4394 connectés
  Delphi/Pascal
  Peut on copié une unité et formulaire sous un autre nom
n°858887
gronimogro​nimo
Posté le 28-09-2004 à 11:32:46  profilanswer
j ai une unité et formulaire que je voudrai réutiliser pour le meme programme mais je v le modifier un peu
peut ton copié une unité-formulaire ? comment faire. .
merci...
n°858910
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 28-09-2004 à 12:05:57  profilanswer
Tu copies les deux fichiers, tu les renommes, tu ouvres le .pas avec le bloc-notes, tu changes le nom qui est en début de fichier ("unit xxxxx" ), tu ajoutes ce .pas à ton projet, et voilà.
Si c'est vers le même projet, tu dois aussi changer le nom de l'objet que représente la fiche :
Tu changes le nom de ta fiche (tu mets le nouveau nom), tu copies les deux fichiers, tu rechanges le nom de ta fiche (tu remets l'ancien nom), tu ouvres le .pas et tu suis la suite de ce que j'ai décrit plus haut. Comme ça quand tu ajouteras le .pas au projet le nom du nouvel objet sera celui que tu avais mis temporairement avant la copie, et qui n'existait plus dans le projet puisque tu as remis l'ancien nom après la copie.
Message édité par antp le 28-09-2004 à 12:08:46
n°858916
antp
Posté le 28-09-2004 à 12:09:50  profilanswer
Sinon tu peux aussi faire une fiche qui hérite d'une autre, via File -> New -> (nom de ton projet) -> (nom de la fiche dont tu veux hériter)
L'avantage c'est que les modifs faites à la première seront répercutée sur l'autre. L'inconvénient c'est que tu ne peux pas "supprimer" des choses à la première.
Enfin, ici c'est pas juste une copie donc.
Message édité par antp le 28-09-2004 à 12:10:35
n°859187
gronimogro​nimo
Posté le 28-09-2004 à 15:53:15  profilanswer
Merci encore ... ca marche nickel :-)
THX ... :-)
  Delphi/Pascal
Comment passer un tableau à travers un formulaire?Sécurisation formulaire
formulaire affichant les données d'une basej'ai un souci de réception du formulaire
[Struts] Nombre de champs non défini pour un formulaireProbleme IE et formulaire bien rempli
ASP.NET C# formulaire mode lecture seule[css]Un formulaire dans une liste
[PHP/JS]formulaire sans le parametre actionrépliquer un formulaire
Plus de sujets relatifs à : Peut on copié une unité et formulaire sous un autre nom
