8442 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Bouton "parcourir" dans un formulaire access
n°859872
VinZ13
Posté le 29-09-2004 à 12:03:16  profilanswer
dans un formulaire access, je voudrais créer un bouton permettant d'ouvrir l'explorateur, afin de récuperer dans un champs texte le chemin du dossier selectionné.
Comme un bouton parcourir quoi ...
Merci de votre aide
n°860084
pumpkin031​2
Posté le 29-09-2004 à 15:25:07  profilanswer
si ton bouton s'appelle cmd_import et ton champs texte Txt_import :
Code :
  1. Private Type OPENFILENAME
  2.     lStructSize As Long
  3.     hwndOwner As Long
  4.     hInstance As Long
  5.     lpstrFilter As String
  6.     lpstrCustomFilter As String
  7.     nMaxCustFilter As Long
  8.     nFilterIndex As Long
  9.     lpstrFile As String
  10.     nMaxFile As Long
  11.     lpstrFileTitle As String
  12.     nMaxFileTitle As Long
  13.     lpstrInitialDir As String
  14.     lpstrTitle As String
  15.     flags As Long
  16.     nFileOffset As Integer
  17.     nFileExtension As Integer
  18.     lpstrDefExt As String
  19.     lCustData As Long
  20.     lpfnHook As Long
  21.     lpTemplateName As String
  22. End Type
  23. Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  24. Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  25. Private Function ShowOpen() As String
  26.     Dim OFName As OPENFILENAME
  27.     OFName.lStructSize = Len(OFName)
  28.     OFName.hwndOwner = Me.Hwnd
  29.     OFName.hInstance = Application.hWndAccessApp
  30.     OFName.lpstrFilter = "Tous les fichiers (*.*)" + Chr$(0) + "*.*" + Chr$(0)
  31.     OFName.lpstrFile = space$(254)
  32.     OFName.nMaxFile = 255
  33.     OFName.lpstrFileTitle = space$(254)
  34.     OFName.nMaxFileTitle = 255
  35.     OFName.lpstrInitialDir = "D:\"
  36.     OFName.lpstrTitle = "Ouvrir..."
  37.     OFName.flags = 0
  38.     If GetOpenFileName(OFName) Then
  39.         ShowOpen = Trim$(OFName.lpstrFile)
  40.     Else
  41.         ShowOpen = ""
  42.     End If
  43. End Function
  44. Private Sub cmd_import_Click()
  45.     Me.Txt_import = ShowOpen
  46. End Sub
n°860801
VinZ13
Posté le 30-09-2004 à 11:16:13  profilanswer
Code :
  1. Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  2. Private Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
J'ai un probleme avec ce passage
n°860855
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 30-09-2004 à 11:59:32  profilanswer
Ah c'est con.
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°860894
VinZ13
Posté le 30-09-2004 à 12:31:04  profilanswer
HelloWorld a écrit :
Ah c'est con.
Mais encore ?
n°860921
HelloWorld
Posté le 30-09-2004 à 12:49:34  profilanswer
Mais encore ?
n°861018
VinZ13
Posté le 30-09-2004 à 14:51:02  profilanswer
Mais encore ?
Dans le code il passe pas deja, puisqu'il est en rouge
Ensuite j'ai une erreur, mais rien n'est indiqué
n°861870
VinZ13
Posté le 01-10-2004 à 10:55:38  profilanswer
help please
n°862211
pumpkin031​2
Posté le 01-10-2004 à 15:24:30  profilanswer
question bête : tu as bien supprimé les nombres (et les points) devant chaque ligne ?
n°894392
VinZ13
Posté le 09-11-2004 à 15:44:44  profilanswer
En effet elle est bete !  :)
Oui je l'ai fais !
n°895842
e2prom
Posté le 11-11-2004 à 11:45:47  profilanswer
Private Declare............ Alias_
n°1062401
redpopp
Posté le 27-04-2005 à 10:57:54  profilanswer
ce code est utilisé dans une appli access 97 que je dois migrer en access 2002. Ca fonctionne correctement dans la version 97, mais dans la version 2002 impossible d'afficher la fenêtre. la fonction GetOpenFileName ne retourne rien du tout.
est ce que cela vient de la dll?
merci de votre aide.
Code :
  15.     flags As Long
  22. End Type
  40.     Else
  41.         ShowOpen = ""
  42.     End If
  43. End Function
  46. End Sub
n°1062790
gfa
Posté le 27-04-2005 à 14:37:51  profilanswer
Il me semble qu'il y a plus simple... Tu peux utiliser le "Microsoft Common Dialog Control" dans lequel tu devrais trouver un composant OpenDialog.
Je dis ça de mémoire donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne...
n°1066880
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 30-04-2005 à 15:36:19  profilanswer
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
Envoyer la valeur du submit lors de la validation d'un formulaireMettre une base ACCESS sur internet?
[access] macro ou module d'exportation de fichiers vers excelPeut on copié une unité et formulaire sous un autre nom
Comment passer un tableau à travers un formulaire?Sécurisation formulaire
formulaire affichant les données d'une basePassage de VBA Excel à VBA Access
j'ai un souci de réception du formulaire[Struts] Nombre de champs non défini pour un formulaire
Plus de sujets relatifs à : [VB] Bouton "parcourir" dans un formulaire access
