8515 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB6 - Dimension d'une valeur
n°1986795
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 22-04-2010 à 18:55:28  profilanswer
voila mon probleme, je veux chercher une valeur alphanumerique de 5 CHR
je peux avoir : ABCDE, 12345 ou 12A25 (exemple)
je lance donc la requete suivante:
If VAL(VARIABLE) <> 0 then
Do ....
End If
cas 1 : ABCDE => la machine ne fait rien et saute la boucle
cas 2 : 12345 => exécution du Do ...
cas 3 : Erreur : Overflow
on tombe sur le cas d'un hexadécimal a priori et VB panique
donc => comment dimensionner ma variable ?
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1986800
PigeonV
Posté le 22-04-2010 à 19:09:27  profilanswer
L'utilisateur doit pouvoir entrer un nombre sous la forme hexa ou décimale ?
VB.NET is good ... VB6 is better !
n°1986852
fab035
Posté le 22-04-2010 à 22:12:23  profilanswer
Si c'est un hexa,
Il faut ajouter "&H" à ta variable
variable = "&H" & variable
n°1991066
erwan83
Posté le 06-05-2010 à 22:48:42  profilanswer
Ok cool !
Merci à vous !!
  VB/VBA/VBS
Rechercher valeur dans excel avec vbsEnum - valeur de départ
[SimpleXml, Xpath] récupération valeur d'un attribut$_POST et récupération d'une valeur
[MYSQL] Lister valeur supérieure ou égale à 8 caractèresprobleme d'assignation de valeur avec un tableau dans une classe
Ajout d'une valeur dans un tableau dans un tableauValeur des textbox
Gestion de Projet VB6 sous CVS[RESOLU] Récupération valeur bouton radio et textarea - formulaire
Plus de sujets relatifs à : VB6 - Dimension d'une valeur
