8156 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB6 Comment éteindre l'ordi par le biais d'une ligne de code ?
n°1488978
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 09-12-2006 à 10:28:11  profilanswer
Si mon programme plante, je voudrais qu'il éteigne l'ordi, plus exactement qu'il le redémarre...
Ensuite je me le programme en lancement automatique au démarrage....
quelle ligne de code me permettrait de REDEMARRER l'ordinateur ?
Merci.
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1489031
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 09-12-2006 à 13:29:00  profilanswer
rapelle-moi de ne jamais utiliser ton programme
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1489044
erwan83
Posté le 09-12-2006 à 14:37:09  profilanswer
très drole...
bon quelle est la commande qui éteind l'ordinateur ?
n°1489062
kiki29
Posté le 09-12-2006 à 15:41:25  profilanswer
je t'ai envoyé un programme vb6 ( non testé ) mais à essayer à ton email, l'as-tu testé ?
n°1489097
erwan83
Posté le 09-12-2006 à 18:13:58  profilanswer
oups je l'avais pris pour du spam...
vais voir ça...
n°1489128
red factio​n
Posté le 09-12-2006 à 22:02:10  profilanswer
ya shotdown.exe et logoff.exe dans c:\windows\system32\....
n°1489135
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 09-12-2006 à 22:48:29  profilanswer
Ok donc quand ton programme va planter il va se mettre en démarrage auto et si il plante de nouveau en gros l'utilisateur va avoir son pc qui redémarre en boucle...
Tu fais ca dans un but précis ?
n°1489160
erwan83
Posté le 10-12-2006 à 09:52:18  profilanswer
non non je scanne une liste d' URL et parfois pour des causes de délais dus aux serveurs, le programme n'a pas le temps de trouver l'adresse. en général il lui faut une seconde à peine pour scanner une URL mais parfois il met plus de 200 secondes et là, il peut planter.
Donc si il plante, il redémarre, ouvre un fichier log dans lequel il a au préalable enregistré le nombre d'URL déja scannées.
Si il plante par ex. à la 150ème, au redémarrage, il attaquera à 150+1.
Voila pourquoi je cherche un code pour REDEMARRER l'ordinateur.
Le fichier qui m'a été envoyé est pas mal sauf qu'il dé-log mais ne parvient ni à éteindre ou à redémarrer.
PS j'utilise XP PRO et Visual Basic 6 Enterprise.
Message édité par erwan83 le 10-12-2006 à 09:54:29
n°1489182
LePhasme
Posté le 10-12-2006 à 12:42:37  profilanswer
Tu te dis pas que juste redémarrer le programme plutôt que le pc complet ce se serait mieux...?
n°1489183
erwan83
Posté le 10-12-2006 à 12:52:39  profilanswer
Si si je suis preneur, seulement une fois sur deux j'ai des notifications windows type erreur fatale blablabla... que je dois pouvoir desactiver non ?
comment redémarrer un PROG s'il est coupé ?
Argh ???
  VB/VBA/VBS
code source fonctions PHPQuel code pour un include ?
Localisation d'un vendeur grace au code posal ou bien...?Optimisation de code et délai d'exécution
Code Javascript de formulaire qui marche sous IE mais pas Firefoxpb code php dans mon blog
Apache refuse dinterpreter du code php(et me p* la tete par la mm oca)insertion code source php dans menu déroulant html ?
Résolu - Signification de cette ligne ?VBA - Ajouter controle à un formulaire via un code
Plus de sujets relatifs à : VB6 Comment éteindre l'ordi par le biais d'une ligne de code ?
