9623 connectés
  [Shell Unix] J'ai un problème avec la commande cat
n°121351
fdl
Posté le 04-04-2002 à 14:01:43  profilanswer
salut,
j'ai un fichier dont je dois modifier la 1ere ligne puis recopier les suivantes.
Donc, je fais un :
for line in `cat le_fichier`
do
  si 1ere ligne : echo nouvelle_ligne > nouveau_fichier
  sinon, echo line >> nouveau_fichier
done;
Mais, si la ligne comporte un espace ou plusieurs, dans nouveau_fichier, cela se transforme en retour à la ligne à chaque fois.
Le cat semble ne pas prendre toute la ligne et tient compte des espaces.
Est-ce que quelqu'un pourrait resoudre mon probleme.
C'est urgent! Merci d'avance.
n°121354
fabriceMer​c
Posté le 04-04-2002 à 14:15:36  profilanswer
./script fichier
while read ligne
    do
    done >$1
un truc comme sa marche ( vérifie la syntaxe )
n°121355
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 04-04-2002 à 14:18:05  profilanswer
Tu n'as pas l'impression d'essayer de tuer une baleine avec une tapette à mouches ?
awk '{ if(NR==1) print "Ma 1e ligne de remplacement"; else print }' fichier > nouveau_fichier
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jar Jar--[/jfdsdjhfuetppo]
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°121358
fabriceMer​c
Posté le 04-04-2002 à 14:19:19  profilanswer
booohh!! :-) c'etait pour rester un peu pres dans la mm syntaxe que lui
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fabriceMerc--[/jfdsdjhfuetppo]
n°121361
fdl
Posté le 04-04-2002 à 14:40:02  profilanswer
bon, le truc de fabriceMerc marche, mais c'est vrai que la ligne de Jar Jar paraît bien aussi.
Sauf que ça me renvoit un erreur :
awk : Field $() is not correct
J'ai écrit ça :
awk '{ if (NR==1) print $nom; else print }' ${REP_OUT:?}/$1 > ${REP_OUT:?}/$nom.TXT
Jar Jar, si tu pouvais me dire d'où ça vient, je pourrais gagner quelques lignes!
n°121362
jupiler
Un cousin...
Posté le 04-04-2002 à 14:46:15  profilanswer
ca doit etre $nom qui merde
pour passer une variable à un awk c'est un peu plus compliqué
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°121364
fdl
Posté le 04-04-2002 à 14:50:59  profilanswer
Dans ce cas, ça risque d'être un peu plus compliqué avec awk.
Mais on peut utiliser le tail pour ce que je veux :
tail -n +2 fichier_a_recopier >> nouveau_fichier
Ca recopie fichier_a_recopier à partir de la 2ème ligne et l'ajoute à la suite de nouveau_fichier.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fdl--[/jfdsdjhfuetppo]
n°121365
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 04-04-2002 à 14:52:23  profilanswer
nom=$nom awk '{ if (NR==1) print ENVIRON["nom"]; else print }'
Pour plus d'informations, cherche de la doc sur awk. C'est génial, ce truc. Personnellement, je l'utilise tous les jours pour faire du traitement de données numériques, c'est presque aussi puissant qu'un tableur mais ça va infiniment plus vite !
n°121366
jupiler
Un cousin...
Posté le 04-04-2002 à 14:54:15  profilanswer
tail -n +1 fichier_a_recopier >> nouveau_fichier
effectivement ca doit marcher mais pour ton propre intérêt, tu ferais mieux d'essayer de maîtriser awk
n°121368
fdl
Posté le 04-04-2002 à 15:02:53  profilanswer
Bon, là je pinaille un peu, mais si $nom est une variable locale,
est-ce qu'il y a un autre mot clé que ENVIRON?
Pour évietr de faire un 'export' dans le code, ça économise une ligne!
n°121370
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 04-04-2002 à 15:05:44  profilanswer
On est obligé de passer par l'environnement, car le script awk s'exécute dans un autre processus.
Par contre, si tu mets nom=$nom au début de la ligne, tu économises la ligne export.
n°121379
jupiler
Un cousin...
Posté le 04-04-2002 à 15:14:52  profilanswer
tu peux aussi rajouter l'option -v nom_var=valeur :
awk -v toto=$nom '{ print $nom }' ...
n°121395
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 04-04-2002 à 15:21:28  profilanswer
Ça serait pas plutôt -v nom=$nom ?
n°121398
jupiler
Un cousin...
Posté le 04-04-2002 à 15:24:13  profilanswer
euh vi :D
ou alors print $toto :D
j'ai voulu mettre toto pour varier mais je ne l'ai pas mis partout  :sarcastic:
-> COOKIE <- mais ou est le probleme ??probleme avec un textarea vide!!!
[PHP] peux t-on faire executer une commande MS-DOS ??[DEPLHI 4] Urgent :) HotKey + WM_CHAR = probleme :(, aidez moi
Probleme HTMLCompression/Decompression UNIX
problème d'opérateur logique[VB 6] Petit probleme
[XHTML & CSS] Problème avec des tableaux dans Mozilla [résolu][Licence étudiant borland] euh, c quoi le problème ?
Plus de sujets relatifs à : [Shell Unix] J'ai un problème avec la commande cat
