8401 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA][Excel]definir la selection dans une macro [resolu]
n°610619
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 16:46:15  profilanswer
Je veux ecrire une macro qui me fera un joli graphe avec des titres, etc. Ca c'est facile, surtotu avec l'enregistreur.
Mais mon workbook contient plein de sheets.
Comment commencer ma macro pour que la source des donnees soit la selection courante ? (i.e. dans la page courante, quel que soit son nom)
Grosso modo, pour le moment j'ai ca :
Code :
  1. Range("B6:F9" ).Select
  2. '    Application.CutCopyMode = False
  3. '    Charts.Add
  4. '    ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
  5. '    ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Sheet3" ).Range("B6:F9" ), PlotBy:= _
  6. '        xlRows
  7. '    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Sheet3"
je veux que toutes les refs relatives a B6:F9 et Sheet3 deviennent un truc du style CurrentRange et CurrentSheet.
Apres, je me debrouillerai. A noter que j'ai a cote de moi Office 97 VB programmer's guide, et que ca n'est mentionne nulle part (et j'ai ausi cherche dans des tutoriaux sur le net, mais j'ai rien trouve...)
Merci beaucoup de votre aide.
Message édité par Oliver The Great le 20-01-2004 à 09:51:17
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°610679
dalcap
Posté le 13-01-2004 à 17:02:36  profilanswer
heu, c'est pas directement 'Selection' l'objet que tu cherches ??
exemple: je sélectionne une zone de ma feuille,
je lance l'enregistrement de ma macro
j'applique une modif bidon (ici la couleur des cellules)
j'arrete l'enregistrement et j'ai la macro suivante
Code :
  1. Sub Macro2()
  2.     With Selection.Interior
  3.         .ColorIndex = 6
  4.         .Pattern = xlSolid
  5.     End With
  6. End Sub
c'est ça que tu cherches ?
Message édité par dalcap le 13-01-2004 à 17:03:10
n°610709
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 17:13:30  profilanswer
Oui, ca serait bon, mais comment on remplace ca dans les refs au milieu des fonctions ? (chart, table, etc.) ?
Par exemple, dans
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Sheet3" ).Range "B6:F9" ), PlotBy:= _xlRows
je remplace alors sheets et range par quoi ?
n°610773
dalcap
Posté le 13-01-2004 à 17:42:21  profilanswer
pourrais-tu essayer cela
Code :
  1. ActiveChart.SetSourceData Source:=Selection
n°610776
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 17:45:06  profilanswer
J'ai essaye, ca reste en jaune, il aime pas... :(
n°610814
dalcap
Posté le 13-01-2004 à 17:59:36  profilanswer
ok, ok,
ça marcherait si l'on peut donner un nom à ta sélection
Code :
  1. ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Ma_Selection" ), PlotBy _        :=xlColumns
on peut donner un nom à une zone dynamiquement ?
n°610826
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 18:05:54  profilanswer
si je fais un set mySelection = Selection.Interior p-e... je regarde ca.
n°610828
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 18:07:53  profilanswer
method "range" of object "_global" failed :(
n°610829
dalcap
Posté le 13-01-2004 à 18:08:30  profilanswer
au fait, ce n'est peut-être pas la seule solution de nommer la sélection, t'imagines si tu exécutes plusieurs fois la macro, il faut qu'à chaque fin de traitement tu détruises (?) le nom de la sélection qui doit être unique dans excel je crois
il ya peut-être un autre moyen...
up :bounce:
n°610831
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 18:10:06  profilanswer
idem avec Set dans ou hors du With
n°610833
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 18:12:44  profilanswer
toutes ces infos sont dans un bouquin precis ? Je ne trouve que des machins qui traitent d'objets, de methodes, rien qui parte de la base, ou qui ait une liste des fonctions avec les arguments
C'est vraiment du B-a-ba il me semble, mais dur a trouver...
n°610836
dalcap
Posté le 13-01-2004 à 18:15:52  profilanswer
heu  :??:
voici le code que m'a généré l'enregistreur de macro
j'ai rempli quelques lignes:
1   10
2   20
3   10
4   15
je sélectionne ces 8 cellules, je les nomme 'Ma_Selection', je lance l'enregistreur
Code :
  1. Sub Macro1()
  2. '
  3.     With Selection.Interior
  4.         .ColorIndex = 6
  5.         .Pattern = xlSolid
  6.     End With
  7.     Charts.Add
  8.     ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
  9.     ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Ma_Selection" ), PlotBy _
  10.         :=xlColumns
  11.     ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Feuil1"
  12.     With ActiveChart
  13.         .HasTitle = False
  14.         .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
  15.         .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
  16.     End With
  17. End Sub
ca me fait mon tableau.
bon, je suis d'accord que cela ne se réfère plus à la sélection pointée à la souris mais à celle nommée, mais, bon, si l'on peut faire un truc du genre
Code :
  1. ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Ma_selection2", RefersToR1C1:= _
  2.         Selection
ca serait pas mal...
n°610850
dalcap
Posté le 13-01-2004 à 18:20:16  profilanswer
Heu, je ne sais pas, pour le peu que je me sers d'excel, j'ai commencé par l'enregistreur de macro. je le lance, j'essaye plein de trucs, et je regarde le résultat dans le code...
après on m'avait montrer l'explorateur d'objets, qui peut être lui aussi très pratique pour voir ce que l'on peut faire...
t'as regardé du côté de ActiveCell ? La première chose que je vois c'est
Property ActiveCell As Range
si cela peut sélectionner plusieurs cellules, c bon :)
n°610861
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 18:25:41  profilanswer
ben nommer une plage, c'est pas cool, parce que le but c'est d'utiliser une macro tout simplememt sur une selection (OK, tu pensais p-e a faire 2 subs en meme temps ?)
MDR, en mettant ActiveCell au lieu de Selection, ca a plante Excel.exe :D
n°610862
dalcap
dsl pour le plantage,
chez moi, cela a mis le meme message sur global machin...
je pensais nommer la sélection dans la même macro.
en une seule macro je pensais que ct faisable...
mais bon, moi y en a pas etre excel-guru :D
d'autres solutions peut-être ?
Message édité par dalcap le 13-01-2004 à 18:27:43
n°610863
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 18:26:56  profilanswer
Ca l'a plante 2 fois de suite meme... apparememnt il n'aime pas du tout.
merci pour ton aide :jap:
n°611020
jaalar
Posté le 13-01-2004 à 20:41:21  profilanswer
Selection.address
peut etre
n°611085
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 13-01-2004 à 21:29:36  profilanswer
j'ai essaye aussi, ca marche pas non plus. C'est penible :(
n°611223
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 14-01-2004 à 00:14:00  profilanswer
L'objet que tu cherches à manipuler, c'est pas Selection, mais Selection.Areas(1)
Et hop ! Un bout de code qui marche :
Sub Macro1()
Dim My_Sheet As Object, My_Chart As Object
    Set My_Sheet = ActiveSheet
    Charts.Add
    Set My_Chart = ActiveChart
    My_Chart.ChartType = xlColumnClustered
    My_Sheet.Activate
    My_Chart.SetSourceData Source:=Selection.Areas(1), PlotBy:= _
        xlRows
    My_Chart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Feuil1"
    Set My_Sheet = Nothing
    Set My_Chart = Nothing
End Sub
n°611226
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-01-2004 à 00:21:44  profilanswer
Merci, je teste ca...
Ouais, ca a l'air de marcher :bounce:
Tu peux m'expliquer le principe stp ? (pkoi ca ne peut pas marcher si tu ne fais pas ca...)
En tout cas merci :jap:
n°611350
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 14-01-2004 à 08:07:23  profilanswer
J'en sais foutrement rien. D'après ce que j'en comprends, Selection ne renvoie pas directement un objet Range. Ca permet manifestement, dans le cas où tu sélectionnes plusieurs plages de cellules (en maintenant Ctrl enfoncé pendant que tu cliques à la souris, par exemple), d'avoir accès à chacune d'entre elles comme un objet en soi. Selection.Areas pointe sur la collection des plages selectionnées, du coup chacune d'entre elles peut être appelée par Selection.Areas(i). Et là i vaut 1, puisque tu n'as qu'une seule plage de cellules dans ta Selection.
J'ai le même problème que toi, je suis pas informaticien du tout, et 100% autodidacte du VBA, sauf que ca fait un poil plus longtemps que j'ai commencé à me prendre la tête avec, manifestement... Donc si un informaticien, un vrai, veut se donner la peine de nous faire une explication en bonne et due forme, il est le bienvenu.
n°611418
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-01-2004 à 10:37:38  profilanswer
Il se peut que ca repondre aussi a un pb de tableau que j'avais depuis super longtemps... je regarderai ca plus tard.
Je confirmerai dans la journee si ca marche bien dans le cas exact de ce que je veux faire (mais y a pas de raison...)
Par contre, ca relance le pb de tutorial VBA, qui est absolument inexistant (en tout cas introuvable). Je pense aussi qu'une liste de fonctions avec la nature de l'argument et la nature de l'output simplifierait la tache, non ? (de meme que des messages d'erreur un peu plus explicites)
n°611433
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-01-2004 à 11:00:54  profilanswer
Ca marche plus ! :( Ca marchait bien hier sur Excel 2003, mais sur Excel 97 ca marche pas :(
Pourtant je fais pareil... :(
edit 1: Ouais, je confirme, error 1004 ici alors que ca marche chez moi :cry:
edit 2: en fait ca fait le graph (en enlevant My_Chart.Location Where:=xlLocationAsObject), mais ca termine quand meem par une erreur (sasn finir ce que je lui demande avec la serie 3, i.e. un axe secondaire)
Message édité par Oliver The Great le 14-01-2004 à 11:36:48
n°611688
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 14-01-2004 à 15:42:18  profilanswer
Je viens de tester exactement le code que j'ai posté hier soir sur un machine NT4/XL97, ca marche comme chez moi. Tu peux préciser ton histoire d'axe secondaire ? Ou poster le code que tu as en plus ?
n°611720
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 14-01-2004 à 16:20:32  profilanswer
OK...
j'ai un tableau par page, du style
  2002 2003 2004 2005
m   1   2    3    4
u   5   6    7    8
p   0.1 0.3  0.4  0.8
Le code approprie devient :
Code :
  1. Sub macro3()
  2. Dim My_Sheet As Object, My_Chart As Object
  3.     Set My_Sheet = ActiveSheet
  4.     Charts.Add
  5.     Set My_Chart = ActiveChart
  6.     My_Chart.ChartType = xlLineMarkers
  7.     My_Sheet.Activate
  8.     My_Chart.SetSourceData Source:=Selection.Areas(1), PlotBy:=xlRows
  9.     With My_Chart
  10.         .HasTitle = True
  11.         .ChartTitle.Characters.Text = "titre a la con"
  12.         .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
  13.         .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Year"
  14.         .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
  15.         .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "unite a la con"
  16.     End With
  17.     My_Chart.HasLegend = True
  18.     My_Chart.Legend.Select
  19.     Selection.Position = xlRight
  20. (a partir d'ici ca n'a pas l'air d'etre execute : la 3e serie n'est pas sur le 2e axe)
  21.     My_Chart.PlotArea.Select
  22.     My_Chart.SeriesCollection(3).Select
  23.     My_Chart.SeriesCollection(3).AxisGroup = 2
  24.     My_Chart.Axes(xlValue, xlSecondary).Select
  25.     With My_Chart.Axes(xlValue, xlSecondary)
  26.         .MinimumScaleIsAuto = True
  27.         .MaximumScale = 1
  28.         .MinorUnitIsAuto = True
  29.         .MajorUnitIsAuto = True
  30.         .Crosses = xlAutomatic
  31.         .ReversePlotOrder = False
  32.         .ScaleType = xlLinear
  33.     End With
  34.     Set My_Sheet = Nothing
  35.     Set My_Chart = Nothing
  36. End Sub
Ca me fait le graphe, ca le place sur une feuille independante (la ligne qui le placait en objet deconnait, je l'ai supprimee), puis j'ai un message d'erreur 1004 qui pointe sur My_Chart.Legend.Select et ca s'arrete
Message édité par Oliver The Great le 14-01-2004 à 16:24:48
n°611800
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 14-01-2004 à 17:47:35  profilanswer
Pas eu le temps de le tester sous XL97, celui-là (demain peut-être), mais il marche sous XL2000. Tu devrais l'exécuter pas-à-pas (menu debugger, pas à pas, ou directement F8), pour repérer précisemment où ca plombe.
n°615771
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 19-01-2004 à 15:35:50  profilanswer
Ca s'arrete a :
Code :
  1. My_Chart.Legend.Select
  2.     Selection.Position = xlRight
  3.     My_Chart.PlotArea.Select
  4.     ActiveChart.SeriesCollection(3).Select
  5.     ActiveChart.SeriesCollection(3).AxisGroup = 2
  6.     ActiveChart.Axes(xlValue, xlSecondary).Select
  7.     With ActiveChart.Axes(xlValue, xlSecondary)
  8.         .MinimumScaleIsAuto = True
  9.         .MaximumScale = 1
  10.         .MinorUnitIsAuto = True
  11.         .MajorUnitIsAuto = True
  12.         .Crosses = xlAutomatic
  13.         .ReversePlotOrder = False
  14.         .ScaleType = xlLinear
  15.     End With
  16. 'end of insert
  17.     Set My_Sheet = Nothing
  18.     Set My_Chart = Nothing
  19. End Sub
Je n'ai pas trouve pourquoi. Il dit "Select method of Legend Class failed".
J'ai essaye de remplacer My_Chart par ActiveChart, mais c'est pareil.
J'ai commande un bouquin a la bibliotheque, mais il va mettre pas mal de temps a arriver :(
n°616214
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 20-01-2004 à 00:15:18  profilanswer
Je devrais faire un chtit stage VBA le 23/02, j'espere quand meme avoir fini ce truc d'ici la... personne pour me filer un coup de main ? :(
n°616282
itawa
Posté le 20-01-2004 à 04:59:59  profilanswer
Essayes ce code:
  Sub macro3()
  Dim My_Sheet As Object, My_Chart As Object, depart As Range
'Definit la selection
  Set depart = Range(Selection.Address)
      Charts.Add
  My_Sheet.Activate
  My_Chart.SetSourceData Source:=depart, PlotBy:=xlRows
      With My_Chart
          .HasTitle = True
      End With
      My_Chart.Legend.Position = xlRight
          .MaximumScale = 1
      End With
      Set depart = Nothing
  End Sub
J'ai enleve tous les select qui ne servent pas.
Tu definis au debut ta selection, qui va servir ensuite pour creer le graph.
Itawa
n°616333
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 20-01-2004 à 09:50:26  profilanswer
C'etait ca :D
J'avais eu un indice hier soir, en le montrant a un collegue, et en remarquant que la legende "Unite a la con" etait selectionnee.
Merci beaucoup de votre aide :jap:
(Quand meme, ca manque un bon chtit bouquin avec des exemples de ce type)
n°616485
itawa
Posté le 20-01-2004 à 12:28:16  profilanswer
Perso, autodidacte aussi en VBA, et avec les newsgroup de Microsoft (Microsoft.Public.Fr.Excel, excellent, et les participants le sont aussi), les differents sites sur VBA, y a plus besoin de bouquin !!!
  VB/VBA/VBS
[Resolu] JLabel: setBackground ?[XSLT/XPath] Sélection de la liste d'attributs sans doublons
Obtenir une image a partir d'une rotation d'une autre... [RESOLU][access] Liste déroulante et requête [Résolu]
Impression sous Excel via VB[résolu] Streaming avec FLASH
[VB] Excel et RichTextBoxExecuter une macro a partir d'une autre
[ASP+SQL SERVER] Affichage de la structure d'une BDD (Résolu)[VB.net] Ouvrir un fichier Excel a un endroit spécifié.
Plus de sujets relatifs à : [VBA][Excel]definir la selection dans une macro [resolu]
