7882 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] erreur 13
[VBA] erreur 13
n°2000296
mickey89
Posté le 09-06-2010 à 17:14:54  profilanswer
je veux qu'à l'ouverture d'un classeur, si la valeur d'une cellule  de  la colonne F est superieur à 7 , un pop up d'avertissement s'affiche
dans le code suivant, j'ai une erreur d'execution type 13 sur le If Dt > 7 Then _
savez vous pourquoi ?
voici le code
Private Sub workbook_open()
Dim Dt As Range
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Worksheets("feuil1" )
        For Each Dt In Ws.Range("F4:F" & Ws.Range("f65536" ).End(xlUp).Row)
      If Dt > 7 Then _
      MsgBox "Le dossier est manquant pour " & Dt.Offset(0, -4) & " " & " , " & _
      Dt & " ", _
      vbExclamation, " attention "
Next Dt
End Sub
n°2000411
Deamon
Posté le 10-06-2010 à 09:52:16  profilanswer
Je ne sais plus ce qu'est le type Range mais à mon avis c'est pas un entier donc tu peux pas le comparer direct à un nombre.
n°2000559
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 10-06-2010 à 14:48:37  profilanswer
Hello
Tu te prends un peu la tete pour rien...
Pas besoin de déclarer des varibales dont on a pas besoin.
Regarde ce bout de code :
Code :
  1. Range("F4:F" & Range("F65536" ).End(xlUp).Row).Select
  2. For Each Dt In Selection
  3.       If Dt.Value > 7 Then _
  4.         MsgBox "Le dossier est manquant pour " & Dt.Offset(0, -4) & " " & " , " & _
  5.         Dt & " ", _
  6.         vbExclamation, " attention "
  7. Next Dt
Message édité par SuppotDeSaTante le 10-06-2010 à 14:54:05
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
  [VBA] erreur 13
Erreur code VBA sur Excel2007[VBA] Pb gestion d'erreur
Erreur 3061 sous VBA ACCESS[VBA] erreur de compilation procédure trop grande
[VBA] Erreur 1004 AutoFiltre method of Range class failed[VBA Excel 2007] erreur Nombre d'arguments incorrects [RESOLU]
[VBA] Erreur out of range sur scriptErreur de compilation VBA Access
Erreur requête SQL en VBA dans ExcelErreur d'execution '9' VBA sur Excel 2007
Plus de sujets relatifs à : [VBA] erreur 13
