5298 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Affichage dans feuille MDI d'une feuille d'acceuil
n°346067
albator7k
200% cnam
Posté le 27-03-2003 à 23:52:36  profilanswer
J'ai une fenêtre d'acceuil avec un timer qui fonctionne
le code de ma feuille MDI est  le suivant
Code :
  1. Private Sub MDIForm_Load()
  2.
  3. '========================================================'
  4. '                                                        '
  5. '     Procédure de Chargement de la base de données      '
  6. '                                                        '
  7. '========================================================'
  8.
  9.     ' Choix du fournisseur de la Base de Données - pour Access - Microsoft jet OLEDB
  10.     connectionADO.Provider = "Microsoft.jet.OLEDB.4.0"
  11.
  12.     ' Chemin de la Base de Données - ici le répertoire de l'application
  13.     connectionADO.ConnectionString = App.Path & "\client.mdb"
  14.
  15.    ' Ouverture de la connection
  16.     connectionADO.Open
  17.
  18.     FormAccueil.Show
  19.     'FormMenu.Show
  20.     'FormApropos.Show
  21.
  22.
  23. End Sub
Mon problème vient que le FormAcceuil ne s'affiche pas dans le MDI mais derrière, si je mets le Unload FormMenu je le vois bien.
J'ai un autre programme identique où ça fonctionne nickel.
Et ya que dans le code du MDIForm_Load qu'il est caché, avec un bouton ça fonctionne nickel, j'y perds moon latin :pt1cable:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
n°346252
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-03-2003 à 10:53:29  profilanswer
la propriété MDIChild de FormAccueil est bien à vrai ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°346700
albator7k
200% cnam
Posté le 28-03-2003 à 16:04:38  profilanswer
merci c'étais ça  :jap:
  VB/VBA/VBS
faire simplement un petit prog à partir une feuille exel....[CSS] Mettre des variables dans une feuille de style ?
[java] JApplet pb d'affichage[HTML]Nommer une fenetre pour uen redirection d'affichage
et HTML probleme d'affichage tout conProblème d'affichage avec &nbsp et modzilla dans routine php
comment passer un feuille excel au premier plan parmi les app windows[c] problème d'affichage de variable avec outtextxy()
Problème d'affichage pour Mac en 800*600Problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : [VB] Affichage dans feuille MDI d'une feuille d'acceuil
