6134 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur 340 non universel ??
n°1657787
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 13-12-2007 à 15:26:39  profilanswer
hello !!!
Je viens de finir un logiciel que j'ai empaqueté avec INNOSETUP
je lance le setup sur une machine l'appli s'intalle sans souci mais au moment de l'exécution
cela ma fait une erreur 340 : L'élément du groupe de contrôles '1' n'existe pas .
j'installe une deuxième fois le logiciel , avec le même setup sur une autre machine et là ça marche nikel
sans problème
je ne comprends pas ...vous avez des idées de la cause de cette erreur  :??:
merci d'avance  :)
n°1657808
kao98
Posté le 13-12-2007 à 15:53:40  profilanswer
Il manque des ocx dans ton pack d'install on dirait.
n°1657811
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 13-12-2007 à 15:58:37  profilanswer
merci kao
j'y avais pensé
en insérant un à un les ocx présents sur les autres machines marchants avec l'appli mais il ya toujours cette erreur ...
n°1658089
tegu
Posté le 14-12-2007 à 09:27:45  profilanswer
Il faudrait plus d'infos sur le code et les composants utilisés.
Tu ajoutes des contrôles dynamiquement dans un formulaire ?
n°1658106
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 09:57:56  profilanswer
hello
je viens de me rendre compte que c'est le composant winsock qui déconne
effectivement tegu je l'ajoute dynamiquement (avec un LOAD)
mais je sais pas comment faire plusque j'avais empaqueté mswinsck.ocx dans le setup il y ait bien sur le PC
je vois pas trop si tu as des idées ... je serai ravi de les entendre
n°1658107
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 10:00:00  profilanswer
un peu de code ::::>>>>
Private Sub tcpserver_ConnectionRequest _
(Index As Integer, ByVal requestID As Long)
Nbre_client_current = Nombre_client - serveur.ListClient.ListCount
If Nbre_client_current = 0 Then
    For i = 0 To serveur.ListClient.ListCount
        If serveur.ListClient.ListCount = 0 Then Exit For
        tabligneip = Split(serveur.ListClient.List(i), "  " )
        If i = serveur.ListClient.ListCount Then Exit For
        If tabligneip(0) = TCPserver(0).RemoteHostIP Then GoTo here
    Next
    Exit Sub
here:
End If
If TCPserver(0).State <> sckClosed Then 'Si la connection n'est pas fermée,
    If Index = 0 Then
        intMax = intMax + 1
        Load TCPserver(intMax)
        TCPserver(intMax).LocalPort = 0
        c = TCPserver(0).RemoteHostIP
        TCPserver(intMax).accept requestID 'On accepte la connection qui arrive
        TCPserver(intMax).SendData "Debut"
    End If
End If
End Sub
n°1658109
tegu
Posté le 14-12-2007 à 10:10:45  profilanswer
Peut-être l'installation du composant ne s'est pas déroulée complètement.
Essaie de lancer la commande suivante (démarrer/exécuter) :
regsvr32 "c:\windows\system32\mswinsck.ocx"
Obtiens-tu un message qui te dit que c'est ok ?
n°1658111
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 10:15:41  profilanswer
j'ai mis ta commande
ca a marqué ' réussi '
après que dois je faire et à quoi sert cette commande
n°1658112
kao98
Posté le 14-12-2007 à 10:16:35  profilanswer
Pour les ocx, dans innosetup, il faut utiliser un flag du genre "register_server" pour qu'ils soient installé correctement.
n°1658116
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 10:19:21  profilanswer
ok merci kao
 je vais essayé ça...
n°1658139
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 10:44:43  profilanswer
hello
j'ai mis les lignes suivantes dans mon script .iss
pour les composants activex
Source: blabla.ocx; DestDir:{sys}; Flags: promptifolder regserver sharedfile
pour les dll
Source: bleble.dll; DestDir:{sys}; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile regserver
j'ai désintallé mon appli  je l'ai réinstaller et ça me fait l'erreur suivante
impossible d'enregistrer la dll/ocx (html.ocx):regsvr32 a echoué  renvoie l'erreur 0x3
n°1658148
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 10:50:54  profilanswer
quand je fais ignorer il me fait l'erreur pour toute les autres dll et ocx
c bizzare vous avez une idée ...
n°1658165
kao98
Posté le 14-12-2007 à 11:07:56  profilanswer
Tu as les droits admins ?
Essaie plutôt ça pour les ocx :
Code :
  1. Source: "truc.ocx"; DestDir: "{sys}"; CopyMode: alwaysskipifsameorolder; Flags: restartreplace sharedfile regserver
et ça pour les dll
Code :
  1. Source: "truc.dll"; DestDir: "{sys}"; Flags: restartreplace uninsneveruninstall sharedfile regserver
Et jette un coup d'oeil ici aussi : Howto: intalling vb6 applications with inno settup
n°1658188
tegu
Posté le 14-12-2007 à 11:42:07  profilanswer
La commande regsvr32 sert à faire la même chose que ce que suggère kao98 via InnoSetup.
Si le lancement de la commande n'a pas permit de régler ton problème, il y a peu de chance que via InnoSetup ça marche mieux.
n°1658191
kao98
Posté le 14-12-2007 à 11:47:42  profilanswer
Il n'a pas utilisé la commande regsvr32, il passait par le script inno setup, et c'est le prog d'install qui lui a renvoyé cette erreur (enfin, oui, je sais, c'est regsvr32 qui a renvoyé l'erreur, mais de modifier le script modifiera sans doute l'appel à regsvr32).
n°1658247
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 12:29:00  profilanswer
exact ça passe par regsvr32 puis ça me fait l'erreur
code 0x3  lorsque j'installe avec inno setup
là je refait tout le setup dès le début en fonction du lien que ma envoyé kao
je vous tiens au courant
n°1658315
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 14:05:51  profilanswer
re à tous
he bien j'ai refait mon setup nikel grace au lien de kao , je n'ai plus d'erreur s de regsvr32 à l'installation mais j'ai toujours le même probleme de composant
je pense c'est lier au composant winsock que je load dynamiquement
mais je comprend pas pourquoi ça marchine et pas sur l'autre ....
j'ai 4 h pour trouver car c' un produit client
please ... i need help
merci par avance
n°1658318
tegu
Posté le 14-12-2007 à 14:14:08  profilanswer
Comment tu charges ton composant ?
Donne nous un peu de code.
edit: et pourquoi tu le charges dynamiquement ?
Message édité par tegu le 14-12-2007 à 14:16:11
n°1658320
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 14:17:32  profilanswer
    Next
    Exit Sub
here:
End If
    If Index = 0 Then
        intMax = intMax + 1
    End If
End If
End Sub
n°1658326
tegu
Posté le 14-12-2007 à 14:24:26  profilanswer
C'est le chargement de ton composant qui plante, donc c'est plutôt ce code là qui m'aurait intéressé.
Mais je constate quand même un truc. Tu utilises la syntaxe TCPserver(0) propre aux groupes de contrôles, en l'indiçant avec intMax.
Or avec la ligne « intMax = intMax + 1  » ton indice passe à 1, mais as-tu bien créé le deuxième Winsock qui correspond (on en revient au code du chargement des contrôles) ?
Laisse tomber, j'avais sauté une ligne
Le premier Winsock (indice 0) est chargé où ?
Message édité par tegu le 14-12-2007 à 14:27:07
n°1658327
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 14:26:12  profilanswer
je le charge dynamiquement car c'est une appli serveur multiclient
chaque fois qu'un client souhaite se connecter on load un winsock(nb) qui  devient un lien de communication exclusif entre ce client et le serveur .
n°1658329
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 14:31:06  profilanswer
le code je l'ai pas inventé
je l'ai récupéré dans l'aide de visual studio en fesant de légères modifications
donc ça doit être autre que les régistres , les active X
car il s'exécute sur certain PC et pas d'autre
n°1658345
tegu
Posté le 14-12-2007 à 14:49:52  profilanswer
Tu as des différences entre tes deux PC (OS, MS Office, IE, firewall, antivrus) ?
n°1658351
tegu
Posté le 14-12-2007 à 14:54:07  profilanswer
Tiens je viens de voir un truc. C'est normal que tu affectes deux fois la variable c sans t'en servir entre temps ?
n°1658377
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 15:22:40  profilanswer
effectivement elle me sert à rien je lutilisait pour faire des tests
je l'ai mis en commentaire  mais toujours pareil
quant à l'OS, IE  c'est le meme pour les deux
les deux n'ont pas office
firewall activé pr les deux
un a un antivirus et pas l'autre ...
n°1658402
tegu
Posté le 14-12-2007 à 15:47:56  profilanswer
Si le poste qui ne fonctionne pas est celui doté de l'antivirus, ça vaut le coup de creuser un peu la piste. Sans conviction.
n°1658457
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 16:35:41  profilanswer
merci tegu
j'ai installer le même antivirus mais ça marche toujours pas
on est à cours d'idées je crois
pffff .... ya des jours comme ça :@
n°1658479
mnyware
En vrai YATA !!!
Posté le 14-12-2007 à 17:30:57  profilanswer
bon j'ai trouvé mon erreur j'ai mis des msgbox partout pour mieux reperer où était l'erreur
c'etait dans une autre fonction
il yavait vraiment un truc(1)=... qui avait rien à faire là
hi hi hi ...sorry ... je suis honteuse là
mais j'ai appris beaucoup sur le inno setup ,ocx et dll today ;)
merci pour votre aide  :-)
n°1658534
kao98
Posté le 14-12-2007 à 19:32:06  profilanswer
Content que tu es trouvé ! :jap:
  VB/VBA/VBS
[PHP] Erreur: Cannot use a scalar value as an arrayerreur avec une macro d'excel
erreur codeerreur code jeu de nombre
L'erreur qui n'existe pas ! enorme !erreur 9 : l'indice n'appartient pas à sélection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Javascript:Pb de gestion d'erreur en javascripterreur frm-30085 impossible de moduler l'application forms en vu de sa
[RESOU] FTP ...erreur bizarre ... [avec commentaires ;o) ][Eclipse] trouver l'emplacement d'une erreur
Plus de sujets relatifs à : Erreur 340 non universel ??
