10677 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] suppression d'un fichier sur DD
n°608727
tiquo
Posté le 12-01-2004 à 11:14:28  profilanswer
Je suis débutant en VB et je voudrais savoir quelle est la commande pour supprimer un fichier sur le disc dur.
Est-ce que quelqu'un pourrai également me dire comment insérer un saut de ligne dans un fichier texte et mettre le focus a la fin du texte
Merci d'avance a tous.
n°608789
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 12-01-2004 à 11:50:23  profilanswer
n°609994
karlkox
Posté le 13-01-2004 à 02:03:58  profilanswer
L'exemple donné donné dans via le lien est vraiement pas terrible, un simple "Kill c:\pouet.txt" fait l'affaire.
n°611859
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 14-01-2004 à 19:32:35  profilanswer
Pas d'ac [:bou_le_loup   tt] , le file system object ==>  [:yaisse]
c tres pratik
d'autant ke kill sur un fichier ki existe po = erreur
alors ke avec fso tu peux d'abord, ca sert ^^
n°611861
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 14-01-2004 à 19:33:20  profilanswer
*d'abord tester l'existance du fichier
n°612051
karlkox
Posté le 14-01-2004 à 23:30:02  profilanswer
Tu es allé sur le lien proposé :
"But the "FileSystemObject" library is usually disabled(or marked as unsafe) so either your code won't execute at all, or the user will have to agree to run your code. Generally, it's a bad practice to set this object marked safe, as someone may use the above code to delete any file he/she wants(how about all the files in c:\windows...) So it has been disabled just for virus or malicious code cases."
C'est pas la mort de tester l'existence d'un fichier en VB.
J'ajouterais que le FSO est moins rapide que des appels VB pure (cf www.mvps.org)
Message édité par karlkox le 14-01-2004 à 23:30:39
n°612063
drasche
Posté le 14-01-2004 à 23:50:38  profilanswer
guillaume1er> le FSO fait partie d'une lib nommée Microsoft Scripting Runtime, et elle est surtout conçue pour tourner via ASP et pas VB6.
Mieux vaut utiliser l'API native de VB6 quand t'en a l'occasion que de passer par une lib externe, surtout qu'un Dir suivi d'un Kill, c'est pas bien compliqué (bien que dans mon expérience, un test FileDateTime sur le fichier visé donne des résultats plus fiables, faut que je retrouve mon bout de code dans lequel j'avais commenté pourquoi).  Si la gestion d'erreur VB te semble trop compliquée à manipuler, mieux vaut arrêter la programmation tout de suite, c'est pas un truc pour toi [:kiki]
Karlkox: :jap:
Message édité par drasche le 14-01-2004 à 23:51:24
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°612481
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-01-2004 à 13:33:31  profilanswer
Karlkox: :jap:
n'empèche que le FSO est bien pratique pour faire des opération un peu plus compliquées qu'une bête suppression.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°612529
drasche
Posté le 15-01-2004 à 14:02:08  profilanswer
Code :
  1. Public Function FileExists(ByVal strFileName As String) As Boolean
  2.     Dim dtm As Date
  3. On Error GoTo ErrHandler
  4.     dtm = FileSystem.FileDateTime(strFileName)
  5.     FileExists = True
  6.     Exit Function
  7. ErrHandler:
  8.     FileExists = False
  9. End Function
mareek> le FSO je m'en sers uniquement dans des outils externes à l'application principale, jamais en production. Pour ça j'emploie l'API native VB6. De toute façon, nos opérations se résument à lire/écrire complètement un fichier et j'ai aussi des fonctions toutes faites pour un tel job.
n°612536
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-01-2004 à 14:10:44  profilanswer
Moi je m'en sers surtout dans de petits utilitaires perso quand j'ai besoin de faire pas mal d'operation sur des fichiers (recherche personnalisée, nettoyage de certains types de fichiers inutiles, etc ...). C'est vrai que quand on doit faire des operation simples sur 1 ou 2 fichiers qui sont toujours au même endroit, le FSO est un peu lourd et moins pratique.
n°612542
drasche
Posté le 15-01-2004 à 14:18:57  profilanswer
oui, exactement :jap:
La plupart de mes utilitaires me servent surtout à browser le code d'un projet et le modifier si le besoin s'en fait sentir. Pour ça j'aime le FSO.
n°612708
karlkox
Posté le 15-01-2004 à 16:22:03  profilanswer
Oui, bien sur, le FSO peut rendre de loyaux services lors de traitements de nombreux fichiers, je n'ai rien contre cet objet COM ^_^
  VB/VBA/VBS
Cree un fichier .BAT avec une conditionEcrire fichier dans %systemroot%
[VB.net] Ouvrir un fichier Excel a un endroit spécifié.date de derniere mise à jour d'un fichier avec une page .html
Lecture de fichier au format DVD[PHP]Autoriser l'accés à un fichier pendant un temps précis ?
[PHP]Mailto avec fichier jointsuppression d'un maillon
Comment charger un fichier en javascript ?Probleme pour charger un fichier...
Plus de sujets relatifs à : [VB] suppression d'un fichier sur DD
