4322 connectés
  VB/VBA/VBS
  Conserver la valeur d'une CheckBox (VBA)
n°1372899
juans
Posté le 23-05-2006 à 10:51:48  profilanswer
J'ai créé une userform avec des checkbox
J'ai également ajouté un bouton "valider" sur cette meme Userform (avec action .Hide)
Lorsque je coche une checkbox et que je ferme puis réouvre mon userform, la checkbox est toujours cochée.
Mais si je coche la checkbox, que je ferme excel puis que je réouvre mon fichier puis l'userform, la checkbox n'est plus cochée.
Comment faire pour garder les paramètres d'une checkbox?
Thanks
Juans
n°1373107
Posté le 23-05-2006 à 13:17:11  answer
Bonjour
Peut être en mettant la valeur par défaut à "vrai"
n°1373504
juans
Posté le 23-05-2006 à 19:19:26  profilanswer
Probleme inverse si je renseigne la valeur "True"
La checkbox reste cochée apres enregistrement et redemarage.
n°1373728
Elbereth26
Posté le 24-05-2006 à 08:42:06  profilanswer
Bonjour, il faut fermer ton formulaire avec la commande unload et pas hide.
n°1374062
juans
Posté le 24-05-2006 à 13:32:18  profilanswer
Ok, mais je n'arrive pas a utiliser cette fonction.
Peux tu me donner une exemple?
Quelle est la différence entre Hide et Unload ?
merci.
n°1374373
mcyrb
Mieux vaut tard que plus tard
Posté le 24-05-2006 à 16:24:42  profilanswer
formulaire.hide : Cache le formulaire
Tu ne vois pas le formulaire mais il est toujours là, et les valeurs de tes variables (comme ta checkbox) se trouvent toujours en mémoire.
unload(formulaire) : Ferme le formulaire
Toutes les informations qui lui sont attribuées sont perdues.
Si unload ne fonctionne pas en VBA, essaye docmd.close
Message édité par mcyrb le 24-05-2006 à 16:30:15
n°1375669
juans
Posté le 26-05-2006 à 17:28:12  profilanswer
ok, je regarde ça...
n°1377714
juans
Posté le 30-05-2006 à 17:34:00  profilanswer
docmd.Close ne fonctionne pas non plus.
Qui a une solution?
n°1377918
tegu
Posté le 31-05-2006 à 09:08:15  profilanswer
Sur un événement d'un formulaire nommé frmTruc, tu fais
Unload Me
Sur un événement d'un formulaire nommé frmMachin, mais voulant fermer frmTruc, tu fais
Unload frmTruc
Docmd.Close fonctionne en VBA/Access
Rien de compliqué, suffit de lire la doc.
n°1972728
Benza
Posté le 10-03-2010 à 16:58:57  profilanswer
Bonjour à tous !
Un petit souçi m'a fait surfer sur ce forum, voiçi mon problème...
Je developpe une appli géstion utilisateurs sur Access (VB), et dans cette appli, la première chose que je récupère est le nom du user connécté, puis son profile avec un DLookup via le code suivant:
oProfileID = DLookup("[PROFILE_ID]", "tbl_Users", "[USER_NAME]= '" & Environ("USERNAME" ) & "'" )
oFormID = DLookup("[Form_ID]", "tbl_Forms", "[Form_Name]= '" & Me.Name & "'" )
Cependant, comme cette action doit impérativement être éxecuter à chaque ouverture de form de la base de données, j'aimerais faire en sorte de n'éxecuter ceci qu'une seule fois, et ce sur le premier form ouvert par le user et non à chaque ouverture d'un nouveau form. En quelque sorte garder cette info (ProfileID récupéré) en mémoire...
Ma question: COMMENT FAIRE ???
Merci par avance !!!
n°1973254
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 12-03-2010 à 11:57:02  profilanswer
(Et si ton formulaire "Menu" reste tout le temps ouvert, un controle tout bete qui stocke cette valeur, ou directement dans le Tag du dit formulaire)
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
filtre élaboré et valeur hyperlienTrier selon valeur HashMap
Problème de récupération valeur d'un select en javascript avec firefoxVBA Access Import Excel dans Access
Comment rendre une comboBox extensible (Access2003/VBA) ?[ACCESS/VBA] Selection multiple auto dans une zone de liste
[VBA] Changer le nom d'un chart au moment de sa creation [resolu]A l'aide pour une macro VBA
Déterminer le maxi d'une scrollbar par code VBA
Plus de sujets relatifs à : Conserver la valeur d'une CheckBox (VBA)
