporche le plus de la fin du mois.
voici comment se compose le fichier Excel :
col A                 |         col B
BBBBBBB    |     29/05/06
BBBBBBB    |     30/05/06
BBBBBBB    |     01/06/06
PPPPPP1    |     26/05/06
PPPPPP1    |     02/06/06
xyzd253      |     22/05/06
xyzd253      |     05/06/06
AAAAAAA    |     30/05/06
AAAAAAA    |     31/05/06
AAAAAAA    |     01/06/06
Comme vous pouvez le voir, en colonne A il y a plusieurs \"Codes\"
differents, je cherche donc à identifier la date pour chaque \"Code\" la
plus proche (en nombre de jour ouvrés) de la date de fin de mois (ici
:31/05/2006) et afficher en colonne C le resultat.
Le jour le plus proche donc que ce soit avant ou apres le dernier jour de fin de mois.
En gros si il y a le choix entre le 25/05/06 et le 02/06/06 et que la
date butoir est :31/05/06, la macro choisira le 02/06/2006
En language VBA je pensais faire :
tant que (monCode) est identique
   alors fait le calcul \"maDate\"
Sinon passe a la ligne suivante
maDate serai une procedure VBA qui calcule le jour le plus proche de fin de mois
(monCode) serai une variable qui stockerai le code actuel.
genre: monCode = Activecell.text
A la fin j'aurai un truc comme ça :
col A                  |     col B              |   col C
BBBBBBB     |    29/05/06   |
BBBBBBB     |    30/05/06   |   correct
BBBBBBB     |    01/06/06   |
PPPPPP1     |    26/05/06   |
PPPPPP1     |    02/06/06   |   correct
xyzd253       |    22/05/06   |
xyzd253       |    05/06/06   |   correct
AAAAAAA     |    30/05/06   |
AAAAAAA     |    31/05/06   |   correct
AAAAAAA     |    01/06/06   |
Vuus pensez que c'est possible ?
Merci a tous ceux qui pourront m'aider, et n'hesitez pas à me demander si je n'ai pas été assez explicite.
 [/size][/\"Black\]
n°1376217
Bidgii
Posté le 28-05-2006 à 15:37:15  profilanswer
En partant de l'hypothèse (réaliste ?) que tes données sont dans une feuille Excel, tu dois pouvoir t'appuyer sur des fonctions qui sont fournies dans le ToolPack d'analyse.
Je n'ai qu'une version US d'excel, donc te laisse trouver l'équivalent Français au besoin.
Menu Tools / Add-ins... - Cocher Analysis Toolpack et Analysis Toolpack VBA
La fonction intéressante s'appelle NetWorkDays en anglais (NbrJoursOuvres en français si je me souviens bien).
Elle calcule le nombre de jours ouvrés entre deux dates, en tenant compte d'une liste de jours fériés passés en 3è paramètre.
Juste pour le sport  ;) et même si ce n'est certainement pas la méthode la plus économique en ressources, tu peux faire ce que tu cherches uniquement sur base de formules, sans code :
Je considère que la ligne 1 est une ligne d'entete, et ci-dessous les formules pour la ligne 2 (identiques pour les autres lignes) :
- Col A : Les codes (comme dans ton exemple, on considère la liste triée sur le code)
- Col B : Les dates
- Col C : Numéro de la 1ère ligne pour cette valeur de code :
=IF(A2=A1;C1;ROW())
- Col D :Numéro de la dernière ligne pour cette valeur de code :
=IF(A2=A3;D3;ROW())
- Col E : Ecart en nombre de jour ouvrés à la date de fin de mois
=ABS(NETWORKDAYS(B2;DateFinMois;Feries))
- Col F : Colonne "statut" (ce que tu cherches !)
=IF(E2=MIN(OFFSET($E$1;C2-1;0;D2-C2+1));"Correct";"" )
Si tu préfères travailler à base de VBA (ce qui est sans doute plus efficace, et en tout cas ne demande pas de définir de formules dans ta feuille), tu peux aussi invoquer la méthode en question dans du code VBA pour récupérer l'écart en nombre de jours pour une ligne.
Par exemple :
Code :
  1. Sub JustDoIt()
  2.
  3.     Dim DateFinMois As Date
  4.     Dim Ferie As Range
  5.
  6.     DateFinMois = Range("DateFinMois" ).Value
  7.     Set Ferie = Range("Feries" )
  8.
  9.     MsgBox Application.Run("ATPVBAEN.XLA!networkdays", ActiveCell.EntireRow.Cells(1, 2), DateFinMois, Ferie)
  10. End Sub
Attention, en version française, l'add-in doit s'appeler ATPVBAFR.XLA
Le parcours de la liste pour définir la ligne qui porte le minimum pour une valeur de code est de l'algo "standard".
Je te laisse faire ;)
Bon courage,
Bidgii
  VB/VBA/VBS
ereg_replace sur date Mysql yyyy-mm-ddComment installer la date en temps réel dans un textbox ?
Date avec un Timestamp(VBA Excel)recopier liste perso dans une formule
Travailler sur des images en VBA sous Excel[VBA Excel] Colorier les objets d'un graphique
datepetit probleme de selection multiple avec date
Conserver la valeur d'une CheckBox (VBA)[Vb.net] Date
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Identifier date la + proche de la fin de mois
