4128 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA : comparaison de 2 Tableaux
n°627327
manuuu
Posté le 31-01-2004 à 23:06:13  profilanswer
salut,
savez vous comment comparer deux tableaux SVP ?  merci !
pour l'instant je passe par deux boucles imbriquées et c'est pas terrible :(
n°627343
drasche
Posté le 31-01-2004 à 23:23:19  profilanswer
premier truc: comparer les dimensions des tableaux, et s'ils sont identiques, seulement, tu compares le contenu. Si tu fais deux boucles, je suppose que ton tableau est bidimensionnel? Tu peux pas faire autrement en VB que de comparer valeur par valeur :/
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°627372
manuuu
Posté le 31-01-2004 à 23:43:54  profilanswer
salut et merci de ton intervention
non pas bidimensionnel
je fais :
Code :
  1. While i < 50
  2. i = i + 1
  3. While j < 50
  4.    j = j + 1
  5.    If "var3(i)" = "var4(j)" Then
  6.     Range("H1" ) = "ok"
  7.    End If
  8.    If var4(i) = var3(j) Then
  9.     Range("I1" ) = "ok"
  10.    End If
  11. Wend
petite precision, je compare des string
Message édité par manuuu le 31-01-2004 à 23:44:43
n°627391
drasche
Posté le 31-01-2004 à 23:57:52  profilanswer
je vois, tu compares donc chaque élément du premier array à chaque élément du second array.  Mais je ne vois pas d'où viennent ces expressions "var3(i)", a priori c'est une chaîne et tu compares toujours la même chose j'ai l'impression :??:
n°627406
manuuu
Posté le 01-02-2004 à 00:06:04  profilanswer
euh, dejà les " y sont pas, c'était un test :) non concluant
je te copie colle tout le code, tu vas mieux comprendre
Code :
  1. 'Si la ligne n'est pas directe on indique le mot clé "correspondance"
  2. If Range(ligne_sansc) = "" Then
  3. Range(correspondance) = "Correspondance"
  4. 'On cherche une station de la ligne d'arrivée qui comporte une des lignes de la station de depart
  5. i = 0
  6. j = 0
  7. h = 0
  8. While i < 379
  9. i = i + 1
  10. 'On enregistre tous les noms de stations dans le tableau var3 qui ont une ligne comme la 1ere de l'arrivée
  11. If Range("B" & i) = var2(1) Then
  12.   j = j + 1
  13.   var3(j) = Range("A" & i)
  14.   'Range("I" & j) = var3(j)
  15. End If
  16. 'On enregistre tous les noms de stations dans le tableau var4 qui ont une ligne comme la 1ere du depart
  17. If Range("B" & i) = var1(1) Then
  18.   h = h + 1
  19.   var4(h) = Range("A" & i)
  20.   'Range("J" & h) = var4(h)
  21. End If
  22. Wend
  23. 'On compare toutes les valeurs des tableaux entre elles pour voir si il y en a une en commun
  24. 'qu'on enregistre dans la cellule H1 ou H2
  25. i = 0
  26. j = 0
  27. While i < 50
  28. i = i + 1
  29. While j < 50
  30.    j = j + 1
  31.    If var3(i) = var4(j) Then
  32.     Range("H1" ) = "ok"
  33.    End If
  34. Wend
  35. Wend
  36. End If
Message édité par manuuu le 01-02-2004 à 00:06:44
  VB/VBA/VBS
STL : se débarrasser des tableaux issus du CContrôle de Saisie VBA
[VBA] Demande d'informationEnvoyer un document Word par email via VBA (solution de remplacement)
[VBA] Passer un tableau en parametre de fonction ?[HTML] Site et Tableaux
[EXCEL][VBA] condition sautée ?[VBA][Excel]definir la selection dans une macro [resolu]
[VBA Excel] Recherche spécial dans une chaine de caractère ?[VBA Excel] Je suis nul en VBA aidez-moi svp
Plus de sujets relatifs à : VBA : comparaison de 2 Tableaux
