5463 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Code de compression d'une BBD
n°1506821
drakins
Posté le 24-01-2007 à 15:45:48  profilanswer
Quelqu'un connait il une procédure qui permet de zipper un fichier, telqu'une base de donnée?
Merci!
n°1512652
4get9
C'est clair !
Posté le 09-02-2007 à 15:35:56  profilanswer
Si tu parle d'access, il a une commande : compactdatabase (de mémoire)
si ce sont des fichiers que tu veux zipper, il faut lancer des commandes MS DOS. Le souci c'est que tous les applications ne fonctionnent pas en ligne de commande (exemple : WinZip ne gère plus les lignes de commande)
Il faut essayer d'autres applications : ARJ32.exe, 7-zip, ....
Attention: si c'est pour ton boulot, il y a peut-être un licence à payer (la version gratuite n'est pas autorisée en entreprise)
  VB/VBA/VBS
[Résolu] [VBA] Comment lancer un .chm ?Code html et Lien href dans la balise <description> d'un item RSS
Afficher code ASCII CProbléme de type VBA
probleme de code php pour atcivé un bouton desactivéSimplification de code avec expression régulière
Instruction sql paramétrée avec du code C# venant du fichier.cs[VBA]Lancer des routines à partir d'un fichier maître
code 12152
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Code de compression d'une BBD
